limited-one
Biete Sccheinwerfereinsätze für den 451
Hallo zusammen ich habe jetzt einen Satz Scheinwerfer vom 451 hier liegen. Falls jemand auch den neuen Smart verschönern will im Bereich der Front ;-)
Ich kann entweder nur die Einsätze verschicken oder zum Üben des zerlegens auch die kompletten SW verschicken.
Preislich da im Moment nur ein Satz gegen Gebot.
hier die Bilder von den SWs..
so long take care - limited one -
ICQ: 145352918
db_image.php?image_id=1228&user_id=379&width=296?no_cache=1189794364
[ Diese Nachricht wurde editiert von limited-one am 13.12.2007 um 23:17 Uhr ]
So langsam wirst du wohl Profi-Scheinwerfer-Pimper?!
Meine liegen übrigens noch, habe festgestellt, dass die Farbe die ich gekauft habe, der Außenfarbe sehr gleicht...
sowas, nu geht das schon mit 451'ern los :)
Ja Blenden liegen noch hier, mach ich über Weihnachten ;-)
also auseinander habe ich den ja bekommen, aber nun bin ich bald am ende meiner geduld.
das scheinwerferglas ist mit so nem extrem klebrigen gimmizeugs in den scheinwerfer eingeklebt.
nun muss ich diese "mulde" von dem gummizeugs da befreien und weiss ned wie !
mit nem lösungsmittel ( extrem agressiv gummi gegenüber von 3m ) wird leider nur die obere schicht aufgeweicht. deswegen hat die trennung des scheibe vom sw auch 36 std gedauert.
den kram mit nem cuttermesser abschneiden wäre ja noch ne gute idee, leider kann man ja nur die linke und die rechte seite einschneiden ( vom gummi ), die unterseite bliebe dann nachwievor unberührt.
weiss ja ned wie das beim 450 so war, hat vielleciht jemand tipps wie man das zeugs da am besten rausbekommt ?
gruss
rem
Passion 2007 mit dezenten 84 PS
[ Diese Nachricht wurde editiert von remember am 23.12.2007 um 23:49 Uhr ]
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
verdammt!
ich glaub langsam, smart will mit aller gewalt die individualisierung des 451 durch die kunden verhindern. :-x
gibts schon was neues? macht ja nicht gerade mut dein bild... :(
schmutzig.gifsmart-basteln - "DIE" Enzyklopädie wenn es um smart geht... schmutzig.gif
Am 11.01.2008 um 10:01 Uhr hat Kevin_Lomax geschrieben:
verdammt!
Immerhin lassen sich die Akzentteile, die Türgriffe, die Abdeckungen an der Seite vom Armaturenbrett, die Schaltkonsolenblende und weiteres bearbeiten.
Wie gehabt in Carbonoptik oder anderen Wunschmustern...
Ich würde mal eher sagen das die mit aller Gewalt die Scheinwerfer dichtbekommen wollten weil die keinen Bock mehr auf Feuchtbiotope wie in den 450ern haben.
Byebye vom Mischungsmicha
das könnte auch sein... ;-)
wobei - die komischen gummis die die beim 450 vorne wie hinten in den leuchten verbaut haben, waren ja net wirklich das wahre. :roll:
Die Verklebung scheint die selbe Technik wie beim ForFour zu sein.
Ich habe das mit dem vorhandenen Kleber wieder zusammen gemacht.
Ist seit September dicht, ohne Probs!
Verkauft noch jemand 451 Scheinwerfer?
Nehme auch defekte!
8-) Peter.
www.red-peter.de
Bier ist der Beweis, dass Gott uns liebt und will, dass wir glücklich sind.Benjamin Franklin
www.sos-stuttgart.de
verdammt!
Jep, auf speziellen Wunsch der BrabusX-Fahrer: nur die dürfen mit dunklen Scheinwerfern rumfahren, heheheh..... :-D :-D
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
leider nciht, denn wenn man bedenkt das es schon 36 std zum auseinandermachen gedauert hat, denn bedarf es noch zeit die dinger lackieren zu lassen, dann wieder verkleben.....
leider kann ich mein kleinen keine 2-3 tage ohne scheinwerfer an der strasse stehen lassen, deswegen muss da ma irgendwas anderes ausgedacht werden.
aber die sache ist auf keinsten fall in vergessenheit geraten
www.grimm.es
hab da heut mal mit nem fingernagel "reingestochen" - war ziemlich weich...
zur not kommt dann wenn das beim zusammenfügen nicht halten sollte ne runde sikaflex drauf. :-P
wär doch gelacht, wenn wir das nicht hinbekommen würden. F B! ;-)
@ Kevin_Lomax
weich ist das zeug, leider. aber zudem das es weich ist , ist es noch extrem zäh. und leider ist auch nicht grade wenig von dem zeug drauf.
du bekommst das zeug ja nicht mal aus der mulde da raus. mit cutter ist das ne sche*** arbeit
www.grimm.es
also am besten macht amn das mit 2 leuten und 2 großen schlitz schrauben ziehern und einem katter messer und vieleicht noch ne dünne spitzange :)
so hat peter und ich das am fourfor gemacht wo die scheinwerfer laut den bildern hier gleich verklebt sind
einfach mit einem schrauben zieher das scheinwerfer glas anhebeln und dann mit dem katter messer durschschneiden ...
das rings rum und beim zusammen amchen einfach wieder ordendlich zusammen drücken und die kleinen klemmen drauf amchen
so ich weis is komisch geschrieben hab keine zeit ;-)
MfG Gabor
Hat nen neuen Motor vom
MfG Gabor
so heute beim 451er von RS-Parts entdeckt :-D
also Einsätze in Schwarz lackiert, Streuscheibe entfernt Philps Silver Vision Blinkerbirnchen verbaut und als letztes noch einen Chromring um das Standlicht geklebt. Also geht doch auch beim 451er 8-) Bravo Robert
ICQ: 145352918 Galerie bei Picasa
1-2d978dd30b6d37ba7808800c700d3762-m.jpg1-88ad9623d1fe8e5c7808800c700d3762-m.jpg1-f1abcdb03498b3a85318f3e1689ca9e7-m.jpg
sodele, ich bin nun auch auf den Trichter gekommen die Scheinwerfer zu lackieren, werde dies vermutlich erst im Sommer beginnen können, da ich diverse andere Teile ebenfalls lackieren will...
haben denn schon ein paar Leute hier mehr Erfahrung damit???
ich selbst hab mich mit der Materie noch nicht befasst, wie das alles klappen soll mit den Scheinwerfern.
Smart Fortwo 451 84PS
Kann mir evtl. jemand sagen, welchen lack man da nehmen sollte???
Muss ja eigentlich relativ Temperaturfest sein...
Wollte mich da mal rantrauen...schwer siehts zumindest nicht aus :-D
Glaub das Problem liegt eher daran, das Glas wieder zu verkleben...
71PS (kein MHD) Spritmonitor.de
ich habe einen schwarzen auspuff lack aus der dose genommen. vertraegt bis zu 800C, also voellig
ausreichend, ... :-D
    • Hallo Bema Nimm einen Kunststoff- oder Holzspatel und versuche vorsichtig die Ecken des Panoramadaches anzuheben, einfach den Spatel gegen den Tridion abstützen dazu. Wenn es sich leicht 1cm oder mehr anheben läßt, dann hat sich, wie schon öfters festgestellt, der Kleber vom Tridion abgelöst. Meiner Erfahrung nach über 10 getesteten, sind gut die Hälfte der 451er Coupes davon betroffen, meine beiden waren es auch. Wobei nur bei einem der zwei glücklicherweise nur eine geringe Menge Wasser eingedrungen ist. Beide haben jetzt jeweils ein Solarglasdach und sind dicht...
