Road66
42 Farbe Innenraum- u. Tachobeleuchtung / Navi
ich habe meine Kugel bestellt die evtl. im Oktober geliefert wird.
Bis dahin besorge ich mir noch ein Navi (Festeinbau) und denke da an das Becker Indianapolis Pro.
Es gibt 4 "Indianapolis" mit jeweils unterschiedlicher Displayfarbe.
Indianapolis 7950 = gelbes Display
Indianapolis 7952 = rotes Display
Indianapolis 7953 = grünes Display
Indianapolis 7955 = blaues Display
Da man die Displayfarbe nicht umstellen kann muß man halt das gewünschte Gerät mit dem entsprechenden Display kaufen.
Soweit ich mich an die Probefahrt erinnern kann ist die Tachobeleuchtung rot und die Beleuchtung/Display der Gang/km-Anzeige gelb oder ähnlich.
Somit fällt die blaue und grüne Displayfarbe für das Indianapolis schon mal raus.
:-? Was passt besser in den Smart, ein gelbes oder rotes Radio/Navi Display?
Wäre für Eure Anregungen dankbar. :)
Danke & Gruss,
Ralph
We`re not here for a long time,
we are here for a good time !
@ Timo,
ausser:
kann ich in Deinem Beitrag nichts erkennen/lesen.
Habe ich was übersehen oder bekomme ich nichts angezeigt :(
Gruss,
Ralph
[ Diese Nachricht wurde editiert von Road66 am 19.08.2007 um 12:40 Uhr ]
Am 19.08.2007 um 12:19 Uhr hat Timo geschrieben:
@ Timo: Wofür steht denn ECO im rechten seitlichen Display (oben)?
also ich hab' mir in den neuen 42 das ähnliche (aber ältere) Becker "Traffic Pro High Speed" einbauen lassen - da kann man noch zwischen rot und gelb/bernsteinartig umschalten. Gelb ist für mich definitiv das passenste beim neuen 42.
Gruß vom
Tintifax.
Ich habe im Neuen das Becker Mexico 7948.
Das passt nicht nur Super von der Optik sondern auch von der Beleuchtung.
Dieses Becker harmoniert mit den waagerechten Nadelstreifen hervorragend zu dem Schlitzen der Lüftung.
Außerdem hat es Navi, Telefon und eine hervorragende Sprachbedienung.
Schau hier
Gruß Michael
@MikeBR: Ich hab auf deinen Bildern gesehen, dass du ne GSM Antenne oder was es eben ist vorne außerhalb unter der Verkleidung angebracht hast. Wo hast du das Kabel durchgeführt? Ist das wie beim alten Smart so eine Durchführtülle auf Höhe der Lenksäule auf der Fahrerseite?
Edit: Frage gerade selbst beantwortet, indem ich einfach mal nachgeschaut hab ^^ Ist sogar noch viel leichter zu erreichen als beim alten Smart.
mfg. Mediaman2000
Zum Projekt|s100.maximilian-roth.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mediaman2000 am 20.08.2007 um 17:52 Uhr ]
mfg. Mediaman2000
Fahre derzeit keinen Smart mehr und bin auch ganz glücklich damit ;-)
Danke an alle !
Ich hätte mich bei dem Indianapolis wohl für gelb entschieden, jedoch bin ich ganz von Becker weg und habe mir soeben das JVC KD-NX 5000 bestellt.
Für ca. 100 Euronen mehr ist es für mich die bessere Wahl.
Trotzdem vielen Dank an alle. :)
Gruss,
Ralph
Blos mal eine naive Frage, ich hab den neuen 451 Cabrio mit Radio 9 und Soundpaket. Was brauch ich ausser einer neuen Blende und des neuen Radios (JVC KD-NX 5000) sonst noch ?. Kann ich das Radio ganz einfach an das Soundpaket anschließen ? Wie aufwendig gestaltet sich denn das Ganze, nicht dass ich nochmal tief in die Tasche greifen muss für den Einbau.
Gruße
@wild-sue
du brauchst nur die blende, und wenn du ganz lieb fragst, ändern die dir im smart-center auch eben die pinbelegung am DIN-Stecker. denn zündungsplus und der anschluss für die beleuchtungssteuerung sind beim original anders als bei nachrüstradios. somit brauchst du kein adapterkabel.
nimm am besten die anleitung vom neuen radio mit, und lass dir kurz erklären wie man die pins umsteckt.
Der Määäh
Gruss der Määäh
Nutze die Zeit, es ist schon Später als du denkst!
    • Wenn die Pumpe während der Fahrt keine Spannung mehr bekommt, ist die Folge davon, daß der Motor ausgeht, weil er keinen Kraftstoff mehr bekommt. Und wenn der Motor aus ist, dann ist es logisch, daß die Öldruckkontrollleuchte aufleuchtet, weil ein stehender Motor keinen Öldruck mehr haben kann, wenn die Ölpumpe im Motor nicht mehr angetrieben wird und läuft. 😉 Deshalb leuchtet sie ja auch beim Einschalten der Zündung auf und geht erst aus, wenn der Motor angesprungen ist. Öldruck wird erst durch den laufenden Motor erzeugt.   Deshalb ist die Diagnose mit der elektrischen Kraftstoffpumpe durchaus plausibel und jetzt musst Du eben raus finden, warum sie nicht mehr läuft. Und da ist die Relaisbox mit ihren Messmöglichkeiten durchaus ein guter Anfang! Nach dem Einschalten der Zündung muss das linke Relais P zumindest für ein paar Sekunden über den Pin 1 des linken Steckers H-LS I vom Motorsteuergerät her mit lo aktiv angesteuert werden, anziehen und dadurch über den Pin 2 die Pumpe mit 12 Volt bestromen, was man akustisch durch das helle Summen der Pumpe vernehmen können muss. Wenn die Pumpe nicht läuft, wird kein Vorförderdruck aufgebaut, die Hochdruckpumpe links am Zylinderkopf kann keinen Raildruck erzeugen und dann kann der Motor nicht anspringen. Die Sicherung S2 der Relaisbox bitte unbedingt kontrollieren! Über diese läuft der Pumpenstrom! Sollten Korrosionsspuren am Sicherungssockel oder dem Stecker sichtbar sein ist der Fall ohnehin klar. Und wenn es dort so aussieht wie auf dem unten stehenden Bild, brauchst Du nicht mehr lange suchen! 😉
