True_Blue
Urlaub - Batterie alle..........
hab meinen kleinen jetzt ca. 4 Wochen nicht bewegt und wollte ihn starten - Batterie war alle!!!
Batterie ist nicht alt, ca. 2 Jahre.
so, zur Frage:
ich hab da mal was gesehen, war so ein Solarmodul, welches man aufs Armaturenbrett legt und in den Zigarettenanzünder steckt und welches dann die Batterie auflädt.
Hat da jemand Erfahrungen mit???
Schöne Grüße,
Jörg
Schöne Grüße,
Jörg
also ich habe da jetzt keine erfahrung damit, habe aber was in der Bucht gefunden.
Ist das sowas was Du meinst??
Klick mich
Es ist mittlerweile schon fast normal, dass Starterakkus schon nach 2Jahren einbrechen.
Ein Akku der i.O. ist, muckt auch nach 4 Wochen Standzeit nicht rum sondern liefert nach 8-12Wochen noch genug Saft zum Starten.
Dein Akku lies sich sicher wieder laden aber er wird bald wieder mal einbrechen, also schon mit dem Gedanken anfreunden vorm Winter mal in eine neue zu investieren.
Ansonsten kauf dir ein Ladegerät, dass nach der Ladung in die "Erhaltungsladung" umschaltet, d.h. es kann ständig am Akku bleiben auch wenn dieser vollgeladen ist.
Sowas gibts bei ATU/Stahlgruber und Co. für ca.40€. Wähle eins mit möglichst wenig Ah-Ladeleistung, da diese Geräte die Akkus schonender Laden.
* ICQ:142 - 336 - 619 *
Ich würde erst einmal nach dem säurestand gucken und wenn der zu niedrig ist, destiliertes wasser bis zur markierung, oder wenn nicht vorhanden, bis ca 10mm über den rand der abscheiderplatten füllen. (Auch bei sogenannten wartungsfreien batterien kann- und muss bei bedarf aufgefüllt werden)Batterie laden und hoffen das sie noch drei bis vier jahre ihren dienst tut.
use less diesel, if you can do it
Am 27.08.2007 um 22:39 Uhr hat True_Blue geschrieben:
... ich hab da mal was gesehen, war so ein Solarmodul, welches man aufs Armaturenbrett legt und in den Zigarettenanzünder steckt und welches dann die Batterie auflädt.
Hallo Jörg,
ich habe zwar keine direkte Erfahrug mit so einem Solarmodul, ich glaube aber nicht, dass es ohne Umbau an der Elektrik funktioniert. Der Zigarettenanzünder hat normalerweise geschaltetes Plus, d.h. bei abgezogenem Zündschlüssel ist der Zigarettenanzünder off/aus, da geht dann auch kein Strom ins System bzw. zum Akku. Man müsste den Anzünder erst auf Dauerplus schalten, damit es funktioniert.
Lewi - Westfale, Ostwestfale
Member of OWL SMARTIES, smart&friend Bayern, smart-roadster-club.de and smart-club.de
100524_5.png42cabrio cdi + 136487_5.pngRoadster = Spaß²
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lewi am 28.08.2007 um 21:49 Uhr ]
smarte Grüße
Bei meinem letzten Auto hat die Batterie über 10 Jahre gehoben und mit der Orginalbatterie hab ich ihn verkauft,war ein VW Sharan mit TDI-Motor und auch die Batterie in meinem Smart wird jetzt 4 Jahre alt und hat noch volle Power.Pflege ist alles.
Ist bei mir auch so, 10 Jahre hielt meine erste Batterie im Landrover. Habe dann gegen rote Optima getauscht. wegen viel Kurzstrecke u. besserer Kaltstartfähigkeit im Winter. Im smart werkelt die originale jetzt auch schon über 7 Jahre problemlos. Seit es Megapulse gibt, pflege ich meine Batterien damit, vielleicht liegt es daran. Ich hoffe Deine Batterie wurde nicht tiefentladen, weil das meistens den Kollaps bedeutet.
[ Diese Nachricht wurde editiert von StonecityKarl am 29.08.2007 um 06:01 Uhr ]
Bei meinen Auto´s arbeitet auch ein Megapulse drin,sogar im Motorrad die Batterie ist auch schon 5 Jahre alt.
    • Du wirst ja die neue Felgen/Reifen-Kombination eintragen lassen, denke ich mal. Da du leider keine näheren Angaben zu deinem Boliden gemacht hast, gehe ich mal davon aus, dass diese Felgen/Reifen Dimension nicht in den Papieren eingetragen ist. Das heißt, du benötigst ein Gutachten zu den Felgen (diese müssen auch für deinen Smart freigegeben sein) und eine Reifenfreigabe von Hankook zu deinen Felgen-Dimensionen. Bei mir 17 Zöller.    Letzteres kannst du direkt bei Hankook  online downloaden und ist auf deinen Namen ausgestellt. Da steht dann auch genau drinnen, welchen Reifendruck du fahren solltest.   Ich habe dir mal meine Reifenfreigabe als Screenshot angehängt, diese aber oben und unten gekürzt, da da meine persönlichen Daten druff sind.   Bei mir sind 2,5 bar vo und Hi empfohlen. Ich fahre aber mit 2,1 vo und 2,3 bar hinten. Hat sich bei mir gut bewährt, da ich meistens alleine unterwegs bin. Smarte Grüße, Smart Man   Oben fehlt nur der digitale Firmenstempel von Hankook (und private Daten vom Beantragenden) und unten ebenfalls ein paar Angaben.
