Stahlratte
Brabus 451: das Sportfahrwerk ist wohl von Bilstein...
als ich gestern mit meinem X beim TÜV war, habe ich den mir mal so angeguckt unter der Rampe...
Auf den Dämpfern vom Sportfahrwerk waren Bilstein-Aufkleber drauf - scheint wohl so, dass dann das ganze Fahrwerk von denen stammt....
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
!!! ZU VERKAUFEN: mein 42 Brabus (01/06, 21tkm): 12.900 Euro
weil ich den jetzt habe: 42 Brabus Xclusive
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Was machst Du denn mit Deinem neuen X beim TÜV ????
Ciao,
Watzmann
würd mich auch interessieren?!
Brabus X-Cabrio in SILBER!!!
Am 01.11.2007 um 19:02 Uhr hat Watzmann geschrieben:
Denke die Rial Le Mans mit Winterreifen abnehmen lassen. ;-)
Alle BRABUS Fahrwerke sind von Bilstein. Ist sowohl beim Roadster, als auch bei der "alten" BRABUS Kugel so. :)
SMARTFRED
passion cdi cabrio
Roadster Coupe
SMARTFRED
passion cdi cabrio
Jep... :)
..achso - wußte ich nicht.... :roll:
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Naja,
sieht zwar jetzt nicht so der Kracher aus mit den 15-Felgen - aber nungut, ist ja der Wintersatz:
Übrigens erscheint mir das Fahrwerk doch trotz Winterreifen recht hart: man spürt schon jede Querfuge/Teerdichtung auf der Strasse...
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
wart ma sehe ich da etwa dämmwolle.... :lol:
ay40y23jui2exraet.jpg.....Rennsemmel
Am 01.11.2007 um 22:33 Uhr hat schwarzbau geschrieben:
*rofl* :lol:
reduce to the max :D
Nö...bei mir ist da komischerweise nix zu sehen... :-P
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Smartfred das stimmt nicht ganz nur die Dämpfer sind von Bilstein die Federn definitiv nicht ,ich habe mich bei Bilstein erkundigt wegen dem 451 Gewindefahrwerk bis jetzt noch nicht lieferbar.
Mfg.Mike :-D
Smart Pulse Cabrio 62kw / 6,0L
[ Diese Nachricht wurde editiert von MiNei am 02.11.2007 um 10:18 Uhr ]
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
Das alle Brabus Dämpfer von Bilstein sind stimmt auch nicht.
Bei meinem ForFour Brabus sind die Dämpfer von Sachs.
Benny
ForFour Brabus :-)
Sehen doch gut aus die Rial.
Hab ich mir wegen den lackierten Schwellern und Schürzen "schlimmer" vorgestellt.
Passion - Bj.2007 - 84 Pferde
Warum ist bloß bei dem Preis kein lackierter Tankdeckel drin? Hat Brabus/Smart wohl glatte siebeneurofuffzich gespart.
Ansonsten: NEID :)
Am 02.11.2007 um 10:50 Uhr hat GreatB geschrieben:
Richtig.
Na das ist halt der typische Brabus-Tankdeckel (Blende)...
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Mit Fahrwerk waren auch nur die Dämpfer gemeint. ;-) und vom 44 war nie die Rede, gell. ;-)
SMARTFRED
passion cdi cabrio
Roadster Coupe
SMARTFRED
passion cdi cabrio
Dafür ist es ein Brabus-Tankdeckel! :)
@Stahlratte: Kann man die kotflügelverbreiterung auch abmachen?
Da da die gleichen Metallklammern wie beim alten Brabus dran sind, werden die auch abnehmbar sein - bzw. für eine nachträglich Montage gedacht sein...
:-D
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Hehe...na dann pass mal auf... :-D
Nee, mein spontaner gedanke war, dass die bei den Felgen überflüssig sind, ich würde die abmachen (aber dann warscheinlich auch für immer). Aber ich hab da ja selbst mangels Reifenbreite auch keine Verbreiterung :)
..... aber @blueandrew: Lass mir ja die lackierte Brabusheckblende übrig! Da pickt schon lange "möma" drauf. 8-) :lol:
So nebenbei: mit etwas Geschick passen auch wieder die alten Verbreiterungen drauf:
meine Anleitungen bis BJ 03/2007 als PDF zum Download --> klick !
meine Anleitungen für Smart II ab BJ 04/2007 als PDF zum Download --> klick !
    • Hallo Allerseits! Mein Name ist Thomas und ich habe seit ca. 4 Jahren einen Smart 450 cdi und verfolge seit längerem dieses tolle Forum. Bei vielen meiner Smart-Probleme in den letzten Jahren habt ihr mir über die bereits vorhandenen Themen gute Lösungsansätze geben können, die bisher immer zu einer Problemlösung geführt haben. Dafür vielen herzlichen Dank an alle Foren-Teilnehmer! Ich hoffe, daß ich jetzt als aktiver Teilnehmer vielleicht auch bei dem ein oder anderem Thema einen Beitrag leisten kann, der vielleicht anderen weiter hilft.   Aktuell habe ich mit meinem Smart folgendes Problem: Wegen dem Tausch der Lenkspindel hatte ich (bei abgeklemmter Batterie) auch das Lenkrad mit Lenkwinkelsensor abgebaut. Vor dem wieder Aufsetzen des Lenkrades hatte ich, weil ich mir nicht 100%ig sicher war, ob ich das Lenkrad in Geradeaus-Position der Räder abgenommen habe, den Lenkwinkelsensor bzw. die Wickelfeder durch Drehen um ca. +/-2,5 Umdrehungen ausgemittelt. Das hatte aber gepasst.   Bei der ersten Probefahrt über Landstraße mit einigen langgezogenen Rechts- und Links-Kurven war soweit noch alles in Ordnung, erst bei einem 90° Abbiegemanöver nach Links kamen dann die gelben ABS- und  Achtung-Leuchte im Kombi. Ich glaube, daß die Plausibilisierung vom Lenkwinkel zur Querbeschleunigung erst beim 90°-Abbiegemanöver zugeschlagen hat und davor die Abweichung noch in den zulässigen Grenzen war.   Irgendwo in einem Forum hatte ich dann gelesen, daß nach dem Abklemmen der Batterie der Lenkwinkel initialisiert werden müsste (das hatte ich früher nach dem Abklemmen der Batterie allerdings noch nie gemacht und hatte bisher auch keine Probleme). Also habe ich die Batterie nochmal für 30min abgeklemmt. Dann, nach wieder anklemmen und Zündung/Motor ein, habe ich versucht, den Lenkwinkel durch Anschlag-Anschlag Lenken und Halten zu initialisieren, aber leider auch ohne Erfolg.   Über ein "China"-Diagnose-System  wird mir der Fehler "Lenkwinkel unplausibel" ausgegeben und lässt sich nicht löschen. Beim Fahren werden vom ESP-Steuergerät für die Raddrehzahlen, Querbeschleunigung und Gierrate plausible Werte ausgegeben, nur der Lenkwinkel steht konstant bei 0°. Am Lenkwinkelsensor selbst liegen +12V und Masse korrekt an, an den CAN-High und CAN-Low Signalleitungen liegt die Ruhespannung von 2,5V/2,7V an. Einen CAN-Datenlogger habe ich im Moment nicht verfügbar, so daß ich nicht überprüfen kann, ob vom Lenkwinkelsensor sich ändernde Werte gesendet werden.   Im nächsten Schritt würde ich versuchen, herauszubekommen an welchen Pins am SAM oder ESP die CAN-Signalleitungen vom Lenkwinkelsensor liegen, um da mal gegenzumessen (nicht daß ich beim Zerlegen des Armaturenbretts beim Lenkspindeltausch irgendwo die Signalleitung vom Lenkwinkelsensor versehentlich getrennt habe)   Ansonsten bin ich mit meinen Latein am Ende... Habt Ihr vielleicht noch andere Ideen oder Tipps um den Fehler weiter einzugrenzen?   Vielen Dank und viele Grüße, Thomas
