torex
Trommeln defekt
Hallo zusammen, habe meinen Smart CDI Cabrio BJ 09/2001 bei der B-Inspektion (50.000km). Jetzt erhielt ich den Anruf das die Trommeln defekt wären. Das Problem würde man erkennen, wenn man von hoher Geschwindigkeit runterbremst. Fahre max.120kmh. Kann das sein nach den paar Kilometern ?? Der Preis soll bei 300-400€ zzgl Montage gesamt bei ca. 600€ liegen. Habe dies abgelehnt.
Beim letzten KD bei 38000 km wurde mir erzählt das die Wasserpumpe undicht sei und dass das hintere Motorlager (Gummidämpfer) ausgehärtet und porös ist - müßte ganz schnell erneuert werden. Hab`s machen lassen.Hat fast 400€ gekostet. Die Teile habe ich zur Begutachtung nach Berlin geschickt, siehe da , die Teile waren ok.
Geld habe ich leider keines zurück bekommen.
Welcher Art soll denn dieser "Trommeldefekt" sein? Trommeln unrund/verzogen?
Stefan
Stefan
Wenn das die selbe Werkstatt ist...dann fahr mal zu ner anderen oder ner freien Werkstatt.
Zum zweiten Punkt zitier ich gerne aus "Kap der Angst": AAAAAAAAAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNWWWWWWWWWWWWWAAAAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLTTTTT!
Hallo und willkommen im Forum!
Wenn Du tatsächlich aus Stuttgart stammst wie Dein KFZ Kennzeichen vermuten lässt, setzt Dich mit dem Smarten Service in Ilsfeld bei Heilbronn in verbindung und alles wird gut!
Vergiss Deine jetzige Werkstatt, und zwar ganz schnell!
Trommeln bei 50 000 km, never ever!!! :o :o :o
@torex
stelle die reparatur einfach mal zurück.
ich bezweifele das die bremstrommeln bei 50.000 km schon runter sind.
du kannst einfach zu hause mal ne trommel abnehmen und mit einem messschieber die stärke der bremstrommel messen.
DIE BELÄGE = mindesmaß 3 mm = NEU sind die beläge 6,6 mm dick.
DIE BREMSTROMMEL = Verschleißgrenze 204,5 mm = NEU = 203 mm
viele grüße
michael
[ Diese Nachricht wurde editiert von michaelrs am 25.10.2007 um 12:23 Uhr ]
Wieso kauft man sich überhaupt nen CDI wenn man innerhalb von 6 Jahren gerade mal 50000Km voll bekommt? :-?
Und die Frage die im Raume steht, was soll denn an den Trommeln defekt sein, das ein Austausch nötig ist? 50000Km ist nix für eine Trommel :roll:
Ich würde schnellstens die Werkstatt wechseln. Man kann das mit den Trommeln sicher noch mal kontrollieren lassen. Ein Defekt ist aber sehr unwahrscheinlich.
Bis dann, Stefan
Bis dann, Stefan
sorry. doppelt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Steiff am 25.10.2007 um 18:12 Uhr ]
Bis dann, Stefan
"ich bezweifele das die bremstrommeln bei 50.000 km schon runter sind"
Da gibts ne einfache Methode: in irgende Werkstatt auf den Bremsenprüfstand, das kostet meist nicht mal was.
Die hinteren Bremsbeläge sollten 100000 Km halten, Radbremszylinder gehen auch mal kaputt, evtl. noch das Handbremsseil, aber Bremstrommeln ??? Also ich hab noch nie an irgendeinem Auto Bremstrommeln gewechselt.
Gruß aus Frankfurt am Main
@carsten:
ich schon, aber weil der Bremszylinder defekt war und somit nicht nur den Belag sondern die Träger innen gegen gedrückt hatte und ordentliche Riefen hinterlassen hatte. Aber ist schon ne Weile her, war bei meinem ersten Fahrzeug gewesen.
Adda,
Martin
    • So, kurzes Feedback:   Das Gelbe Kabel hat zur Diagnose funktioniert, ist also bis ins Batteriefach gelegt. Ist aber wohl nur im Smartspezifischem Kabelbum so. Bei anderen muss man unters auto krabbeln und am stecker die Diagnose abgreifen.   Habe mir das hier bestellt:   https://www.ebay.de/itm/227137865930   Kam aus Bulgarien innerhalb 7 Tagen.   Wird an batterie und an das Gelbe Kabel angeschlossen.    Software (kann auch auf deutsch gestellt werden) wird für die thermo top E/C/Z immer die v2.xx gestartet. Es bringt nix die v3.xx zu installieren weil eh immer die v2.xx gestartet wird für die E/C/Z   Die developer edition hat nur die extra option das steuergerät im hex format auszulesen / editieren / reinzuladen.   Beim verbinden hat es nur geklappt das gerät manuel auszuwählen.    Com port 4096 einstellung ist ok, nach anleitung    Ansonsten kann man livedaten auslesen, zusehen was beim starten und stoppen alles für phasen ablufen, daten, startanzahl, laufzeit in std, hw/sw version und fehler anzeigen.   Auch kann spritmenge gemessen werden, leitung gefüllt werden, einzelne teile an/ausgeschaltet werden und co2 einstellung verändert werden wenn man evtl auf dem Everest die stadheizung braucht.   Ob es sich die 80€ lohnt muss jeder entscheiden.    Ich finds gut.
