holgiimsmarti
JVC-Radio mit USB-Anschluss: Wie viel GB möglich
welche USB-Speichergröße kann ich an einem JVC-Radio (KW XG 701 Modelljahr 2007) nutzen?
2GB oder 4GB?
Holger
bei mir im smarti ist folgenden des Radio verbaut... Klick! ...
bei mir funktioniert 1gb, 2gb, 4gb weiter habe ich es nicht getestet...
nur ich hab folgendes problem:
wenn ich mein auto starte geht immer das radio mit an, nur dabei entsteht folgendes problem, normal startet ja das radio an der stelle wo zuletzt das lied gestoppt wurde, nur da ist das problem, der liest ewig den usb stick aus, das laden bringt nichts nur das erneurte raus und rein stecken des usb bringt was, nur dann fängt die musik wieder vom anfang an :roll: :-?
voll komisch, zurzeit höre ich nur über Cd, weil usb port halt spinnt...
Smarte Grüße , ToBi
s M A r t i e
Smarte Grüße , ToBi
mit 8g probiert und funktioniert mit renkforce radio bestens,aber meisens der 4g mit 1340 songs angesteckt
an Alle: nachträglich ein gutes neues JAHR
mlg. petzi47
Die Größe ist nicht begrenzt - die lesen das Dateisystem FAT32 ein und wissen gar nicht, wie groß das Meduim an sich ist.
Spritmonitor.de       Hamburger Webcams
habe an mein JVC Radio meinen 80GB Ipod angeschlossen. Das einzige was nervt ist der langsame Zugriff auf die Dateien, da er viel auszulesen hat.
Gruß Bonsai
moin
es gehen bei mir sogar kleine festplatten bei meinen jvc radio
denke das es nur von der leistung des usb anschlusses liegt was man betreiben kann
den jedes medium braucht ja betriebs leistung ...
MfG Gabor
Motor---smartprofi.jpg---;)
MfG Gabor
    • Hallo Maxpower, ich habe jetzt beide Sonden erneuert (Bosch), aber das Problem ist immer noch präsent, ich habe das Gefühl das er beim Ausrollen und Lastwechsel überlegt welchen Gang(1 oder 2) er nehmen soll, und in dieser Gedenkpause hat er dieses kurze Stottern oder Ploppen! Definitiv nur in diesem Bereich erster und zweiter Gang. Im Stand beim losfahren alles perfekt! Er beschleunigt Mega, zieht sauber durch, wenn ich ihn selbst schalte im manuellen Modus tritt dieser Effekt nicht auf! Kerzen, Spulen, Nocken- und Kurbelwellensensor sind erneuert, Öl schaut nach 10000 km immer noch aus wie neu, Auspuff neu (Ragazzon), alle Druckschläuche kontrolliert, Turbo Wastgate Gestänge mit Keramikfett behandelt, Riemen neu, Rollen neu, also eigentlich alle Komponenten erneuert. Was wirklich besser geworden ist, die Verrussung am Auspuff, der bleibt jetzt relativ lange sauber! Ich habe das Gefühl es ist ein Problem zwischen Twinamic und Motor, die haben ein kleines Problem miteinander! Hast du noch eine Idee?   Danke im Vorab!
