Onkel_Oli
jo, schwarz :-D
bild mache ich noch!
Frontantrieb? Läufst Du etwa auf den Händen?!
eben noch schnell das foto geschossen!
mein 451 steht nun im sc am salzufer.
klimaanlage reparieren, nochmal die lenkung gucken (da werden die sicher nix finden, noch dazu wird laut service-ma der garantieanspruch verfallen, weil ich H&R-federn verbaut habe, die nicht vom hersteller selber sind...) und das schleifen der bremse prüfen.
das meine loris einwandfrei sind, habe ich schriftlich bekommen, ebenso den vermerk, das das fahrzeug NICHT gewaschen wird :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von CM50K am 18.08.2008 um 20:41 Uhr ]
Am 18.08.2008 um 20:40 Uhr hat CM50K geschrieben:
[... nochmal die lenkung gucken (da werden die sicher nix finden, noch dazu wird laut service-ma der garantieanspruch verfallen, weil ich H&R-federn verbaut habe, die nicht vom hersteller selber sind...)
Jep - da sind sicher die H&R-Federn dran Schuld! Und bei mir sind es dann die Spurverbreiterungen, könnte ich glatt drauf wetten... :roll:
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Am 18.08.2008 um 18:20 Uhr hat CM50K geschrieben:
jo, schwarz :-D
um welche Blaupunktantenne (Modell/ Typ) handelt es sich denn?
Holger
blaupunkt designstab antenne
silber 7617495 031
schwarz 7617495 136
Der Garantieanspruch verfällt nicht wegen anderer Federn ,jedenfalls nicht bei mir und meinem SC.
Das ist ein plumper Versuch des SC am Salzufer sich vor der Garantie zu drücken.
Mfg.Mike
Smart Pulse Cabrio 62kw / 6,4L
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
Meine mini Kugel hat heute ein neues Radio bekommen (alpine cde-9882Ri) und blaue Fußraumbeleuchtung. :)
Hallo CM50K,
wer fährt auch zum Salzufer ?????
Wenn SC dann Rhinstr.
ist zwar weiter aber um Welten besser.
M.f.G.Kai
Am 18.08.2008 um 21:22 Uhr hat MiNei geschrieben:
Mfg.Mike
Joooo - war bei meinem SC auch kein Thema, dass ich die Federn drinnen habe.
möma's Anleitungen bis BJ 03/2007 als PDF zum Download --> klick !
möma's und Der_kleine_Muck's Anleitungen für Smart II ab BJ 04/2007 als PDF zum Download --> klick !
habe bisher nichts gutes von der rhinstrasse gehört!
wenn es diesmal am salzufer schief geht, würd ich es mal versuchen :)
Am 18.08.2008 um 21:28 Uhr hat 2910kai geschrieben:
Hallo CM50K,
M.f.G.Kai
meine Murmel hat seit Mittwoch 300 Watt im Kofferraum...planungen für einen dackelfänger laufen :)[
Wer später bremst, ist länger schnell !!
Nemo
Member of Saarsmarties
nach Zell am See!!!
du hast dir ´ne glühbirne in den kofferraum gelegt?
nein, die Glühbirne ist teil meiner kleinen Bassbox, die sich auf meine "Rückbank" verirrt hat, dort von mir festgekettet und an den Verstärker angeklemmt wurde. Seitdem bewege ich mein Auto spritsparen, nur duch bassdruck 8-)
Nemo
nach Zell am See!!!
Bei mir gabs gestern auch 2 Neuigkeiten:
1. Phillips Silver Vision Blinkerbirnen
vorher:
nachher:
Und die Scangauge:
[ Diese Nachricht wurde editiert von madmatze am 19.08.2008 um 18:47 Uhr ]
so, meiner hat seit heute das chirpmodul von innoparts drin.
einbauanleitung ist gut geschrieben und wer ein wenig von (auto-)elektrik versteht, kriegts auch relativ problemlos eingebaut.
front sollte auf jeden fall komplett abgenommen werden!
da ich keine kamera, sondern nur das handy dabei hatte, hab ich nur ein foto von dem eingebauten soundgeber gemacht...-sorry! ;-)
daher beschreib ichs ein bißchen...
den soundgeber hab ich unter dem linken scheinwerfer angebracht.
ChirpChirp
strom (dauerplus, zündungsplus und masse) alles direkt im bereich der batterie abgezweigt -keine sorge, der beiliegende kabelbaum ist allemal lang genug- ;-)
den benötigten impuls fürs auf- bzw. zuschließen aus dem kabelbaum hinter dem linken kotflügel (strom zum stellmotor der zv) "geklaut".
steuermodul selbst auf der rechten seite oberhalb vom cd-halter so unter bzw. hinter das armaturenbrett geschjraubt, daß nichts sichtbar ist.
...und es chirpt brav... >> 2x = zu, 1x = auf
8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von vierfuenfeins am 27.08.2008 um 18:47 Uhr ]
www.tanzenprivat.de
@vierfuenfeins:
könntest du mal ein kleines video drehen, damit man sieht bzw. das chirpen hören kann?
ChirpChirp:
myVideo Chirp
Hmm,
nicht schlecht, die Sache... :-D
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Am 27.08.2008 um 22:24 Uhr hat blueandrew geschrieben:
Klinkt ja wie ein Vogel ... dafür 50€?
Also für läppische 50 Euro kriegst Du nirgends einen Vogel, der nach Anweisung zirpt... :-D
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Am 27.08.2008 um 22:49 Uhr hat Stahlratte geschrieben:
wäre mir da nicht so sicher!
wenn ich mir das hier durchlese:
stahlratte in action!
könnte ich mir glatt vorstellen, dass man sich einfach die stahlratte in den kofferraum setzt.
der chirpt fleissig, wenn sicherlich auch dann, wenn keiner ´nen knopf drückt :-D ;-)
@ cm50k & misterX:
also die videos mit dem chirpen entsprechen genau dem, wie es sich auch bei mir anhört. von daher wär das nur doppelt gemoppelt. :)
wobei man es laut anleitung auch umprogrammieren kann. demnach stehen wohl verschiedene töne/ bzw. 'chirpmöglichkeiten'(?) zur verfügung... bin mir aber nicht sicher, ob ich das richtig verstanden hab, werd ich mich noch mal mit befassen.
sobald ich weiß, wie das funktioniert bzw. was es genau beinhaltet, poste ich hier was für euch...
noch was zum preis:
ihr schreibt hier was von 50 €?! also das, was ich hab, ist das "CHIRPSTAR"-modul von INNOPARTS. da kommt man mit 50 € nicht weit... ;-)
Innoparts
lg ralf
[ Diese Nachricht wurde editiert von vierfuenfeins am 28.08.2008 um 09:29 Uhr ]
www.tanzenprivat.de
ok, also 89 euro...
kann mir einer erklären, wie das mit dem komfort-modul funzt?
fenster per FB öffnen und schliessen?
das ist ´nen feines gimmick, nur wie funzt das mit der original-FB?
länger drücken oder gedrückt halten?
    • @yueci Danke für den Erfahrungsbericht. Die Variante mit dem Absaugen hat auf jeden Fall ihre Daseinsberechtigung und ich hatte sie vorab tatsächlich in Erwägung gezogen. Nachdem ich beide Varianten gegenübergestellt habe und für mich ohnehin feststand, dass ich eine Hebebühne stundenweise mieten werde, habe ich mich für die Variante mit der Ablassschraube entschieden. Mein Plan ist, das Auto einmal jährlich auf der Hebebühne zu haben, allein schon um regelmäßig einen kritischen Blick darunter werfen zu können, aber auch da sie andere Arbeiten wie den Wechsel der Bremsflüssigkeit erleichtert. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich die mit nun 50 Nm angezogene Ablassschraube beim Lösen verhalten wird.
