swisscheese
Hilfe! Der Schlüssel ist bei Heckklappe verschwunden!!
Hallo zusammen
Peinlich, peinlich! Als ich heute morgen beim Einkaufszentrum meine Kugel abschliessen wollte, war der Schlüssel verschwunden!! Ich bin doch vor fünf Minuten mit dem Ding auf den Parkplatz gefahren !!? :( :(
Moment! War da nicht etwas runtergefallen, als ich die Heckklappe geschlossen habe. Nachdem ich meine Kugel und alle meine Taschen von vorne bis hinten durchsucht hatte, gab es nur noch eine Möglichkeit:
Der Schlüssel lag auf der Heckklappe und ist beim Schliessen in die Oeffnungen unterhalb der Heckklappe auf den Auspufftopf gefallen ??
Kann das sein? Ist das auch schon jemandem passiert? Wie lässt sich hintere Abedeckung beim Auspuff entfernen?
Für Rat bin ich dankbar, damit ich danach nochmals zum Einkaufszentrum kann, um die Schlüssel aus ihrem Versteck zu erlösen.....
Verzweifelte Grüsse
Gert
naja, wenn du glück hast, war der auspuff nich mehr so heiß, dass der schlüssel eventuell geschmolzen ist.
dir bleibt aber nur eine möglichkeit:
du musst das heckpanel (ohne kofferraumteil) komplett mit den hinteren kotflügeln demontieren. ansonsten vielleicht unters auto legen und mal gucken, ob man ihn sieht.
ich wünsch dir viel erfolg
Gruss der Määäh
Gruss der Määäh
Nutze die Zeit, es ist schon Später als du denkst!
Blöde Idee, aber ich würde es machen: Einfach mal das Auto schütteln, vielleicht fällt der Schlüssel raus.
Bist du noch mit dem Auto weitergefahren?
das ist mir mal mit der mittleren der oberen schrauben vom heckpanel passiert. ich wollt grad alles zusammenschrauben und da fällt die durch die öffnung und landet so blöd, dass ic hdas panel wieder abmachen musste :(
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
Wohl kaum.... :roll:
Anfang:
a>
vielleicht auch einen flexiblen Magneten mitnehmen und ein bisschen fischen. Oder ADAC rufen.
Gruß Frank
Finger doch mal bei KALTEN!!! Auspuff ein wening den Bereich unter den Panel ab, vielleicht erwischt Du ihn.
René
Hummer H2-->SCHROTT
Jeep Grand Cherokee 4.7 V8
Jeep Grand Cherokee SRT 8
Smart 42 BJ.99
09´Hummer H2 SUT
08´Viper SRT 10
09´Abarth 500, getuned
Am 25.08.2007 um 13:00 Uhr hat swisscheese geschrieben:
Welches Werkzeug muss ich für die Demontage des Heckpanels mitnehmen?
Falls die Frage noch aktuell ist, alle Schrauben des Heckpanels sind Torx 25.
Oder hast Du den Schlüssel jetzt doch anders (rütteln oder Magnet) heraus bekommen.
Im Zweifelsfall über Kopf stemmen, dabei rumdrehen und kräftig schütteln. :)
Also wenn er wirklich hinter dem Heckpanel liegen sollte .... das hat man doch in weniger als 5 Minuten abgeschraubt, warum nicht nach gucken :-?
lach genau das ist mir am do passiert. also guck mal zwischen hinterrad und verkleidung dann solltes du ihn sehen der wird da liegen war bei mir auf jeden fall so. dann nimmst du von der hut ablage ne stange und schiebst ihn raus. :-D :-D :-D :-D :-D
ich bin noch mit dem schlüssel da hinten drin zur arbeit und zurück gefahren und zum md-smartie . dem schlüssel ist nichts passiert und meinen geldbeutel auch nicht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hamburger1887 am 25.08.2007 um 20:53 Uhr ]
Und nu...? Is der Schlüssel wieder da??
Wie hat's letztendlich funktioniert?
Oder sitzt Du noch da draußen vor der Kugel und schraubst das Heckpanel ab???
Hoffe nicht,
Micha
Yuppi! Ich hab den Schlüssel wieder. Es war tatsächlich so, dass er von oben rauszuklauben war. War allerdings eine haarige Sache. Zum Glück bin ich ein Bürolist mit dünnen Fingern. ;-) ;-)
Ihm ist nichts passiert und mein Schlüsselsatz ist wieder komplett.
Danke für Eure Unterstützung! :) :)
Micha
    • Moin, sehr geehrter Smart451mhd, sehr geehrter Normanharz, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Nachdem, was ich so gelesen habe, hat @Normanharz Recht. Ursprünglich wurden die Fahrzeuge mit Glysantin G48 werksmäßig ausgeliefert (so auch hier 2 Stück 450er cdi). Das Produkt scheint aus Gründen des Umweltschutzes nicht mehr in für den Endverbraucher gebräuchlichen Gebinden verkauft zu werden (sondern nur in 20 Litern aufwärts, die ein Endverbraucher mit nur einem oder wenigen Fahrzeugen nur selten braucht). Ersetzt wurde es offenbar durch bzw. Nachfolgeprodukt soll das Glysantin G40 sein. G48 und G40 sollen problemlos in jeder Mischung miteinander verträglich sein (das System müsste also bei Verwendung von G40 nicht gereinigt/gespült werden, wenn G48 drin wäre...).   Ich gebe aber mal grundsätzlich zu bedenken, daß man schon wissen sollte, WAS (welches Kühlmittel) sich überhaupt derzeit im Kühlkreislauf des Fahrzeuges befindet, gerade bei "Gebrauchtfahrzeugen" weitgehend (in diesem Punkt) unbekannter Historie. Laut Beschreibungen im Netz sind längst nicht alle Kühlmittel miteinander mischbar. In ungünstigen Fällen können Komponenten des Kühlkreislaufes angegriffen (beschädigt) werden oder die Flüssigkeiten reagieren derart miteinander, daß sie verklumpen/gelieren und somit den Kühlkreislauf verstopfen und schwere Motorschäden verursachen können.   Falls der Kühlkreislauf nicht grundsätzlich gereinigt/gespült werden soll vor Neubefüllung mit einem dann geeigneten und bekannten Kühlmittel, empfehle ich, Versuche der Mischbarkeit der Kühlmittel außerhalb des Fahrzeuges mit entsprechender Erwärmung bis in den zu erwartenden Bereich (80 - 90 Grad Celsius). ACHTUNG: OHNE GEWÄHR (auf eigene Verantwortung) !!!   Weiterhin ist die Frostsicherheit des Kühlmittels hinsichtlich der zu erwartenden Einsatzbedingungen einzustellen (durch die Mischung) und zu messen (z.B. mit einem Aräometer für wenige Euro). Eine Überprüfung der Frostsicherheit wird ja ohnehin vor Beginn der kalten Jahreszeit empfohlen.....   Gutes  Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
