CDIler
Wo bekomme ich diese Teile in Deutschland?
nagut
dann kommen halt handyfotos :-P
also wie gesagt:
scheiss quali wegen handy + nacht
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
:o HAMMER!! *auchhabenwill* :-D
die beleuchtung der heizungsdinger ist genauso wie bei serie:
mit original glühbirne ists zu dunkel und mit led auch, weil die nicht nach links und rechts strahlt. wenn mir irgendwann mal einer beibringt wie ich da ne led vernünftig in die insel bekomme für die heizungsregler die auch funktioniert bin ich dankbar. weil von elektronik habe ich null ahnung.
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
Also ich hab noch blaue Uhr, DMZ und die Heizungsteile da, wer die haben will, würd die verkaufen
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mitendrius am 05.12.2007 um 20:56 Uhr ]
@picard
Also funktioniert die Heizungsbeleuchtung trotz der Blende in Durchleuchttechnik?
So ich habe mir nun die Folien von STC besorgt für 20€. Bei Interesse hätte ich noch einen Satz in Reserve über.
Gruß Dieter
so long take care - limited one -
ICQ: 145352918
db_image.php?image_id=1228&user_id=379&width=296?no_cache=1189794364
[ Diese Nachricht wurde editiert von limited-one am 05.12.2007 um 20:10 Uhr ]
Nehme ich!
Am 05.12.2007 um 19:38 Uhr hat CDIler geschrieben:
@picard
Ja klar funktionierts :) ... bei mir sind die auch recht hell da ich 2 LEDs genommen hab
klar geht das.
du musst nur die serien folien rausholen :)
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
Am 06.12.2007 um 00:41 Uhr hat p1c4rd geschrieben:
klar geht das.
Denke er meint das du natürlich die schon vorhandene Heizungsfolien die Serienmäßig im Smart verbaut sind rausnimmst
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mitendrius am 06.12.2007 um 10:29 Uhr ]
Am 05.12.2007 um 18:39 Uhr hat Mitendrius geschrieben:
wieso sind denn nun meine eingescannten STC Folien in Deinem Beitrag gelandet?
Hatte keine Lust meine nochmal zu fotographieren :-D sind ja die gleichen :) ... Hoffe bist mir jetzt net bös
hmm die folien für die gebläsestufen sehn aber komisch aus :)
die vom metal monkey sind übrigens klasse zu befestigen, weil sich das edelstahl blech einfach einklemmen lässt ohne kleben zu müssen :)
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
deswegen habe ich mich ja auch gewundert das er meine Vorlage nimmt. Ich habe die FOLIEN von STC und keine bleche aus England. Meine wurden verklebt und halten soweit. Es kommt aber wesentlich weniger Licht durch als bei den Schwarzen Serien Folien.
Und beim Scannen ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen... findet den Fehler im Bild ;-)
hab ich doch schon gesagt
die folie für die gebläsestufen....
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
