Gast struppy
hilfe dringend -->Abschlußkabel?
Gast struppy
Anschlußkabel....natürlich.
hallo, ich habe mir die spl's mit eimern vom Hifi-Matze geholt, sind auch schon eingebaut. leider weiß ich nicht welches der kabel an den Lautsprechern plus oder minus (kabel mit roter line oder nicht)ist kann mir jemand helfen? was passiert wenn die falsch gepolt sind?
mfg und vielen dank
Examen + Approbation = ZA
[ Diese Nachricht wurde editiert von struppy am 25.08.2007 um 07:52 Uhr ]
Du mußt alle Kabel nur gleich anschliesen, dann dürfte es egal sein..meist ist auf den LS sogar die Polung markiert. wenn Du einen TMT falsch anschliesen tust, dann hörst Du das ganz deutlich, die Signale heben sich teilweise auf, der Bass wird dünn und die Musik "klebt" an den Lautsprechern.. am HT isses schwieriger. also alle Leitungen mit Strich, an + anklemmen..
gruß Thomas
online?icq=99719803&img=21
gruß Thomas
Am 25.08.2007 um 07:51 Uhr hat struppy geschrieben:
Ist egal, Hauptsache Du schließt alle Lautsprecher gleich an.
HTH
braeuti
Gast struppy
vielen dank erstmal.
@vs900 Leider kann ich diese makierungen nicht finden oder sehen, sind ja schon eingebaut die LS und die Eimer gedämmt.
wie weit hast Du den Spass denn schon eingebaut?
Lautsprecher schon an die Weichen oder fehlen die Weichen noch?
Bis auf schlechten Klang kann eigentlich nix passieren.
Habe bei mir das gleiche System verbaut und die rot markierte Ader an + angeschlossen (sowohl an den Weichen wie auch am Verstärker).
Wie vs900 schon geschrieben hat musst Du eigentlich nur drauf achten dass sowohl der linke wie auch der rechte Kanal gleich angeschlossen ist.
Alles wird gut
Jochen
Gast struppy
@ bert danke.
eimer sind drin und die alle amaturen ect. wieder fest, will nu die weichen anschließen. mache wie ihr sagt, rot makierte an plus und alle gleich. danke werd das nu ma machen und hören...
Kannste auch so testen
Am 24.11.2003 um 17:52 Uhr hat Hifi-Matze in einem anderen Fred geschrieben:
Ganz einfach:
Du nimmst eine kleine Batterie (1,5 V, wenns nicht funktioniert kannste auch was grösseres nehmen) und hälst die beiden Enden des Lautsprecherkabels KURZ an die Pole der Batterie.
Wenn der Lautsprecher dann HERAUSkommt hast du die Plusleitung am Pluspol der Batterie, wenn er HINEINGEHT hast du die Minusleitung am Pluspol der BAtterie.
Achtung: Dies NICHT an Hochtönern machen, die können die Gleichspannung thermisch nicht aushalten und Schaden tragen...
Üüüühh!!!
Matze
Micha
Gast struppy
So hab alles fertig, muß nur noch die Kabel "verstecken" und richtig einstellen (lassen) aber es funtioniert alles. nur hat jetzt leider mein Navi ein problem, da muß ich testen ob es am geknickten kable der Gps Maus liegt...
sonst aber alles i.O.
vielen dank für die tipss und hilfen.
    • Die Seite mit den kleinen Zähnchen IST die Seite mit der Überwurfmutter... das ist die karosserieseitige. Welches Problem hast Du montagemäßig dort, das Du am Sattel nicht hast? Das Problem mit dem passenden Drehmoment-Werkzeug an der abgehenden Leitung vorbei hast Du an beiden Enden -?   Wobei sattelseitig hart auf hart geht, hier muß kein Leitungsbördel zwischen den Schrauben in Form gequetscht werden wie an der Karosserieseite. Daher gilt die "Achtelumdrehung"-Regel nur sehr bedingt bzw besser gar nicht. Der weiche Bördel nimmt viel mehr Weg auf als der harte Anschlag des Schlauchfittings im Sattel.   Bestenfalls ist der Bördel nur undicht, dann ziehst nach dem ersten Dichtheitstest halt vorsichtig nach. Bei Überanzug hast den Bördel schnell verquetscht und damit den Durchgang verengt oder ganz verschlossen, und Du darfst die Leitung neu machen.   Trotzdem - das mit dem Drehmoment mußt nicht überstrapazieren. Einfach Gefühl walten lassen, machen 99% der Werkstätten weltweit so, uns meistens gehts gut. Beim Anziehen halt dran denken, es sind keine Radmuttern 😉    Falls doch was undicht ist: Es fällt dann nicht die Bremse schlagartig aus. Der Staudruck ist auch bei einer deutlichen Leckage immer stark genug um sicher bremsen zu können, und Du hast zwei getrennte Bremskreise, die praktisch nie gleichzeitig ausfallen.   Irgendwann ist halt sie Suppe alle, das zeigt Dir aber rechtzeitig die Pegelwarnung im Kombi an (auf die man dann auch hören sollte!). Also nach dem Gebastel natürlich Dichtheitstest unter Druck machen und nach 100km nochmal draufhauen, fertig.   Bremsenprüfstand sehe ich keinen Sinn drin. Der zeigt nur, daß alle Bremsen arbeiten, das werden sie auch tun, wenn an allen vier Rädern schon Pfützen runterlaufen.
