blueandrew
Standheizung: Lüftung zeitverzögert zuschalten
Ich hab mir heute so mal meine Gedanken zur Standheizung gemacht und mir dabei überlegt, dass es clever wäre, wenn sich die Lüftung erst zeitverzögert zuschalten würde, um der Standheizung nicht gleich die gesamte Wärmeenergie zu entziehen.
Wäre doch gut, oder?
Aber wie wird soetwas mit geringen Aufwand realisiert? Gibt es ein zeitverzögerungs-Relais im Kfz-Bereich? Das wäre nämlich auch sehr einfach gegen das vorhandene zu tauschen.
Gruß blueandrew
3 smarts auf zwei Fahrspuren! 147599_3.pngS
Also bei meiner Webasto schaltet das Gebläse erst ein wenn das Kühlwasser über 30°C hat.
Sollte bei deiner Standheizung eigentlich auch sein.
Bei meiner Heizung (Eberspächer)läuft der Ventilator erst wenn eine gewisse Temperatur vorhanden ist!
Bei mir auch, deswegen ja.
Gibt demnach Unterschiede. Aber ist ja schon mal ein guter Ansatz, dass zu wissen, da kann man ja beim Hersteller mal nachfragen.
wenn man den Einbauanleitungen für den Smart folgt läuft die Lüftung sofort an geht laut Webasto schneller.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
Habe meine Standheizung nach Einbauanleitung Smart montiert (Quelle:WIS). Bei mir läuft die Lüftung auch erst ab einer bestimmten Temperatur an.
smarte grüße,
chris
Smart ForTwo CDI (451)Spritmonitor.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von firesmart am 03.11.2007 um 21:24 Uhr ]
Also in erster Linie hab ich die Heizung, damit der Innenraum warm wird und die ggf. gefrorenen Scheiben auftauen. Daher sollte die Lüftung auch von Anfang an laufen, was meine auch macht. Kann sein dass das mal geändert wurde, dass sie später anläuft ... warum auch immer.
Das ist ja der ganze Jammer - Die Dummen sind so sicher und die Gescheiten so voller Zweifel.
(Helmut Schmidt)
@Udo,
manche lieben den Smart-Motor mehr als sich selbst und wollen die Nachteile des Kaltstarts vermeiden :-D
Ich sehe in der Standheizung auch eher ein Komfortmerkmal, mit dem Nebeneffekt der geringeren Kaltstartbelastung des Motors.
noch mal hochschieb, schlauer bin ich immer noch nicht.
Am 04.11.2007 um 10:30 Uhr hat blueandrew geschrieben:
@smartetrixi: Was hast du für eine?
Ist eine Eberspächer D4W SC mit Miniuhr. Steuerteil in dem Sinne hat diese Heizung nicht, es wird nur die Uhr angeschlossen, die Lüftung und +/-. Das eigentliche Steuerteil ist direkt in der Heizung verbaut. Es regelt das zuschalten der Lüftung bei etwa 30°C und regelt die Heizung bei 70°C auf halbe Leistung und schaltet bei 90°C ab.
PS: Wo schaltet man in diesem Forum eigentlich die autom. Mailbenachrichtigung bei neuen Beiträgen an?
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartetrixi am 11.11.2007 um 11:41 Uhr ]
RADIO fresh80s - Hier sind die Achtziger zuhause!
Komisch, genau die habe ich auch, nur als Benzin-Version. Da muss ich mal beim Hersteller erkundigen.
wg. d. Mailbenachrichtigung: geht nicht.
Mal ne Frage zur Wasserpumpe der Standheizung.
Mir ist aufgefallen das die elektrische Wasserpumpe auch läuft wenn ich die Zündung einschalte obwohl die SH aus ist,hat den schönen Nebeneffekt das ich die Restwärme des Motor´s nutzen kann ohne ihn zu starten,ist das bei euch auch so :-?
Hab schon in einigen Auto´s SH gehabt aber das die Pumpe sich mit der Zündung einschaltet,das ist beim Smart das erste mal,finde das gar nicht schlecht,im Stau die zündung ein und ich hab ein warmes Auto ohne das die SH läuft. :)
Ich weiß nur, dass die Standheizung nachläuft, von einer mitlaufenden Wasserpumpe habe ich nichts gelesen.
Irgendwie ist die elektrische Wasserpumpe direkt mit der Zündung gekoppelt,sobald ich die Zündung einschalte hör ich die Pumpe der SH laufen,dachte erst es wäre die Benzinpumpe aber das hört man wie sie nach ein paar sekunden wieder aus geht.
Was gerade noch mal am Auto und hab die nervende Sekundärluftpumpe ausgeschaltet,das fällt der Motorsteuerung nicht mal auf,es wird kein Fehler angezeigt und auch im Fehlerspeicher ist nix abgelegt,der Motor läuft um einiges ruhiger wenn er kalt ist. :)
Bei wasserheizenden Standheizungen ist es sinnvoll, die Wasserpumpe (und damit auch das Gebläse) sofort einzuschalten.
So eine Standheizung hat um die 10 bis 15 KW- und das ist mehr Output, als die Heizung hier im Haus hat.
Wenn da das Wasser sofort fliesst hat es den Vorteil, das die thermischen Belastungen der Heizung selber niederiger sind, gleichmäßigere Ausdehnung von Anfang an, und kein wieder absinken der Temperatur durch "plötzliches" Zuschalten der Wasserpumpe.
Die Heizen si schnell auf, da macht es keinen Unterschied ob das Wasser direkt oder später umgewälzt wird.
Für ein Abtauen der Scheiben und ein schnelles aufheizen ist eines zimlich wichtig:
UMLUFT!!
8-)
@Roadster60: Interessante Ansicht, aber ich hab in letzter Zeit sogar die Lüftung immer aus! Das Wasser wird aber sowieso umgewälzt, daher glaube ich nicht, dass da eine Gefahr besteht.
Das mit der Umluft macht natürlich auch Sinn, habe ich nie daran gedacht! Guter Tipp.
Also bei mir schaltet sie mal gleich und mal später (meistens bei Außentemperatur unter 0 grad) hinzu...Das genaue Prinzip habe ich jedoch noch nicht erkannt. Aber das mit den 30 Grad Kühlwassertemperatur kann ich in meinem Fall definitiv ausschließen.. ;-)
Verbrauch: 224893.png
ähm... vorsicht, die Wasserpumpe kann auf zwei arten gesteuert werden bei Webasto. Einmal über den Anschluss für die Wapu an der Heizung selbst und einmal Paralell zum Lüftungsrelais, mir konnte aber kein schwein erklären was letzteres für einen Vorteil haben soll!
Gruß MB
Bei mir schaltet die Wasserpumpe ein sobald die Zündung an ist,auch wenn die SH aus ist,vorteil:Ich kann die Rstwärme des Motor´s im Stau nutzen ohne das der Motor läuft. ;-)
    • Hallo. Ich habe gerade den Fehler reproduziert. Wagen springt nicht an, allerdings geht der Drehzahlmesser.  Zum Thema AGR. Das habe ich wirklich stillgelegt...Nur zu Testzwecken...Ich habe da nur einen Schlauch anstelle des Agrs drin.Das Stellelement ist weiterhin verbaut allerdings so, dass es auch den internen Sensor ansteuert. Also die Rückholfeder verbaut.würde das dieses Fehlerbild abgeben, wenn da was falsch ist? Also auch der Wagen schlecht anpringt wenn er warm ist?
