rembrand
Geräusche beim Fahren
Hallo Leute,
bin neu hier und wollte mal wissen, ob Ihr auch über Geräusche (zirpen, klingeln) berichten könnt. Ein Bekannter sagte, das würde an der Kette liegen. Kann das sein? Und falls man das (weg-) reparieren kann, fällt das unter die Garantie?
DO-Au 1300
das kann die Steuerkette sein (bie mir klingt es wahrscheinlich genauso). Fahre einfach in ein Sc deines Vertrauens und lass die drei von der Werkstatt mal den Kleinen abhorchen, dann hast du Gewißheit.
mfg
Alex
Allzeit Gute Fahrt
DD - DA 812
mfg
Alex
Allzeit Gute Fahrt
Hallo rembrand
um Dir helfen zu können, brauche ich mehr "Input"! Was für `nen smartie fährst Du und wann klingelt es und beschreibe das Geräusch bitte etwas genauer...
Gruß,
Rolf
max the reduced...
Hi Rembrand,
lass Dich von Deinem Bekannten doch nicht veralbern. Die Kraftübertragung zu den Antriebsrädern erfolgt beim Smart über Antriebswellen wie bei einem richtigen Auto - nicht über eine Kette wie beim Fahrrad. ***vorlachenbrüllundsichaufdieschenkelklopf***
Oder meinte der vielleicht Deine Halskette?
Okay okay, werden wir mal wieder Ernst: Kann über keine Probleme berichten so wie Du das beschreibst.
Sersn
N-CC 194
SmartV12
Also der Beitrag war auch nicht ganz qualifiziert. Könnte das nicht vielleicht die Steuerkette für den Ventilantrieb sein? Ich weiss selbst nicht genau, ob das Riemen oder Kette ist, aber wenns Kette ist, dann klappert die gerne mal, z.Bsp. wenn ein Spanner ausgeleiert ist oder so. Typisch bei bielen Motorrädern.
Michael Hitzler
mhitzler@web.de
www.mhitzler.de
    • Hello @saxo_29, I’ve read through the owner’s manual for the 450 from 2003 onward (i.e., the SAM model), and the button in question is described only as a way to lock the vehicle from the inside. The instructions for opening the 450 from the inside are as follows:   Opening the vehicle from the inside: - Unlock the doors by pulling the door handle (C). When the driver’s door is open, a warning tone sounds: - if the engine is running, a gear is engaged, and neither the brake pedal nor the accelerator pedal is pressed. - if the lights are on and the ignition is off.   There is also a picture of the door handle labeled (C).   If you interpret all these indications correctly, you might conclude that your button is operating within its specified parameters.   Cheers Marc
