ollisun
Wie die Glühlampe in der Uhr wechseln
Wie bekommt man die Uhr auf, meine Glühlampe leuchtet nicht mehr! Das Glas habe ich ja abbekommen, aber dann hört es auch schon auf. Muß man die Zeiger abziehen? Will ja nichts kaputt machen
signatursj5.jpg188899.png" alt="Spritmonitor.de" border="0signatursj5nl0.jpg
Du hast es richtig erkannt. Man muss die Zeiger abziehen, was wirklich ohne Probleme von statten geht, um das Ziffernblatt aus dem Gehäuse nehmen zu können.
No Airbag! Wir sterben wie Männer
Deshalb fahre ich auch mit dem Fahrrad zu Arbeit
ICQ: 267104474 online.gif?icq=267104474&img=21
Schau mal hier rein!
Edith hat mal den Link korrigiert! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 31.03.2011 um 12:23 Uhr ]
bei mir war das Problem das ich die Uhr nicht abgeklemmt hatte so läuft meine Uhr nun immer etwas nach, obwohl ich die Zeiger schon einige male von Hand korrigiert habe :(
so long take care - limited one -
ICQ: 145352918
db_image.php?image_id=1122&user_id=379&width=244?no_cache=1182716934
Mal diesen Thread ausgrabe...
Bei meiner Uhr ist seit gestern "dunkeltuten".
War eben im SC und dort wurde mir gesagt, es gibt KEINE Ersatzbirnen, ich müsse eine neue Uhr kaufen.
Wo bekomme ich das passende Leutmittel??
Kein LED
Sylvia
Am 31.03.2011 um 09:26 Uhr hat Sylvia geschrieben:
Wenn es nicht so traurig wäre, könnte man glatt drüber lachen!
Wäre mal wieder ein Beitrag für die Rubrik: Die dümmsten SC Sprüche!
Die hätten lieber sagen sollen, in unserem Saftladen gibt es keine Ersatzbirnen bzw. ich bin zu doof, um Dir die richtigen Glühbirnen zu verkaufen!!! :roll:
Das hätte es schon eher getroffen!
Es gab sogar schon ein paarmal die Aussage, diese Glühbirne könnte gar nicht ausgetauscht werden!
Jaja, die Koniferen aus der Baumschule halt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 31.03.2011 um 12:25 Uhr ]
Grade gesehen, daß mein obiger Link zum Austausch der Glühlämpchen in den Zusatzinstrumenten nicht mehr funktioniert.
Der Austausch ist dort unter "Zusatzinstrumente" ausführlich beschrieben.
Für alle, die vielleicht mal ne ähnliche Auskunft kriegen sollten:
Laut einem anderen SC ist es die gleiche Glühlampe, die auch im Kombiinstrument verbaut ist.
SC Hamburg - allmählich echt ohne Worte....... :roll:
dieser Typ ist's...
[ Diese Nachricht wurde editiert von zabaione am 31.03.2011 um 10:04 Uhr ]
Hol Di fuchtig!
Aha! ;-)
Das sind aber LED's!
Sylvi, eigentlich wundert es mich ja, daß sie Dir nicht gleich einen neuen Smart empfohlen haben! :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 31.03.2011 um 10:05 Uhr ]
Am 31.03.2011 um 10:00 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Aha! ;-)
ich weiß, mir ging's um den Fassungstyp an sich.... ;-)
Hol Di fuchtig!
bezeichnung2473mfx6 12V 1,12W
Am 31.03.2011 um 09:49 Uhr hat Sylvia geschrieben:
Würde mich nicht wundern, wenn es sich um den gleichen Saftladen handelt wie in
diesem Fred! :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 31.03.2011 um 13:17 Uhr ]
Genau DAS SC ist es.
Der Laden ist schon sehr speziell.......
Im Nachhinein wundert es mich, dass nicht versucht wurde, dem Kunden einen neuen Scheinwerfer zu verkaufen - oder gar einen neuen Smart..... :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sylvia am 31.03.2011 um 17:12 Uhr ]
Am 31.03.2011 um 09:35 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Danke für den Link :)
Dieser war für mich Anlass nach dem Lämpchen für die Regler (Heizung, Gebläse) zu schauen.
Nach dem ich das Lämpchen dann bewegte,
brannte es wieder :o
Keine Ahnung wieso !?
Im SC hatte man mir gesagt, dass es für die Regler keine Beleuchtung gibt :-? :-x
Und ich war mir nicht mehr sicher und bin nun
6 Monate ohne diese Beleuchtung herumgefahren :roll:
Grüße von Sunray
Am 31.03.2011 um 17:33 Uhr hat Sunray geschrieben:
Nach dem ich das Lämpchen dann bewegte, brannte es wieder :o
Das ist ganz einfach, in dem Lampensockel befinden sich Schleifkontakte, die ganz einfach auf den Leiterbahnen der Platine schleifen und dadurch Kontakt geben.
Wenn sich jetzt an dieser Stelle Kontaktprobleme ergeben, dann leuchtet das Glühbirnchen nicht mehr, weil kein Strom mehr fliessen kann. Wenn Du jetzt das Glühbirnchen bewegst, dann wird durch diese Bewegung der Kontakt unter Umständen wieder hergestellt und das Glühbirnchen leuchtet wieder, so einfach ist das!
Wenn es noch eines weiteren Beweises bedurfte, daß die im SC überwiegend Müll und Märchen von sich geben, dann hast Du ihn mit dieser Aussage erhalten! :roll:
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
