Kullerkeks
MP3-Adapter
will mir jetzt, statt ein völlig anderes radio einzubauen, einfach einen mp3-adapter an das smart-radio anschließen.
hab mich jetzt gefragt: wo verläuft das kabel? und kann ich das als laie selbst machen?
lg michi
Alles ganz leicht.
Du kaufst das Kabel bei ebay und baust dann das Radio aus. Da muss nur was flaches in die Seite reingesteckt werde und schon ist es raus.
Dann kannst du das Kabel seitlich rausführen (siehste schon) oder in das Handschuhfach führen.
Noch Fragen?
3 smarts auf zwei Fahrspuren! 147599_3.pngS
alles klar, danke.
ich werde das mal versuchen, falls noch weitere fragen auftreten, werde ich sie posten ;-)
Wenn ich den Ipod über das das MP3-Kabel anschliesse, wird er dann auch darüber geladen, oder zieht das Radio nur die Musik?
@limited-one: Alle smart Radios bis auf das Navi haben CD-Wechslersteuerung.
@paul13: Nein, das ist ein reiner Eingang ins Radio, damit wird nichts geladen.
Muss ja eigentlich auch nicht, weil der Pod so lange hält.
Dafür ist das Kabel unschlagbar günstig.
@blueandrew was mich ja stutzig macht ist das hier einige geschrieben hatten das es mit dem Kabel wie ich es auch habe nicht funktioniert hatte. Erst irgendwas überbrücken usw. Deswegen dachte ich das es mit der Wechslersteuerung zu tun haben könnte.
Wir haben in beiden Smarts dieses Kabel drinnen und es funzt auch mit Handy oder MP3 Player. Nur wenn ich das Handy mit dem Ladekabel benutze dann gibt es Geräusche in den Boxen :-D
so long take care - limited one -
ICQ: 145352918
db_image.php?image_id=1228&user_id=379&width=296?no_cache=1189794364
Ja das ist richtig, irgendein Kabel ist bei meinem Stecker auch noch zusätzlich dran, aber war alles schon fertig als ich es bei Ebay gekauft habe. Reingesteckt, auf CD gedrückt und es ging alles.
Am 23.09.2007 um 10:38 Uhr hat limited-one geschrieben:
...Nur wenn ich das Handy mit dem Ladekabel benutze dann gibt es Geräusche in den Boxen :-D
:) Popcornalarm?? :lol: 44.gif
war jetzt irritiert...also alle radios haben diese cd-wechsler-steuerung? hab nämlich eins ohne alles, weder kassette noch cd...
Kann ich an das Kabel auch einen anderen MP3 Player anschließen? Möchte mir ungern n IPod kaufen, habe aber keine Lust mehr mir jedesmal ne CD zu brennen *nervnerv*
Mit jeder Träne, greift die Seele nach der Freiheit.
Wenn aus den Tränen schließlich ein Lächeln entsteht,öffnet sich der Himmel.
klar, da kannste alles anschließen was nen kopfhöreranschluss hat
Der langhaarige Bombenleger des Forums
Jetzt auch mit guter Musik:
Pioneer DEH-P88RS
AS Twister F4-240
Am 26.09.2007 um 19:58 Uhr hat Kaefer_Smart geschrieben:
Klar, auch dein Handy o.ä., es muss halt nur eine Klinkebuchse haben :-D
Wie z.B. die Headsets von SonyEricson. Die Ohrstöpsel abziehen, das Adapterkabel stattdessen einstöpseln. Am Radio auf CD wechseln und schöne Musik vom Handy genießen. Klasse Nebeneffekt hierbei, man hat direkt eine Freisprecheinrichtung, der Ton wird über die Lautsprecher wiedergegeben, das Mikro ist in der Buchse des Headsets integriert :-D 8-)
Nicht schlecht, allerdings ist mein Budget sehr gering und ein neues Handy nicht drin ;-)
Hatte gestern abend mit madmatze schon bisschen durchgesprochen und mir nun diese AUX-In Lösung plus MP3-Player geholt, bin gespannt. Sicherlich wäre ein neues Radio (hab immernoch Serie drin) besser, aber solange ich kein besseres Budget habe, muss diese Lösung reichen :)
Bin auch an dieser Lösung interessiert, nur etwas verwirrt was diese Aussage von blueandrew betrifft:
"Da muss nur was flaches in die Seite reingesteckt werde und schon ist es raus.
Dann kannst du das Kabel seitlich rausführen (siehste schon) oder in das Handschuhfach führen. "
Wie etwas Flaches in die Seite reingesteckt ? Und schon ist es raus ? Stehe etwas aufm Schlauch ... Ist der AUX-Anschluss beim Radio seitlich ? Gibt es vielleicht ein Foto davon ? Hatte mein Radio noch nicht draußen.
Gruß buck
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartbuck am 11.10.2007 um 11:51 Uhr ]
Am 11.10.2007 um 11:50 Uhr hat smartbuck geschrieben:
Gruß buck
Hallo smartbuck,
ich versuch's mal zu "übersetzen":
"Da muss nur was flaches in die Seite reingesteckt werde und schon ist es raus. => Gemeint ist der Ausbau des (Original-)Radios ;-)
Wenn Du's genau von vorne anschaust, siehst Du 2 flache Schlitze - dort musst Du die Flachbügel oder eben etwas anderes flaches (mit 2 Nagelfeilen geht's auch) "...reinstecken..." und damit die Sicherungshalter entsichern. Dann nach vorne zeihen "...und schon ist es (Anm.d.Red: das Radio) raus..." :)
Das hinten angebrachte Adapterkabel liegt ja nach dem Wiedereinbau des Lalas hinten im Radioschacht - also entweder zur Seite in das Ablagefächle rausführen und dort Dein Zusatzgerät anschließen ODER elegant einfach 'ne Stufe unterm Radio zur Schublade (von hinten) rausführen.
Kannst dann Dein Zusatzgerät (Mp3-Player, Handy o.ä) elegant in der Schublade verstauen 8-)
Das meiste siehst Du von selbst, wenn Du Dein Lala mal ausgebaut hast - soviele andere Möglichkeiten gibt's net.
Micha
hab mit zwei messern :-D versucht das radio rauszubekommen...hmm, nicht geklappt. wie weit muss ich da was reinschieben?
will ja auch nix kaputt machen...mädechen wie ich sind da immer etwas unsicher :-D
Dank schon mal an Burmi für die "Übersetzung" :-D
Mein Radio schaut so aus, da gibts aber nur Löcher keine Schlitze.
@smartbuck
sorry - dann musst Du entsprechend diese netten Löchlein nehmen!
Hast Du nicht als "Beilage" zum Radio so 2 Metallbügel dabei? Mit denen sollte es gehen - links und rechts eingeführt, kann man dann auch gleich dran ziehen und "...raus isses..."
Sonst guckste mal im Zubehör-/Baumarkt - dort kriegste diese Entsicherungsbügel auch.
Micha
Btw:
1. Ist das im Bild Dein Radio? Wohl kaum, denn dann wär's ja schon draußen, gell... :-D
2. Hoffentlich ist es gewiss nicht Dein Radio, sonst müsste ich aufgrund der Schrammen links und rechts vermuten, dass Du es mit dem Vorschlaghammer "ausgebaut" hast... :lol:
Micha
[edit] Oder sind das die Mayo-Fettflecken vom McDrive...???[/edit]
[ Diese Nachricht wurde editiert von burmi am 11.10.2007 um 20:00 Uhr ]
Danke burmi :)
Konnte so schnell kein Bild von meinem Radio machen, daher habe ich eines aus ebay genommen. Keine Ahnung was die Flecken sind. Mayo, Creme, Sahne, Eja.. *ihhhhhhhhh* ;-)
Am 23.09.2007 um 10:33 Uhr hat blueandrew geschrieben:
Nicht gnaz richtig - auch das NAvi hat eine Wechslersteuerung - ist aber nicht ganz so einfach mit dem AuxIn, weil alles über d2B Lichtleiter läuft!
@all
Man muß zwei Kontakte kurzschließen, damit die HU erkennt, dass ein Wechlser dran ist (bzw, der Adapter) Ich hatte mal ein Foto gepostet (Suche hilft) -
alter AuxIn Thread
Am 11.10.2007 um 16:52 Uhr hat smartbuck geschrieben:
Man kann einen stabilen Schweißdraht nehmen und sich zwei U-förmige Ausziehhaken biegen, bis zum Anschlag einstecken und das ganze Radio herausziehen. Ging bei mir wunderbar.
Dietmar
Dietmar
__________________
    • Aktuelle Liste:   Wenn ihr jemanden sucht, weil ihr Hilfe braucht, der klicke auf den passenden Namen, dann landet ihr im Profil des Betreffenden und klickt dann auf den Button "Nachricht". Schreibt dort möglichst genau, was das Problem ist und ob der Betreffende euch auch mit seiner Diagnose helfen kann. Nicht alle sind gleich gut geübt und machen das als Hobby.    Standorte auf Karte     User:                                  Diagnose                               ~ PLZ / Umgebung   Deutschland   ronjawa                                Star Diag Xentry C4             04177 Leipzig Alexander7107                   Star Diag. /                           10100 Berlin andycat                                                   /Delphi               13437 Berlin Smart 338                           Star Diag.                              13595 Berlin sansnom                                                /Delphi               14000 Berlin maxpower879                    Star Diag. / Delphi               14100 Potsdam Skywalker79                       Star Diag / Delphi                15537  Grünheide mops                                                       / Delphi              20100 Hamburg ghostimaster                       Star  Diag / Delphi              23554 Lübeck 380Volt                                                  / Delphi/ WOW  23611 Sereetz xbrrudi                                 Star Diag. / Delphi               23936 Grevesmühlen Stephan-Westphal            Star Diag                               24768 Rendsburg OliverK                                 Star Diag.                             24576 Bad Bramstedt timsen                                 Star Diag. /                           28355 Bremen CDIler                                   Star Diag./Delphi/Galetto  27339 Riede Snoopy_2013                     Star Diag / Delphi/Galetto  29400 Sachsen-Anhalt heinzSHG                            Star Diag. /                           31100Hildesheim Haraldz                                Star Diag. /                           31249 Hohenhameln Beware                                Star Diag. / Delphi/ WOW  37688 Beverungen outliner                                Star Diag. / Delphi               39100 Magdeburg dynajoern                            Star Diag. / Hebebühne      39218 Schönebeck smarrrt                                Star Diag. / Delphi               40400 Ratingen berkut-shnaider                  Star Diag. / Delphi               47100 Duisburg SHK                                      Star Diag. C6                        47100 Duisburg  ThoK                                    Star Diag. / Delphi /            49584 Fürstenau argentumsagitta                Star Diag Xentry C3.           49124 Georgsmarienhütte fss_de                                                     / Delphi               51400 B.-Gladbach EddyC                                   Star Diag. /                           52152 Simmerath MMDN                                  Star Diagnose/Delphi         52399 Merzenich NobbyNobbs                       Star Diag./Xentry/DAS       54290 Trier fortwo75                              StarDiag                                54290 Trier/Umgebung Convenience                                          / Delphi               55200 Wiesbaden Erdschluss                          Star Diag / Delphi /Launch 56626 Andernach joge                                      Star  Diag  / Delphi               59368 Werne kashalot                               Star Diag./ mehr                  64287 Darmstadt Delta16v                                                 /Delphi                66200 Saarland tipps_und_tricks                                    / Delphi               67000 Ludwigshafen smart911a                            Star Diag. /                          68100 Mannheim yavo                                        Star Diag./ Delphi              69118 Heidelberg petros_t                                 Star Diag. / Delphi              70100 Stuttgart sven_domroes                      icarsoft                                71297 Mönsheim local stone                            Star Diag / Delphi               77933 Lahr/Schwarzwald smart45005                          Star Diag./ Vediamo....      80339 München Kartfahrer                                                / Delphi              85521 Riemerling  13Stargazer13                                       /  Delphi              92224 Amberg smartdoktor450         Star Diag. / Schlüsseltester       95326 Kulmbach                                     Hebebühne / Absenkschrauben andy064                                 Star Diag. /                         99195 S.-Anhalt-Sued/Nord-Thüringen    Schweiz:     derBerner                    Star Diag. / Xentry / Delphi        CH-3144 Gasel     Österreich:      Vielen Dank an alle hilfreichen Engel, die Ihre Diagnosesysteme zur Verfügung stellen! 🙂
