Hausi
42 startet nicht mehr
hallo leute..
wollte gerade los fahren und da war im display nur noch 1 querstrich und nichts geht mehr.. jetzt lese ich gerade im handbuch, das es der Daten Bus sein!! bitte was ist das und wie kann ich den kleinen zum laufen bringen..
bitte um rat und hilfe..
danke
... einmal smart.. immer smart..
42 BRABUS CABRIO Bj. 05
es Könnte zum Beispiel die Sicherung für die Spannungsversorgung der Steuergeräte (siehe Betriebsanleitung) durchgebrannt sein. wenn es das nicht ist wird es etwas komplizierter.
mfg.
Am 09.10.2007 um 17:47 Uhr hat Hausi geschrieben:
hallo leute..
danke
steht der querstrich wenn die zündung angemacht wird oder blinkt der zusammen mit der tankanzeige im tank?
... can bus oder cat bus.. batterie ab, warten und der fehlerspeicher ist wieder frei!! so leicht kann es gehen..
Am 11.10.2007 um 16:19 Uhr hat Hausi geschrieben:
Interessiert es dich denn nicht was die Ursache war! :-?
Wenns nicht nochmal auftritt vermutlich nicht... ;-)
* ICQ:142 - 336 - 619 *
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money
