DerChristian
Wechselintervall Riemen und WaPu
Der 42 hat zwar Steuerkette aber die WaPu läuft ja trotzdem über Riemen.
Welche Wechselintervalle für WaPu und Riemen sind vorgeschrieben?
* ICQ:142 - 336 - 619 *
Keine Wechselintervalle mehr vorgeschrieben, Riemen wird nach Sichtprüfung getauscht und die Wasserpumpe wenn sie undicht ist oder Geräusche macht. ;-)
"mehr"=früher war einer vorgeschrieben?
Der Riemen wurde bei jeder 2. Wartung warum auch immer getauscht. Mein letzter war 80tkm drauf und hat noch keine Alterserscheinung gezeigt. Hab ihn vorsichtshalber wechseln lassen weil es in den Urlaub ging.
Am 16.08.2007 um 18:50 Uhr hat Timo geschrieben:
Habe meinen auch bei 90.000km/5Jahren vorbeugend das erste mal tauschen lassen,war aber noch in Ordnung...
spritmonitor.de CDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
da in meinem thread keine antworten kommen, frage ich mal hier rein:
hat jemand eine anleitung wie man die wapu austauscht?
nett wäre auch, wenn jemand die artikelbezichung von der wapu und vom riemen hätte. vll kann ich die über meinen arbeitgeber beziehen.
viele grüße
johann
Smart ForTwo BJ99 Benziner
Schwarz
65TKM
Hey Leute.
Mein Riemen ist noch Original und hat schon 67 Tkm drauf und 7 Jahre alt.Der sieht noch gut aus!
http://img181.imageshack.us/img181/563/6905112311bc3.jpg
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mops am 18.08.2007 um 12:26 Uhr ]
MFG Mops
ja wie weiter oben beschrieben muss man es nicht austauschen, da meine wapu hinüber ist wechsele ich es mit, wenn es schon mal ab ist.
Schwarz
65TKM
Am 18.08.2007 um 12:16 Uhr hat MC_IRC geschrieben:
viele grüße
johann
Also da diese "oben drauf aufm Motor" sitzt kannst du die nur wechseln wenn du den Motor ausbaust ... Anleitung z.B. vön möma sind hier zu genüge im Forum zu finden. Hab selbst meine Maschine zwecks revision ausgebaut und das funzt prima.
Bezeichung der Pumpe ? Na, Wasserpumpe ? Dort wo du die bestellen willst wissen die schon bescheid wenn du sagst was du brauchst, da benötigst du keine Artikelbezeichnung - Wasserpumpe wird genügen, sofern der gegenüber niocht ein Volldepp ist .... ;-)
Riemen ürd ich gleich mit wechseln - kostet nicht die Welt und auch wenn die noch gut aussen versprödet der Gummi mit den Jahren und der Belastung. Also im Zweifel wechseln ... ! :)
Keep on rollin´ ....
schade, daß du dein profil nicht ausgefüllt hast, dann hätte ich vielleicht gewußt, was für ein auto du fährst und dir die pumpen-nr von verschiedenen zulieferern zukommen lassen können.
gruß.
ps: du musst den motor absenken, um die pumpe zu wechseln (am vorderen motorlager).
Also ich habe danach ewigkeiten im Forum gesucht und nichts gefunden. Aber das mit dem Motor absenken habe ich mir schon fast gedacht!
Ich fahre ein ForTwo BJ, Coupe, Benziner, BJ 99.
Schwarz
65TKM
@MC_IRC:
also ein Bild von dem Bereich der Wasserpumpe kann ich dir liefern (rechts siehst du das vordere ausgehängte Motorlager, der Generator ist ausgebaut).
Hier noch die Pumpen-Nr. von verschiedenen Zulieferern:
Quinton Hazell: QCP 3511
Ruville: 68705
Bugatti Autoricambi: PA 10026
GERI: 350200
SKF: VKPC 88848
Valeo: 506677
Triscan: 8600 10014
Gruß.
[ Diese Nachricht wurde editiert von DirtyOlli am 18.08.2007 um 19:39 Uhr ]
Am 18.08.2007 um 18:49 Uhr hat DirtyOlli geschrieben:
Ruville: 68705
GERI: 350200
SKF: VKPC 88848
Valeo: 506677
Triscan: 8600 10014
Gruß.
Gibt es Qualitätsunterschiede und welchen Hersteller sollte man keinesfalls nehmen?
signatursj5.jpg188899.png" alt="Spritmonitor.de" border="0signatursj5nl0.jpg
@ollisun:
Ich glaube, zu der Frage gibts keine eindeutige Antwort. Da wirst du wohl oder übel irgendeine nehmen müssen, die dein lokaler Teileversorger dir anbietet.
Gruß.
@DirtyOlli
vielen lieben dank!!! :)
Schwarz
65TKM
    • Wie gesagt, Getriebeschaden halte ich für unwahrscheinlich. Meistens sind solche Probleme alles mögliche, aber kein Getriebeschaden. Falls du dich wirklich auf das Getriebe versteifen willst, kommt in der Regel einfach ein Tausch in Frage gegen ein gebrauchtes von einem Verwerter. Das kann jede normale Autowerkstatt machen, dazu braucht es keinen Getriebespezialisten.    Wie hoch ist denn die bisherige Laufleistung des Smarts, oder habe ich das überlesen?
