r00t
gelbes Dreieck + ABS-Leuchte leuchtet...
... wat kann dat sein ??
42, Benzin, Bj. 2006, 11000km....
Habe schon gesucht, einiges gefunden, aber nicht wo beide Lampen gleichzeitig an sind...
Zahnkranz vom ABS gebrochen ?
Will ein bischen Vor-Wissen haben, wenn ich den Kleinen in's SC bringe... :-D
Lenkwinkelsensor oder VBremslichtschalter.
bei mir war es der Bremslichtschalter!! :-?
Gruß Uwe
Gruß aus Neuenburg "Uwe"
An einen gebrochenen Zahnkranz glaube ich nicht, dies hat normalerweise andere Auswirkungen. Wenn Du damit langsam bremsend z.B. an eine rote Ampel fährst, spricht unberechtigterweise das ABS an, weil der ungleichmässige Abstand an der Bruchstelle die Steuerung durcheinander bringt.
Außerdem dürfte dies bei einem Baujahr 2006 noch nicht der Fall sein, so schnell rosten die Zahnkränze dann auch wieder net!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.12.2007 um 10:07 Uhr ]
Danke Jungs.... ;-)
Bei der Nachhausefahrt eben waren se beide wieder aus... wunderbare Selbstheilung oder Ruhe vor dem Sturm ? Werd's erleben...
Gleich morgen mal Termin machen wegen Inspektion. Dann sollen die sich das mal ansehen... habe sowieso noch ein paar Punkte, bevor die Garantie abläuft... mal gespannt, wie kulant SMART ist :lol:
Heute wieder selbes Spiel: morgens Karre kalt -> beide Leuchten leuchten... abends nach Hause: alles aus...
Der SMART ist irgendwie kein Winterauto... :roll:
ich bin auch dabei :) hatte es jetzt drei tage hintereinander. war heute im sc. hat nachgesehen. nix gefunden. er meinte erst es kann der bremsflüssigkeitsbehälter sein(leer) war er nicht. dann hat er den fehlerspeicher ausgelesen und auch nichts wichtiges gefunden. naja am ende hatte er mal den stecker des bremsflüssigkeitsbehälters ab und wieder drauf gesteck, naja und bis jetzt ist nichts mehr passiert :-D er meint es liegt an den steckverbindungen :-x
toll gerade schon wieder gewesen. ist zum kotzen. habe die karre erst seit 14 tagen und ich habe ihn mir privat gekauft. :-x
Dito.... ist auch nur 1°C "warm" hier im Moment... heute morgen als ich weggefahren bin und als ich vorhin nach Hause fuhr, auch.
Auch wenn man bremst ist es, wie wenn das ABS immer aktiv wäre... ständiges Rubbeln.
Morgen muss ich mal im SC anrufen, obwohl ich die Karre brauche...
@r00t, sebbi1983do,
sollte in beiden Fällen der Bremslichtschalter sein.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Danke Gerhard (und die anderen), werde morgen oder nächste Woche mal dem SC meine Aufwartung machen.
Habe morgen sowieso Bereitschaft, da fahr ich mal hin.
und was kostet er?? bzw wo sitzt er??ist es denn viel arbeit?? eigentlich habe ich schon einige autos zerlegt und umgebaut die ich hatte nur noch keinen smart. also wie gesagt. selber machen oder machen lassen?
Selber machen... ich mache es nicht selbst, mein Haufen hat noch Garantie...
Anleitung da:
Klicksdu ! Anleitung !
Da steht, kostet so 25 GBP inkl. den Abdeckkasten...
Genaueres dazu kann ich Dir nicht sagen, war heute nicht im SC. Wie immer in der Inventur-Bereitschaft, war mal wieder was....
[ Diese Nachricht wurde editiert von r00t am 15.12.2007 um 13:00 Uhr ]
Soooo... Smartie ist wieder geheilt. Bremslichtschalter gewechselt. Geht wieder...
Super Leistung des SC Saarbrücken... bin voll zufrieden. Trotz vollem Terminkalender dazwischengequetscht, Kaffee satt, Smartie gewaschen und gesaugt - und das alles auf Garantie. Hab ihn gerade abgeholt.
ich war heute in der werkstatt. fehlerspeicher wurde ausgelesen. steht bremsdrucksensor abs esp oder sowas. meinte kostet die rep mit einbau 260 euro :-x
Klingt teuer.... frag doch nochmal den Gerhard, was er dazu meint...
Ist keine von den freien SMART-Werkstätten in Deiner Nähe ?
doch die smarte werkstatt. wohne nur 10 km von da. bin ja schon heute da gewesen. naja er geht ja auch anfang des jahres da hin zum rep. ich ärgere mich nur total. habe den wagen vor nicht einmal drei wochen privat gekauft. :evil: und jetzt kommt ne rep für 280 euronen :-x
Ja, das ist ärgerlich... aber da steckt man bei Gebrauchtwagen halt net drin. Der Verkäufer kann da ja auch nix dafür (meistens).
Mittlerweile bin ich froh, dass ich einen Jahreswagen gekauft haben, wo noch bis Januar Garantie drauf ist...
heut morgen ( minus 6 grad ) :
ich fahre auf der Landstrasse, plötzlich geht deas gelbe Dreieck ( trust+) an und der Wagen bleibt stehen.....ich rechts ran...Motoraus, Motor an und alles war wieder gut ??!!
Was ist das für ein Phenomen ??
smä smäää smäääääää
Lurch, guck mal in den Fred:
Nicht klicken, verboten !
Da haben mehrere das gleiche Problem.
Tipps waren der Querbeschleuningungssensor und der E-Gas-Steller.
Steht was im Fehlerspeicher ?
da Lurch noch einen alten 600er hat, vermute ich auch mal QBS oder E-Gassteller, der QBS taucht im Fehlerspeicher auf, aber der E-Gassteller nicht.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
also werde ich den fehlerspeicher auslesen lassen !?!?!?
    • Hallo Jens,   ich habe vorhin in meinen 2012er cdi 2 dieser PHILIPS Ultinon Pro6000 HL Boost H7 LED (80€ aus der Bucht, Osram für 120€ war mir zu teuer, auch wenn einfacher zu verbauen) erfolgreich verbaut.  Wichtig, sonst geht's nicht. Du brauchst Geduld und Ruhe. Es sollten sehr gute Lichtverhältnisse sein und nicht zu kalt, wenn's draußen gemacht werden soll. Der rechte (Beifahrer) lässt sich deutlich einfacher einbauen als der linke auf der Fahrerseite.  Es muss nichts abgebaut werden, auch wenn's super knifflig ist. Ich habe ohne mich zuvor zu erkundigen, ob und wie es gehen könnte einfach dran gemacht. Nachdem ich kurz nachgeschaut habe, wie denn der Scheinwerfer auszubauen ist, habe ich das verworfen, weil viel zu aufwändig.  Das Leuchtmittel kann nur mit einer Hand eingebaut werden. Für beide Birnen habe ich locker 45min gebraucht, wobei 35min nur für die linke draufgingen.  Jetzt geht's aber los. Als Erstes machst Du den Metallbügel raus, der geht ja nicht über den Kühler. Dann wird geschaut, in welche Richtung die LED Birne in den Sockel kommt und gemerkt. Der Metallbügel wird nun um die LED Birne gelegt und dann gemeinsam in den Sockel eingeführt. Mit einer Hand wird nun erst der untere Haken (links blind ertastend, rechts sieht man gut hin) eingefädelt und dann der obere Haken vom Bügelverschluss. Jetzt kann der Bügel ordnungsgemäß geschlossen werden.  Ich würde nächstes Mal rechts anfangen, da gehts einfacher und man kann etwas üben.  Ich fahre nachher mal ein Stück, um mich am neuen Licht zu erfreuen. Die Gummiabdackkappe passt einwandfrei mit dem Kühler und hat innen noch ca. 4-5mm Luft.   Zufällig habe ich den Beitrag hier gesehen und dachte, es schadet ja nicht auch mal helfen zu können.   Gruß Chris   Mein SMART
