Der_kleine_Muck
Lautsprecher-Einbauorte bei 42II
Hat schon jemand neue (weitere) Einbauplätze für ein zweites Boxenpaar (hinten) ergründet?
Wie ist´s mit der Dachverkleidung (wo auch die Jacken-Haken dran sind) ist da genug Luft hinter?
Bin für jeden Tipp (vielleicht sogar mit Bildchen) dankbar.
°°°°DkM°°°°
LG
°°°°DkM°°°°
Hi DkM...
guck mal da - da hat jemand nach der Forums-Meinung über eine Heckablage mit Lautsprechern bei ebay gefragt:
klick
Da wird dann das Thema "Lautsprecher hinten" zu genüge aufgegriffen... :)
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
!!! ZU VERKAUFEN: 42 Brabus (01/06, 20tkm) !!!
kommt im Oktober: 42 Brabus Xclusive
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Am 05.10.2007 um 09:43 Uhr hat Stahlratte geschrieben:
Hi DkM...
klick
STAHLRATTE
Da gehts aber um den 42 I. Heckklappe ist bei mir nicht so gut, da ich den Stauraum brauche. :cry:
LG
°°°°DkM°°°°
Ist doch egal,ob nun Smart 450 oder 451: es wird prinzipiell von Heck-Lautsprechern abgeraten... ;-)
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Rischtisch!!!
Hecklautsprecher machen bei Multimedia (zb. 5.1) durchaus sinn. Einzig sinnvoll sind als Einbauort die Dreiecke der im Sitz/Kopfstütze. Hier nimmst den Omnes BB2.01 in einem Alugehäuse mit 0.1l oder einen max. 10cm Breitbänder (Exact 10M, Fostex 10cm), natürlich Abstrahlung nach Hinten gegen die Heckscheibe. Nun die Dreieckseinsätze der Sitze als Basis nehmen entweder den Omnes Alugehäuse (zb Langen Schrauben mittig fixieren) oder ein kleines ca. 300ml grosses Gehäuse einlaminieren und das ganze in Wagenfarbe lackieren. Kabelführung innen im Sitz. Den 10cm aktiv bei 150Hz (oder passiv mit 6db ca. 200uf) den Omnes bei etwa 500Hz aktiv min 12 db trennen damit er keinen Bass machen muss. Natürlich ist das nur für Rearfill und nicht als Fullrange-Beschallung geeignet.
Kampfschachtel
...wer noch Stunden nach einem Parkplatz sucht ist selbst schuld :-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kampfschachtel am 09.10.2007 um 17:11 Uhr ]
Bei einem 5.1 System jupp - aber eben auch NUR dort.
Dann braucht man aber auch MINDESTENS 6 Endstufenkanäle, eine passend Quelle & einen entsprechenden Prozessor, der wirklich 5.1 decodieren - und laufzeitkorrigieren kann.
In dem Fall liegst du vollkommen richtig.
Da 99,99% aller Menschen mit Hecklautsprechern dieses aber NICHT haben, kann man durchaus "pauschal" davon abraten, sich "irgendwelche Hecklautsprecher" einzubauen... erst Recht, wenn man dadurch an der Qualität der Frontlautsprecher spart (wie eben auch fast alle, die sich statt 1 GUTEN lieber 2 schlechte Lautsprecherpaare ins Auto schrauben wollen).
Viele Grüsse
Matze
P.S.: Übrigens haben die Sitze beim 451er gar keine Dreiecke mehr...;-)
    • Diese Diskussion ist so mühselig wie Öl und Radlager einseitig tauschen. Jeder hat seine Philosophie.   Solange ich nicht auf andere Scheinwerfer Birnen umsteige tausche ich einseitig, weil es einfach keine Mühe macht. Im Gegensatz zu Xenon die wirklich stark und gleichmäßig altern, tun die alten Glühbirnen das nicht so gleichmäßig, nach meiner Meinung.   Wenn ich Zehn Daumen und zwei linke Hände, vier Stunden bräuchte, dann würde ich einfach alles tauschen. Mit Standlicht und Blinker 😂
