ralba
Gaspedal - tieferlegen beim 451er
- Hört sich sicher komisch an ..ist aber ernsthaft gemeint. Meine Freundin hat recht kleine Füsse und das Problem das Sie dadurch recht weit unten mit viel Kraftaufwand aufs Gaspedal treten muss.
Wollte jetzt probieren unter die Fussmatte noch eine zugeschnitte Unterlage ca. 3 cm dick ( z.B. aus einer Vibrationsplatte - Waschmaschine - ähnl. wie Moosgummi ) zu legen. Hat vielleicht schon einmal jemand so etwas probiert oder gibt es eventuell andere Lösungen ?? :-?
have a nice day!!
Am 27.11.2007 um 22:53 Uhr hat ralba geschrieben:
Größere Schuhe anziehen :lol:
@CDIler: :roll: :roll: :roll:
@ralba: Das könnte schwierig werden. Bei mir hat der TÜV mal bemängelt, daß ich keinen Gummischutz auf dem Pedal meines Golfs hatte. Wenn die bei so etwas schon nen Aufstand machen... man muß auch immer an den Versicherungsschutz denken.
Ist das Gaspedal verschraubt? Unterlegscheiben?
Der Rumrömerer
Mittelmaessige Geister verurteilen gewoehnlich alles, was über ihren Horizont geht.
das Gaspedal ist elektrisch, es ist ansonsten nur festgeschraubt. sollte also möglich sein, es abzuschrauben und mit einem Zwischenblech zu versetzen.
Auf jeden Fall besser, als irgendwelche Aufsatzkonstrunktionen.
Gruß aus Frankfurt am Main
Ja grössere Schuhe wäre ne Idee hab da im Clown Zubehör ganz interessante Modelle gesehen. :) - Freundin tauschen geht leider auch nicht da es (mein)- Ihr Smartie ist.
Aber im Ernst da wg. des unten befestigten Pedals ein "tieferlegen" nicht geht wollte ich mal versuchen den Fussboden etwas höher zu legen - werde berichten.
Weiss event. jemand ob man am Gegendruck des Pedals ( ist ja eh ein elktronisches ) etwas einstellen oder verändern kann ?? :roll:
have a nice day!!
Der Gegendruck dürfte von einer Feder kommen.
Diese könnte man evt. durch eine weichere ersetzen.
    • Im Schaltplan ist auch keines eingezeichnet. Ich hatte mal die Kupplung am Kompressor über eine simulierte Nachricht auf dem CAN-Bus ohne laufenden Motor aktiviert und dabei war auch kein Relais zu hören. Das dürfte also wahrscheinlich über einen Halbleiterbaustein im SAM laufen.
