CDIler
Wo bekomme ich diese Teile in Deutschland?
nagut
dann kommen halt handyfotos :-P
also wie gesagt:
scheiss quali wegen handy + nacht
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
:o HAMMER!! *auchhabenwill* :-D
die beleuchtung der heizungsdinger ist genauso wie bei serie:
mit original glühbirne ists zu dunkel und mit led auch, weil die nicht nach links und rechts strahlt. wenn mir irgendwann mal einer beibringt wie ich da ne led vernünftig in die insel bekomme für die heizungsregler die auch funktioniert bin ich dankbar. weil von elektronik habe ich null ahnung.
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
Also ich hab noch blaue Uhr, DMZ und die Heizungsteile da, wer die haben will, würd die verkaufen
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mitendrius am 05.12.2007 um 20:56 Uhr ]
@picard
Also funktioniert die Heizungsbeleuchtung trotz der Blende in Durchleuchttechnik?
So ich habe mir nun die Folien von STC besorgt für 20€. Bei Interesse hätte ich noch einen Satz in Reserve über.
Gruß Dieter
so long take care - limited one -
ICQ: 145352918
db_image.php?image_id=1228&user_id=379&width=296?no_cache=1189794364
[ Diese Nachricht wurde editiert von limited-one am 05.12.2007 um 20:10 Uhr ]
Nehme ich!
Am 05.12.2007 um 19:38 Uhr hat CDIler geschrieben:
@picard
Ja klar funktionierts :) ... bei mir sind die auch recht hell da ich 2 LEDs genommen hab
klar geht das.
du musst nur die serien folien rausholen :)
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
Am 06.12.2007 um 00:41 Uhr hat p1c4rd geschrieben:
klar geht das.
Denke er meint das du natürlich die schon vorhandene Heizungsfolien die Serienmäßig im Smart verbaut sind rausnimmst
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mitendrius am 06.12.2007 um 10:29 Uhr ]
Am 05.12.2007 um 18:39 Uhr hat Mitendrius geschrieben:
wieso sind denn nun meine eingescannten STC Folien in Deinem Beitrag gelandet?
Hatte keine Lust meine nochmal zu fotographieren :-D sind ja die gleichen :) ... Hoffe bist mir jetzt net bös
hmm die folien für die gebläsestufen sehn aber komisch aus :)
die vom metal monkey sind übrigens klasse zu befestigen, weil sich das edelstahl blech einfach einklemmen lässt ohne kleben zu müssen :)
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
deswegen habe ich mich ja auch gewundert das er meine Vorlage nimmt. Ich habe die FOLIEN von STC und keine bleche aus England. Meine wurden verklebt und halten soweit. Es kommt aber wesentlich weniger Licht durch als bei den Schwarzen Serien Folien.
Und beim Scannen ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen... findet den Fehler im Bild ;-)
hab ich doch schon gesagt
die folie für die gebläsestufen....
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
    • Moin aus Hannover!   Habe einen Smart 450 Benziner aus Baujahr 2005 mit etwa 130.000 km geschenkt bekommen. Der Wagen ist 20 Jahre lang in einer Hand gewesen. TÜV hat er auch noch ein Jahr. Es ist immer alles bei irgendwelchen Werkstätten gemacht worden.  In letzter Zeit hat er viele neue Teile bekommen: so ist die Kupplung ersetzt worden, vier neue Reifen und die komplette Bremse vorne und hinten. Dazu noch eine Inspektion mit Ölwechsel und viele andere Kleinigkeiten.  Der Grund dafür, warum der Wagen verschenkt wurde, war die Tatsache, dass er immer wieder unvermittelt ausgegangen ist.  Der Fehler scheint ja relativ bekannt zu sein, wenn man im Netz sucht. (War nur anscheinend der Werkstatt nicht bekannt  :-D ).   Also die kalten Lötstellen an der E-Zentraleinheit sind jedenfalls nun behoben worden und es scheint (noch keine lange Probefahrt gemacht) auch der Fehler gewesen zu sein. ;-)  Große Freude!😃  Was mir ansonsten aufgefallen ist:   im Leerlauf wird der Wagen nicht warm. Die Temperaturanzeige bleibt wenn die Heizung läuft nur beim ersten Punkt. Egal wie lange er läuft. Normal bei den Außentemperaturen und im Leerlauf? Eine von den riesigen 30 A Sicherungen ist durch. Das soll wohl die Sicherung vom Sekundärluftsystem sein?! klassischer Fehler? Ist dann der E-Motor vom Gebläse platt meistens?   Was sollte ich sonst alles so kontrollieren?  Die Werkstatt scheint sich ja nicht gerade perfekt mit Smart ausgekannt zu haben.  (Der Fehler ist wohl schon seit fünf Jahren bekannt gewesen und es wurden viele viele 100 € für Fehlersuche ausgegeben. Ohne Ergebnis.)    Aber das nur am Rande und zur Erklärung, wieso ich gerne einmal alle typischen Schwachstellen kontrollieren wollen würde!   Also Baujahr 2005, 130.000km, Automatik, Glasdach, Soundsystem,    Bin noch nicht viel gefahren, aber er fährt ganz normal an und schaltet auch sauber. Auch klingt der Motor total sauber und macht auch kein Qualm oder so.    Vielen Dank und viele Grüße für Ihre und eure Tipps!   Jules
