Steffi_Holger
Kleine Anleitung zum Thermostatwechsel ohne Bühne
vor 15 Minuten schrieb Flörsheimer:
Men in Smart werden beide Schrauben vorne ca. 2 cm
wo machen die das ?Das ist sehr gefährlich wenn der auf der Bühne steht. Das sollte man auf keine Fall machendie Schrauben zu lösen um etwas mehr Platz oben zu haben.
den Motor kannste auch über das recht hintere Motorlager etwas runterkippen. Dabei  abstützen. Hab ich mal beim Anlassertausch gemacht. Dazu muss aber die X-Strebe etwas weg.
Ansonsten brauchst du die 4 Langen Schrauben ....oder Gewindestange um den Rahmen SICHER abzulassen. Ich warne dringend davor aus der Hebebühne diese Schrauben zu lösen um 2.3 cm runter zu lassen. Die sind nur ca 4 cm im Gewinde drin. Wenn dein Smart auf der Bühne ist und dir der Rahmen runterkommt ..dann gut Nacht Marie
dann kannste den Rahmen sowieso nicht ablassen wenn der Smart mit den Rädern aufem Boden steht. Außer du hebst ihn etwas an mit 2 Wagenhebern. Aber das Thermostat kann man auch so wechseln ohne was abzulassen. Siehste ja bei denen in eim Video.
Hallo Gemeinde,
bitte verzeiht mir.
Gemäß dieser Anleitung soll die Querstrebe hinten rechts gelöst werden.
Welche ist gemeint?
Über dem Auspuff ist eine (E18)
Nach vorne blickend kommt eine Strebe (ich meine es wäre eine E14), weiter nach vorne blickend kommen die Motorlager.
Habe versucht ohne Motor ablassen ran zu kommen aber ich kann es nicht.
Freue mich über Auskunft.
Vielen Dank im voraus
vor 2 Stunden schrieb Flörsheimer:
Also wenn du schon so weit bist, dann kannst du die 2 hinteren Motorlager entfernen und somit mittels Wagenheber unters Getriebe, den Motor paar Zentimeter nach hinten ablassen. Am Besten so viel wie möglich abschrauben. D.h. Plastikverkleidung (sind nur 7 Schrauben), Auspuff, Alu "Stoßstange" und X-Strebe.
Das ist mein Weg. Mit dieser Methode hab ich schon das Thermostat, den Anlasser und das vordere Motorlager gewechselt.
Edit: @Steffi_Holger beschreiben es ja so wie ich es schon paarmal gemacht habe. Siehe Anfangsposting.
bearbeitet von Ralf_47
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Guten Morgen zusammen,
Kann ich diese Anleitung auch beim 451 CDI 45ps benutzen? Danke für die Antwort.
MFG Mops
    • Hallo und danke für die Aufnahme,  Ich komme auch gleich mit einem Problem: Mein Smart 450 Cdi (Bj 2006) tickert in höheren Drehzahlen laut vor dem Gangwechsel. Ab 110 ist das Tickern dauerhaft. Sonst fährt er einwandfrei, bei niedrigen Drehzahlen ist alles ok. Was könnte die Ursache sein? Danke schonmal
