meistercraft
Sicherungskasten ForTwo BJ 2003?
hallo zusammen,
habe mir gestern bei der ATU einen autoradio gekauft und einbauen lassen. aber nach ca 45min ging das radio einfach aus und macht nun keinen mucks mehr.
ich vermute die sicherung.
war schon bei der atu, da ist allerdings heute kein elektriker da und der rest (incl. mir) weis nicht wo der sicherungskasten vom smart ist, bzw welche sicherung für den radio wäre.
leider hab ich auch keine bedienungsanleitung (mehr).
wäre nett, wenn ihr mir kurz sagen könnte wo das teil zu finden ist.
besten dank
der Sicherungskasten befindet sich hinter der Filsabdeckung unter der Lenksäule im Fahrerfussraum. Die Abdeckung hat zwei runde Öffnungen für die Finger. Abdeckung leicht nach unten wölben, bis die Abdeckung vorne ausschnappt. Ist eingendlich ganz einfach und man kann daran nicht viel kaputt machen. Der Sicherungskasten lässt sich dann zum Fussraum hin runterklappen. Ich lasse den aber lieber in seiner Position- weniger Arbeit :-D Die Sicherung für das Radio ist die Nummer 12 (blau, 15A) - im rechteckigen 2x6er Sicherungsabteil, oberste Reihe, 2.te von links. Die ist auch für die Innenbeleuchtung zuständig. Schau also erst, ob diese noch funktioniert bevor du dir die Arbeit machst. Wenn die läuft, ist es nämlich nicht die Sicherung, sondern ein anderer Defekt. Vielleicht besitzt das Radio im Kabelstrang auch noch eine eigene Sicherung.
Ach ja, die Bedienungsanleitung für den Smart fortwo ab Bj 2003 habe ich dir als PDF (18,2MB) hochgeladen:
Smart Fortwo Bedienungsanleitung
Edit:
Leider hatte sich im Betrag ein Fehler eingeschlichen. Die Sicherung für das Radio ist die Nr.12 und nicht die Nr. 15. Hab den Beitrag korrigiert.
[ Diese Nachricht wurde editiert von mrkenny am 01.09.2007 um 22:11 Uhr ]
Meine Silberkugel:
Smart fortwo Passion - 03/2003 - 61PS - 700ccm
ok, vielen dank.
tja, leider geht die innenbeleuchtung....
somit wirds wohl nicht an der sicherung liegen.
ob die das von der atu hinbekommen?
(zum glück hat der einbau nur 10€ gekostet)
Ein Tip für die Zukunft! Lass diese Atze Uhhh Typen einfach nicht an dein Auto!
Per Suchfunktion findest Du einige abschreckende Beispiele!
war leider eine spontanaktion, mein altes radio war kaputt und ich wollte schnell ein neues billiges haben. im prospekt habe ich dann die 9,90€ aktion entdeckt.
ich brauch eigentlich nur radio, von da her wars mir wurscht
Normalerweise hat das Radio auch noch eine Sicherung drin. Diese sitzt hintne im Radio. Hört sich aber so an als würdest du es net raus bekommen :-? :-? :-?
Oder Stecker ab? Man weiß ja nie ;-)
bis die Tage
Kissi
Smart 42 passion --> 45kw --> ruby red --> Bj.´06
Wurde den auch Dauer und Zündungplus vertauscht????? :roll:
Wohl eher Plus und Masse :-D :lol:
Es kann natürlich auch sein, dass im Preis von 9,90€ das Radio mit dabei war. Das würde das schnelle Ausfallen erklären. Aber eher wird wohl irgendwo ein Stecker nicht richtig sitzen oder beim schnellen reinstopfen in den Schacht sich wieder gelöst haben.
Meine Silberkugel:
Am 01.09.2007 um 18:40 Uhr hat Timo geschrieben:
also der monteur hat mir schon eine kompenten eindruck gemacht (er ist auch erst 3monate bei der firma) und hat gleich nach dem ausbauen des alten radios rumgemessen und gesagt "jojo, die plastikstecker sind zwar genormt aber das ist auch schon alles, und hat gleich mal zwei kabel abgezwickt und neu verdrahtet.
übringens, ich habe nun doch noch eine anleitung zum smart (als pfd) gefunden.
und da steht (im gegenssatz zur anleitung die mrkenny verlinkt hat):
sicherung 12: radio/CD 15a blau (und sonst nix)
dann gibts noch:
sicherung 20: radiokombi,CD,drehzahlmesser,ODb,Rückfahrscheinwerfer
die innenraumleuchte ist hier die sicherung 15!
wie kann das denn sein? meine "anleitung" ist von 2003
Jetzt wird es doch noch interessant. Denn jetzt stellt sich mir die Frage, welchen Smart Bj2003 du hast. Denn 2003er Modelle gibt es zwei verschiedene. Einmal die bis 03/2003 gebaut wurden und welche ab 03/2003. Beide haben unterschiedliche Sicherungskästen. Die Bedienungsanleitung von mir ist die für Fahrzeuge ab 03/2003. Welchen 2003er Smart-Typ du hast erkennst du daran, wo die OBD-Buchse ist. Ist diese mit im Sicherungskasten, dann hast du ein Smart fortwo Second Generation vor 03/2003. Ist die OBD-Buchse links neben dem Lenkrad an der Rückwand der Ablage angebracht, dann ist das ein Smart fortwo Second Generation nach 03/2003. Die Sicherungskästen sehen zudem völlig verschieden aus. Das neuere Model ist ziemlich glatt von oben und hat nur Aussparungen für die Sicherungen sowie an der linken Seite eine Erweiterungsleiste für zusätzliche Sicherungshalter. Das ältere Model hat ziemlich viele Vertiefungen und ein größes Sicherungsfeld unten links mit vielen Mini-KFZ -Sicherungen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von mrkenny am 01.09.2007 um 20:47 Uhr ]
Meine Silberkugel:
links neben dem lenkrad ist in der ablage so ein grosses steckerteil. ist das diese ODB-Büxe?
sind den die sicherungen beschriftet? die hatten ja scheinbar keine unterlagen zum smart, vlt. sollte ich teile das handbuchs ausdrucken und mitnehmen....
Ja, das ist die OBD-Buchse. Ist hinter einer Abdeckklappe versteckt. Dann passt die Bedienungsanleitung von mir. Dort ist auch die Lage der OBD auf Seite 226 beschrieben. Wie der Sicherungskasten ausschaut, siehst du auf Seite 228. Hast also ein Smart ab 03/2003.
Hier eine größere Ansicht:
Edit:
Nachdem ich jetzt ein haufen Bedienungsanleitungen gewelzt habe, ist mir ein Fehler in dem einen Beitrag von mir aufgefallen. Die Sicherung für das Radio ist nicht die Nr. 15, sondern die Nr. 12. Sorry! Weiss auch nicht wie es dazu kam. Bestimmt weil die Sicherung eine 15 trägt :roll: Bei mir (Smart fortwo Second Generation) sind Radio und Innenraumbeleuchtung auf der Sicherung Nr. 12. Gerade draußen gewesen und getestet. Warum jetzt laut der einen Anleitung diese beiden Sachen auf getrennten Sicherungen liegen sollen - keine Ahnung. So wie es aber ausschaut, gab es mal eine Zeit lang ein kleines Durcheinander mit den Bedienungsanleitungen. Die bei meinem Fahrzeug dabei war, passt nicht zu meinem Sicherungskasten. Aber die aus meinem Download schon. Dort steht auch drin, das die Sicherung Nr.20 Zündungsplus für das Radio ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von mrkenny am 01.09.2007 um 22:27 Uhr ]
Meine Silberkugel:
danke nochmal für deinen hinweis.
da aber sowohl die innenbeleuchtung geht (Sicherung 12 radio&innenraumbleuchtung) sowie das rückfahrlicht (sicherung 20 radiokombi,rückfahrscheinwerfer&sitzheizung)
denk ich mal das es die sicherung im radio selber ist (falls da überhaupt noch eine eingebaut ist)
ich werde euch dann morgen abend berichten wo der fehler lag (hoff ich doch mal)
    • Hallo - hier mal wieder eine kurze aktalisierung meiner fahrzeugliste kreidler mofa honda cy 50 honda mb 8 - totalschaden honda mt 8 - totalschaden ktm 420 ktm 250 honda ss 50 fiat 127 sport, 50000 km vw polo, 170000 km - totalschaden golf caddy gti, 20000 km - totalschaden bmw m 535i, 50000 km vw passat, 150000 km - totalschaden vw passat diesel, 380000 km - totalschaden honda xr 250, 5000 km - totalschaden vw passat, 100000 km - totalschaden bmw st 80, 20000 km honda dax - 3600 km - AKTUELL !!!!!!!!!!!!!!!!!! bmw r 100 rs, 10000 km peugeot 205 diesel, 350000 km - totalschaden honda vfr 750, 40000 km ford fiesta diesel weiß, 60000 km - totalschaden ford fiesta diesel blau, 80000 km - totalschaden yamaha xt 600, 2000 km - totalschaden ford fiesta diesel rot, 60000 km - totalschaden vw polo, 250 km - totalschaden ford escort 1,6 diesel, 300 km - totalschaden honda vfr 750, 10000 km ford escort 1,8 diesel, 40000 km - totalschaden fiat tipo, 60000 km ford fiesta diesel 1,8, 60000 km vw polo, 500 km ducati 900 mhr, 3000 km ford sierra diesel, 100000 km ford sierra diesel kombi, 25000 km - totalschaden peugeot 205 gti, 30000 km - totalschaden bmw 3,0 s, 3000 km - totalschaden vw bus, 2000 km seat terra diesel, 100000 km ford courier diesel, 30000 km audi rs 2, 25000 km golf caddy I 16v, 50000 km - totalschaden lotus super seven, 10000 km mitsubishi space runner, 90000 km porsche 911 cs, 70000 km bmw 730 i, 30000 km vw fridolin, noch in bau - AKTUELL porsche 964 cup, 10000 km vw bus california tdi, 70000 km fiat panda, 1000 km smart cdi, 35000 km Opel Zafira DTI, 50000 km Mini Cooper S, 40000 km Opel Meriva, 20000 km Smart Brabus Roadster, 33000 km - totalschaden Mercedes 300 TE, 20000 km Smart 44 cdi, 90000 km Fiat 500 Sport, 7500 km Dodge RAN VAM 5.9, 15000 km BMW 130i, 27000 km Lancia MUSA, 25000 km BMW 740 i - 6000 km Mercedes c320 cdi - 20000 km Mercedes AMG C55 T, 40000 km FIAT 500 Cabrio Diesel, 80000 km BMW 535 d Touring, 70000 km Mercedes 240 TD, 2000 km Mercedes 300 SE W126, 17000 km - AKTUELL BMW 740d - F01- 12000 km Lamborgini Gallardo - 4000 km Alpina B3s Bi - Turbo Touring x-Drive - 50000 km MAZDA MX 5 Ice Race - 25000 km - Mercedes 220 CE - 45000 km BMW 116 d - 10000 km BMW 125 i - 50000 km Smart fortwo 453 ED - 25000 km BMW M140i - 12000 km Smart fortwo 453 EQ cabrio - 70000 km - AKTUELL Alpina D3 Touring - 20000 km Smart fortwo - 450er - Cabrio - 28000 km Smart fortwo - 450er -Auto Bild Sondermodell BMW 520d Touring - 45000 km BMW 535d Touring - 15000 km BMW 120d - 120000 km - AKTUELL Toyota GR Yaris - 32000 km - AKTUELL Audi TT Coupe 8N - 7000 km ALPINA D3 Touring Bi Turbo - 55000 km VW T4 2.5TDI Syncro - 20000 km - AKTUELL BMW E46 320i Touring edition 33 - 18000 km - AKTUELL BMW M3 Comptition Touring - 14000 km BMW 530d Touring - 25000 km  VW Post Caddy 2.0 TDI - 30000 km AKTUELL Ford Ranger - 30000 km - AKTUELL Alpina D3s Touring - 5000 km - AKTUELL Renault Twingo 1 - 7000 km - AKTUELL Smart 44 - 454 - 5000 km - AKTUELL BMW 530d Touring - 10000 km AKTUELL Tesla Model 3 LR - 5000 km AKTUELL und dann noch ein Golf II Diesel, 10000 km und ein Mercedes 300 CE, 20000 km die ich zeitlich nicht mehr einordnen kann. ohne garantie auf vollständigkeit, alle fahrzeuge waren in meinem besitz und wie an den kilometerleistungen der einzelnen fahrzeuge ersichtlich ist bin ich auch kein händler.   Früher bin ich Foto- und Arzneimittel in der Nacht und Blut untertags gefahren - da hatte ich Jahre mit bis zu 200000 km. Da kamen auch die meisten Totalschäden her. Auch danach waren es immer 30000 bis 60000 km im Jahr nur hier nicht so Crash intensiv Gruß aus muc
