Dodi
Blaupunkt Radio
Hallo smarties,
ich habe mir ein Blaupunkt Radio gekauft. Aber leider haben die im sc es nicht richtig angeschlossen. Die Uhrzeit und so werden nicht gespeichert. Kann mir da vieleicht jemand helfen?? :(
Hallo Dodi!
Das Dauerplus muß mit dem Zündungsplus an deinem Radio vertauscht werden. mcc hat das an ihren Steckern vertauscht, damit sie besser ihre Radios verkaufen können... vermute ich mal.
best resmarts
best resmarts
Gibt es denn da einen Stecker oder muß ich die Kabel selber da raus fummlen und umpolen?
Hallo Dodi
Herzlich Willkommen im Forum!! :)
Das Kabel gibt es z.B. bei Mister-Dot-Com-Michael Papenburg auf seiner Page www.smart-technik.com
Kostet DM 14,00, hat die Bestellnummer 0010 und heißt:
ISO-Stromstecker auf ISO-Strombuchse, 1:1 Verbindung, jedoch sind Klemme 15 (Zündung) und Klemme 30 (Dauerplus vertauscht).
Viel Spass hier! :)
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
Das 50.000km-Projekt!
Smarte GrüsseGuido
:-D
Danke Guido,
ich werde es mir mal ansehen.
Dieses Forum ist echt klasse. Ich freue mich richtig soooooo viele smart Liebhaber auf einen Streich gefunden zu haben. Ich habe meinen jetzt seit dem 29.08.2001 und bin bis über beide Ohren hin und weg. Super Wagen der kleine. Macht echt total viel Spaß.
Hallo Dodi,
auch als meist lesender, hilfe-empfangender, Smartfahrer kann ich Dir in diesem Fall helfen.
Die Fa. hama hat für diesen Fall einen passenden Adapter im Angebot. hama-Artikel findet man in den meisten Kaufhäusern und Elektro-Discountern. Auf der Packung ist der Smart nicht aufgeführt sondern irgendwas mit VW/Audi (ich habe die Packung ws. noch zuhause und werde die genaue Teilenummer posten). Hat bei meinem Blaupunkt "Kiel" wunderbar funktioniert (ich habe den Ratschlag des örtlichen Boschdienstes, die Adern im Kabelbaum zu zerschneiden und mit Lüsterklemmen neu zuverbinden tunlichst nicht befolgt (lausige Amateure!!!)).
Viele Grüße!
Bodo
Wie ist das mit den anderen Grundig-Radios? Gleicht da die Steckerbelegung dem Smart-Radio (Anschlüsse 15 u. 30 auch vertauscht) oder ist da alles so, wie es sein sollte?
Tschüß,
Michael
Grüße,
Micha
Huhu Micha
Die Anschlüsse sind nicht am Radio vertauscht sondern in den ISO-Anschlüssen vom Smart.
Dieses "Problem" hast Du also mit jedem Radio.
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
Smarte GrüsseGuido
Hallo Guido,
Am 05.09.2001 um 16:26 Uhr hat Guido_Russ geschrieben:
Klar, daß die auf dem Stecker vertauscht sind. Aber doch wohl nur deswegen, weil beim Smart-Radio intern die Anschlüsse auch vertauscht sind.
Und da das Radio von Grundig ist, stellt sich mir die Frage, ob die das bei allen Radios gemacht haben.
Tschüß,
Michael
Grüße,
Micha
Ja und Nein - genau aus dem Grund sind die Stecker 15 und 30 vertauscht - richtig - aber jetzt ist nur noch die Frage, wer die Vorgabe gemacht hat:
MCC - dann hat Grundig das Radio entsprechend angepasst
oder
Grundig - dann hat MCC die Steckerbelegung angepasst
Aber dieses "Problem" gibt es bei vielen Herstellern von Fahrzeugen - daher liefern immer mehr Radiohersteller Ihre Geräten mit einer tauschbaren Stromzufuhr über Kabelstecker für Pin 15 und 30 aus (z.B. Alpine) :)
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
Smarte GrüsseGuido
ich war im sc und habe dort mal nachgefragt.
Die haben mir etwas von einer spezial Zange erzählt mit der man die Kabel umpolen kann. Zur Zeit können die aber leider die Zange nicht finden. Wenn die im sc die Zange gefunden haben rufen die mich an und nehmen die umpolung vor, natürlich umsonst.
Wenn alles richtig funktioniert werde ich euch bescheid sagen ob es geklappt hat.
Gruß Dodi
Was ein Unfug...
Ein kleiner Schraubenzieher tuts auch....
Steckerchen herausfriemeln, sicherung etwas nachbigen kabel vertausch wieder reinpacken - ENDE!
MFG Martin
hi,
hab' auch 'nen blaupunkt. Hatte das problem, daß das wieder-einschalten des radios nach dem ausschalten der zündung nicht möglich war.
Haben die beim SC aber sehr schnell und gratis (bzw. im rahmen der inspektion) hingekriegt. Bei mediamarkt und saturn, wo ich das radio gekauft hab', waren sie dagegen ziemlich hilflos.
smarte grüsse
:) jrr
dem der cdi spaß ohne ende macht und, weil's den jetzt auch als cabrio gibt, überlegt, ob das der bessere cdi ist
ps: ...wer rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ;-)
smarte grüsse
:-) jrr
smart cdi, was sonst ?
...wehr rechtschraibfeeler phindet, darf Sie behalthen ;-)
cdi EZ 08/00
Hallo und danke an alle.
Habe das Problem gelöst. Bin zum Händler gefahren und habe dort nachgefragt. Der Typ hat mich ausgelacht, von wegen Spezialzange und so. Er hat einen Schraubenzieher rausgeholt eben die zwei Kabel getauscht und weiter gelächelt. Dauer der Aktion 2 Minuten Kosten: Nur ein danke.
Gruß Dodi :-D
    • Das hatte ich auch gehofft, leider sagt das Messgerät etwas anderes. Komischerweise war beim hochdrehen des Motors bei den Messungen kein Qualm zu sehen. Würde mich nicht wundern wenn das Messgerät, welches schon ziemlich antiquiert aussah, falsche Werte liefert. Ich werde bei der Nachprüfung wohl zu einer anderen Prüfstelle fahren.
