meistercraft
Sicherungskasten ForTwo BJ 2003?
hallo zusammen,
habe mir gestern bei der ATU einen autoradio gekauft und einbauen lassen. aber nach ca 45min ging das radio einfach aus und macht nun keinen mucks mehr.
ich vermute die sicherung.
war schon bei der atu, da ist allerdings heute kein elektriker da und der rest (incl. mir) weis nicht wo der sicherungskasten vom smart ist, bzw welche sicherung für den radio wäre.
leider hab ich auch keine bedienungsanleitung (mehr).
wäre nett, wenn ihr mir kurz sagen könnte wo das teil zu finden ist.
besten dank
der Sicherungskasten befindet sich hinter der Filsabdeckung unter der Lenksäule im Fahrerfussraum. Die Abdeckung hat zwei runde Öffnungen für die Finger. Abdeckung leicht nach unten wölben, bis die Abdeckung vorne ausschnappt. Ist eingendlich ganz einfach und man kann daran nicht viel kaputt machen. Der Sicherungskasten lässt sich dann zum Fussraum hin runterklappen. Ich lasse den aber lieber in seiner Position- weniger Arbeit :-D Die Sicherung für das Radio ist die Nummer 12 (blau, 15A) - im rechteckigen 2x6er Sicherungsabteil, oberste Reihe, 2.te von links. Die ist auch für die Innenbeleuchtung zuständig. Schau also erst, ob diese noch funktioniert bevor du dir die Arbeit machst. Wenn die läuft, ist es nämlich nicht die Sicherung, sondern ein anderer Defekt. Vielleicht besitzt das Radio im Kabelstrang auch noch eine eigene Sicherung.
Ach ja, die Bedienungsanleitung für den Smart fortwo ab Bj 2003 habe ich dir als PDF (18,2MB) hochgeladen:
Smart Fortwo Bedienungsanleitung
Edit:
Leider hatte sich im Betrag ein Fehler eingeschlichen. Die Sicherung für das Radio ist die Nr.12 und nicht die Nr. 15. Hab den Beitrag korrigiert.
[ Diese Nachricht wurde editiert von mrkenny am 01.09.2007 um 22:11 Uhr ]
Meine Silberkugel:
Smart fortwo Passion - 03/2003 - 61PS - 700ccm
ok, vielen dank.
tja, leider geht die innenbeleuchtung....
somit wirds wohl nicht an der sicherung liegen.
ob die das von der atu hinbekommen?
(zum glück hat der einbau nur 10€ gekostet)
Ein Tip für die Zukunft! Lass diese Atze Uhhh Typen einfach nicht an dein Auto!
Per Suchfunktion findest Du einige abschreckende Beispiele!
war leider eine spontanaktion, mein altes radio war kaputt und ich wollte schnell ein neues billiges haben. im prospekt habe ich dann die 9,90€ aktion entdeckt.
ich brauch eigentlich nur radio, von da her wars mir wurscht
Normalerweise hat das Radio auch noch eine Sicherung drin. Diese sitzt hintne im Radio. Hört sich aber so an als würdest du es net raus bekommen :-? :-? :-?
Oder Stecker ab? Man weiß ja nie ;-)
bis die Tage
Kissi
Smart 42 passion --> 45kw --> ruby red --> Bj.´06
Wurde den auch Dauer und Zündungplus vertauscht????? :roll:
Wohl eher Plus und Masse :-D :lol:
Es kann natürlich auch sein, dass im Preis von 9,90€ das Radio mit dabei war. Das würde das schnelle Ausfallen erklären. Aber eher wird wohl irgendwo ein Stecker nicht richtig sitzen oder beim schnellen reinstopfen in den Schacht sich wieder gelöst haben.
Meine Silberkugel:
Am 01.09.2007 um 18:40 Uhr hat Timo geschrieben:
also der monteur hat mir schon eine kompenten eindruck gemacht (er ist auch erst 3monate bei der firma) und hat gleich nach dem ausbauen des alten radios rumgemessen und gesagt "jojo, die plastikstecker sind zwar genormt aber das ist auch schon alles, und hat gleich mal zwei kabel abgezwickt und neu verdrahtet.
übringens, ich habe nun doch noch eine anleitung zum smart (als pfd) gefunden.
und da steht (im gegenssatz zur anleitung die mrkenny verlinkt hat):
sicherung 12: radio/CD 15a blau (und sonst nix)
dann gibts noch:
sicherung 20: radiokombi,CD,drehzahlmesser,ODb,Rückfahrscheinwerfer
die innenraumleuchte ist hier die sicherung 15!
wie kann das denn sein? meine "anleitung" ist von 2003
Jetzt wird es doch noch interessant. Denn jetzt stellt sich mir die Frage, welchen Smart Bj2003 du hast. Denn 2003er Modelle gibt es zwei verschiedene. Einmal die bis 03/2003 gebaut wurden und welche ab 03/2003. Beide haben unterschiedliche Sicherungskästen. Die Bedienungsanleitung von mir ist die für Fahrzeuge ab 03/2003. Welchen 2003er Smart-Typ du hast erkennst du daran, wo die OBD-Buchse ist. Ist diese mit im Sicherungskasten, dann hast du ein Smart fortwo Second Generation vor 03/2003. Ist die OBD-Buchse links neben dem Lenkrad an der Rückwand der Ablage angebracht, dann ist das ein Smart fortwo Second Generation nach 03/2003. Die Sicherungskästen sehen zudem völlig verschieden aus. Das neuere Model ist ziemlich glatt von oben und hat nur Aussparungen für die Sicherungen sowie an der linken Seite eine Erweiterungsleiste für zusätzliche Sicherungshalter. Das ältere Model hat ziemlich viele Vertiefungen und ein größes Sicherungsfeld unten links mit vielen Mini-KFZ -Sicherungen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von mrkenny am 01.09.2007 um 20:47 Uhr ]
Meine Silberkugel:
links neben dem lenkrad ist in der ablage so ein grosses steckerteil. ist das diese ODB-Büxe?
sind den die sicherungen beschriftet? die hatten ja scheinbar keine unterlagen zum smart, vlt. sollte ich teile das handbuchs ausdrucken und mitnehmen....
Ja, das ist die OBD-Buchse. Ist hinter einer Abdeckklappe versteckt. Dann passt die Bedienungsanleitung von mir. Dort ist auch die Lage der OBD auf Seite 226 beschrieben. Wie der Sicherungskasten ausschaut, siehst du auf Seite 228. Hast also ein Smart ab 03/2003.
Hier eine größere Ansicht:
Edit:
Nachdem ich jetzt ein haufen Bedienungsanleitungen gewelzt habe, ist mir ein Fehler in dem einen Beitrag von mir aufgefallen. Die Sicherung für das Radio ist nicht die Nr. 15, sondern die Nr. 12. Sorry! Weiss auch nicht wie es dazu kam. Bestimmt weil die Sicherung eine 15 trägt :roll: Bei mir (Smart fortwo Second Generation) sind Radio und Innenraumbeleuchtung auf der Sicherung Nr. 12. Gerade draußen gewesen und getestet. Warum jetzt laut der einen Anleitung diese beiden Sachen auf getrennten Sicherungen liegen sollen - keine Ahnung. So wie es aber ausschaut, gab es mal eine Zeit lang ein kleines Durcheinander mit den Bedienungsanleitungen. Die bei meinem Fahrzeug dabei war, passt nicht zu meinem Sicherungskasten. Aber die aus meinem Download schon. Dort steht auch drin, das die Sicherung Nr.20 Zündungsplus für das Radio ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von mrkenny am 01.09.2007 um 22:27 Uhr ]
Meine Silberkugel:
danke nochmal für deinen hinweis.
da aber sowohl die innenbeleuchtung geht (Sicherung 12 radio&innenraumbleuchtung) sowie das rückfahrlicht (sicherung 20 radiokombi,rückfahrscheinwerfer&sitzheizung)
denk ich mal das es die sicherung im radio selber ist (falls da überhaupt noch eine eingebaut ist)
ich werde euch dann morgen abend berichten wo der fehler lag (hoff ich doch mal)
    • Einen schönen guten Morgen 😊 Ich habe eine neue Kupplung eingebaut bekommen. Nach Anfänglicher Euphorie ist diese mittlerweile in etwas Frist umgewandelt. Nach ein paar Tagen stellte ich ein Ruckeln beim herunter schalten vom 2ten in den 1ten Gang fest . Gut ,nach einem Telefonat mit Mercedes einen kurzfristigen Termin gemacht, hingefahren und der Kupplungssteller wurde neu justiert Man sagte mir beim abholen des Autos das nun alles gut sei.nach ca 500 Meter stellte ich fest das es immer noch und genau so ruckelt wie oben beschrieben. Da ich zur Arbeit musste könnte ich nicht direkt zurück fahren.1 Tag später wieder Angerufen und wieder einen Termin gemacht. Der Mechaniker sagte mir dann das dies bei diesem Modell durchaus sein kann und sie es bei ihrem Leihwagen auch hätten. Er hat den Kupplungssteller dann noch mal eingestellt und mir bei der Übergabe des Autos gesagt das ich ihn erst Mal 3 bis 4 Tsd km fahren soll. Wenn ich in den ersten Gang runter schalten würde etwas Gas zu geben und er sei sich sehr sicher das es dann besser werden würde. Ich kenne das nicht. Habe den Wagen mit 37tsk km übernommen und es nie gehabt.Ein Kumpel von mir kennt das auch nicht und es triggert mich. Nun meine Frage 🙈 ist das wirklich Normal? Hat jemand die gleiche Erfahrung gemacht ? Ich bedanke mich schon mal für eure Aufmerksamkeit und Rückmeldung  Liebe Grüße  Dirk
