DerChristian
Zündkerzensteckerabzieher / Zündkerzenstecker - Zange
Hat statt dem hier:
schonmal jemand das probiert?:
(Länge 295mm)
* ICQ:142 - 336 - 619 *
[ Diese Nachricht wurde editiert von DerChristian am 22.08.2007 um 18:39 Uhr ]
beides Käse, nen aufgeschlitztes Rohr mit 2 nasen am ende tut´s für 50 cent ;-)
Mach doch mal ein Bild von Deiner Konstruktion...die Beschreibung habe ich ja schon gesehen aber Drehen, Fräsen, Pfeilen, Sägen...
Welches Rohr (vermutlich Wasserrohr ausm Baumarkt) mit welchem aussen und innendurchmesser?
Wird das Rohr dann analog zum Hazet einfach auf den Stecker gedrückt und so entsteht die Haftverbindung...ist doch dann sicher ne ganze Ecke Bastelarbeit bis die Nasen so gebogen sind, dass sie richtig packen aber nicht zu fest oder zu locker.
Außerdem dürfte ein Kerzenstecker grundvoraussetzung zum Werkzeugbau...oder ich orientier mich dann an deinen Angaben!?
EIDT/ "Die erforderlichen maße kann ich wenn interresse besteht noch nachliefern, kann man aber vom 3. Zylinder unten gut selber nehmen, dort bekommt man den Stecker mit ner Spitzzange auch so ab, dann kann man sich auch besser vorstellen worum es geht."
Die Abmessungen, Beschaffungsort und Art des Rohrs sowie Bild würden mich trotzdem noch interessieren...
...würde die Zange (also nicht das TEil von Hazet) überhaupt gehen oder untauglich?
[ Diese Nachricht wurde editiert von DerChristian am 22.08.2007 um 20:15 Uhr ]
Das Teil ist schon sein Geld wert !!
Selbermachen geht auch, steht aber in keinem Verhältnis, finde ich.
Die Zange ist Mist, hatte so eine ( von Hazet) und damit kommste beim Smart eher schlecht bis garnicht an die Stecker !!
Kann ich nur zustimmen.Habs bei mir auch selber gemacht.Alle fünf gingen supi runter.Beim sechsten bin ich so verzweifelt , dass ich absichtlich das Kabel abgrissen habe und mit ner spitzzange dann den rest Stecker raus gefummelt.
Also,so ein Steckerzieher ist auf jeden Fall sein Geld wert.
Auch wenn Du selbst was bastellst kann es sein,dass Du am Schafft gar nicht rein kommst.Ist sehr eng gemacht!!
Ich werde am Wochenende ein Bild machen und Maße einstellen, hab im Moment wenig zeit. Der eigenbau steht dem Hazet teil meiner Meinung nach am Smart in nichts nach.
ich weiß Totengräber, aber das ist halt ein "Suchergebnis" von tausenden... ;-)
www.hazet.de
hier zu beziehen:
www.hazet24.de/product_info.php?products_id=3693
lustiger weise sind die bei Ebay deutlich teurer als auf der eigentlichen HP (www.inox-schrauben.de, siehe impressum)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Fuss-im-Ohr am 24.07.2009 um 02:50 Uhr ]
auch aus einer beschissenen Gegenwart wird einmal eine "gute alte Zeit"
Gibt es auch bei Mercedes für noch weniger Geld unter der Nr. A 638 581 02 67 ;-)
No Airbag! Wir sterben wie Männer
Am 24.07.2009 um 13:15 Uhr hat SMARTom geschrieben:
Wenn man es bekommt!
Viele SCs weigern sich, dies zu verkaufen, weil es sich hierbei um Werkzeug handelt und dies angeblich nicht verkauft werden darf.
Ist hier schon ein paarmal thematisiert worden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.07.2009 um 13:39 Uhr ]
Hallo.
Das Teil von Hazet (1849-6) ist echt ok.
Manchmal hackeln die Kerzen beim Einschrauben ein bisschen. Da hilft Kupferpaste, Sprühöl ist da nicht so gut, es kann bis zum nächsten Wechsel festpappen (hat man mir leider erst nach der Verwendung von Sprühöl verraten...). Wollt ich nur mal gesagt haben, für alle Basteler.
Außerdem ist eine zweite Verlängerung hilfreich, sowie eine gute Zündkerzennuss, die weder total fest auf der Kerze sitzt (und den Gummiring verliert), aber stark genug ist, die Kerze raus zu ziehen. Ich benutze zwei verschiedene Nüsse, eine zum rausholen und eine zum reindrehen.
Wers schon mal selbst versucht hat, weiß vielleicht was ich meine.
Am 24.07.2009 um 13:39 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
So etwas kauft man doch auch nicht im "SC" 8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTom am 24.07.2009 um 20:53 Uhr ]
Musst du direkt zu Mercedes (Daimler), es handelt sich um das Bordwerkzeug für einige Modelle und ist deshalb auch als Ersatzteil (ca. 7 Euro) problemlos von diesen zu beziehen!
ciao Marc
ups da war jemand schneller
[ Diese Nachricht wurde editiert von yueci am 25.07.2009 um 20:47 Uhr ]
    • Ich fange glaube ich mal von vorne an 😅 Also ich habe den smart als Bastler gekauft mit Defektem turbo er hat gepfiffen und keine leistung gehabt. Turbo habe ich jetzt erneuert samt Krümmer dabei is mir aufgefallen das die zwei Schläuche mit Kabelbinder zu waren. Ich habe nur die Dose wie auf dem Bild vllt hat der Vorgänger sie getauscht ich weiß es leider nicht. Aber wenn ich mir die bilder hier anschaue mit der separaten Dose die auch nochmal ein stromanschluss hat fehlt mir das Kabel also gehe ich davon aus das entweder der stutzen komplett falsch ist oder mir das Kabel von irgend wo fehlt da wäre ich euch wirklich sehr sehr dankbar
