Harry62
Empfehlung von euch - neues Headunit
Hallo
ich hab in unserem Firmensmart dieses poblige Smart Radio 9 drin.
Das will ich rausnehmen und gegen ein Fremdradio tauschen. (wenn das Leasing zuende ist, baue ich das Fremdradio wieder aus)
Mein Preislimit wäre so max. 120 Euro (Oder gibt es in dem Bereich nichts gutes ?)
Wichtig für mich:
CD/MP3 Funktion (ohne das es aussetzter macht)
und einen sehr guten Radioempfang.
Alles andere wie ipodanschluss, Aux-in usw ist für mich uninteressant.
ach ja ,in dem Firmensmart ist kein Sounpaket verbaut.
danke für eure Tips
Einmal smart, immer smart
Am 28.11.2007 um 19:56 Uhr hat Harry62 geschrieben:
...ach ja ,in dem Firmensmart ist kein Sounpaket verbaut...
Hallo Harry,
zuerst mal: Was'n für'n Modell? Kugel oder Würfel?
Also soundtechnisch wirste dann auch mit einem Fremdradio zu 120 Euronen nicht besonders froh werden :(
Beim 450 ist es für akzeptablen Sound zuerst mal notwendig, die 10er Pappen gegen 13er LS in Eimern (gedämmt) auszutauschen.
Beim 451 sind die Original-Pappen wohl auch nicht so dolle, aber erträglicher ?
Falls es Dir rein nur um die CD-/MP3-Funktionalität (also OHNE Soundanspruch) gehen sollte und Du sonst nichts modifizieren möchtest, überleg' mal, ob Du nicht einen portablen CD-/MP3-Player an das smart-radio anschließen möchtest.
Grundig-Anschlusskabel gibt's im Zubehör...
Grüßle
Micha
guten morgen
wir haben einen 450.
Umbauen werde ich ganz bestimmt nicht den Wagen, ist schlieslich nicht meiner.
Bei dem Smart Radio ist keine Mp3 Funktion dabei und ich will keinen Kabelsalat. Mir reicht es, wenn ich eine MP3 CD brennen kann und die dabei habe.
Also wer hat einen Tip
was haltet ihr davon ?
139 Euro ein bischen über meinen Limit.
und was kann man davon halten
Alpine CDE-9848 RB für 99 Euro.
Hi :)
mit Alpine machst du nichts falsch ;-)
Je teuerer, desto mehr Einstellmöglichkeiten hat man den den HUs.
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTom am 29.11.2007 um 12:06 Uhr ]
ALPINE gibt es mittlerweile für unter 100 € :o
weis jemand ob zwischen den beiden ein grosser Unterschied ist.
Wie gesagt, sehr guter Radioempfang ist wichtig und MP3/CD Funktion.
wenn man viel wert auf radioempfang legt, gibt es bessere marken - allerdings klingen die dinger insgesamt sch... :-P
soll die HU auch cd und mp3 abspielen, ohne das man ohrenkrebs bekommt, kann man auch ein alpine, pioneer, clarion oder jvc nehmen.
ich für meinen teil höre NIE radio, weshalb mir der tuner relativ egal ist.
schmutzig.gifsmart-basteln - "DIE" Enzyklopädie wenn es um smart geht... schmutzig.gif
118 Euro
CDE-9870RM ALPINE
hat das jemand verbaut ? das scheint das richtige zu sein.
DAs 9870 ist ein aktuelles Modell, das 9848 ist ein Vorjrahresmodell und für 99 Euro ein Schnäppchen.
Gutes Gewissens kaufen kann man beide ;-)
ach bevor ich es vergesse
das Alpine 9870 ist es geworden.
tutokompletto für 109,-- inkl Versand.
    • In der Rohrleitung zu dem Klimakompressor ist unmittelbar in dessen Nähe ein Druckschalter verbaut, der sich in der Zuleitung zu der Magnetkupplung befindet. Dieser Druckschalter hat zwei Steckkabelschuhe aufgesteckt. Um den zu sehen solltest Du mal von oben auf die Leitungen leuchten. Der sitzt direkt in der Leitung am Klimakompressor. Genau darüber läuft die Zuleitung zu der Magnetkupplung, der eine Steckkabelschuh bzw. dessen Zuleitung kommt vom SAM und der andere führt weiter zur Magnetkupplung. D.h. wenn Du bei laufendem Motor die Klimaanlage einschaltest, dann muss vom SAM die 12 Volt Spannung auf die Zuleitung ausgegeben werden und auf der Leitung bzw. dem Steckkabelschuh zu messen sein, der von vorne kommt. Und wenn der Druck im System und der Druckschalter in Ordnung ist, dann müssen auch auf dem zweiten Steckkontakt, der dann weiter zu der Magnetkupplung führt, die 12 Volt zu messen sein. Wenn auf dem einen Anschluss 12 Volt zu messen sind, auf dem zweiten aber nicht, dann ist der Schalter nicht geschlossen, was die zwangsläufige Folge hätte, daß die Spannung nicht an der Magnetkupplung ankommen kann. Das würde ich an Deiner Stelle zuerst mal gegenchecken und sich nicht auf die Aussage der Werkstatt zu verlassen. 🙂 Gemessen wird hier gegen die Fahrzeugmasse.   Die Spule der Magnetkupplung muss man auch ohm'sch durchmessen können. Man stellt dazu das Messgerät auf Widerstandsmessung, wenn man die Messleitungen direkt zusammen hält, muss man einen sehr niedrigen Wert messen können. Wenn man nun den Steckkabelschuh von dem Druckschalter abzieht, dessen Leitung weiter zum Klimakompressor bzw. dessen Magnetkupplung und die eine Messleitung damit verbindet und die andere gegen Masse, also das Metall des Motors oder der Karosse hält, dann muss man so den Widerstand der Wicklung der Magnetkupplung messen können, die muss ebenfalls trelativ niederohmig sein. Wenn dort ein hochohmiger Wert angezeigt wird, dann ist die Spule defekt und muss getauscht werden. Wird dort ein niederohmiger Wert gemessen, dann gibt es zwei Möglichkeiten, entweder die Wicklung ht einen Kurzschluss oder sie ist in Ordnung und das Problem kommt anderswo her.   Ich gehe mal davon aus, daß die die Sicherung 15 im SAM, siehe diese Liste , schon mal nachkontrolliert hat, darüber ist die Ansteuerung der Magnetkupplung abgesichert. Sicherungen kontrolliert man übrigens auch immer mit dem Widerstandsmessgerät und nicht nur optisch! 😇
