florixyz
scheibenwisch pumpe
hallo,
habe das gefühl die pumpe für die scheibenwischflüssigkeit ist bei meinem smart fortwo kaputt. kann mir jemand sagen wie ich an die rankomme, bzw. woran es liegen könnte?
also symptome: wasser ist drin, es macht aber kein geräusch wenn ich den schalter betätige und es kommt eben auch nix raus. also sicherung (wo?? welche?), pumpe, zuleitung korrodiert? wie komme ich an die ran?
wäre euch dankbar für tipps!
Pumpe ist unter dem Frontpanel um daran zu kommen muss es ab. Sicherungen sind unter dem Amaturenbrett im Fahrerfußraum, welche das ist kannst du in der Bedienungsanleitung nachlesen.
Wenn die Wischer laufen brauchste garnet nach der Sicherung schauen, ist die gleiche ;-) hatte das gleiche Problem.
Die Pumpe war bei mir festgerostet, der Anker des Antriebsmotors wird durch die Wischwasserflüssigkeit oder Schwitzwasser so rostig das er sich irgendwann vor Lauter Rost nicht mehr drehen kann.
Abhilfe:
Frontpanel ab
Das Plastikteil hinterm Frontpanel ab (3 schrauben)
Einen Stopfen mit ca 7mm durchmesser suchen den du statt der Pumpe in das Loch im WiWaTank steckst, der läuft sonst leer.
Die Pumpe erkennst du direkt, der Schwarze runde Knubbel am WiWaTank auf der Fahrerseite. Nach oben/seitlich rausziehen, finger aufs loch und stopfen rein oder Opfer mit Finger suchen ;-)
Das Pumpengehäuse ist geteilt und lässt sich mit viel Kraft auseinanderziehen, ein schraubendreher hilft dabei, keine Angst dichtung kann keine draufgehen, da gibts nur eine die auf der Motorwelle sitzt.
WICHTIG: Wenn das gehäuse ab ist, kann man den Stromstecker auch FALSCH aufstecken, NICHT machen! Denn dann fetzt es euch die Freilaufdiode und ihr habt nen Kurzen :-D
Jetzt kann man schön mit der Zange die Welle drehen und dabei das Motorinnere mit Sprühöl ersäufen, wenn der Motor spürbar leichter läuft kann man ihn auch anstecken und elektrisch drehen lassen (richtung des Steckers merken und wischer aufstellen, die laufen sonst trocken).
Alternativ vorher neue Pumpe besorgen und wechseln, war ich zufaul dazu und die Öl ersäufte Pumpe tut seither auch Tadellos ihren Dienst (mit neuer Freilaufdiode :roll: )
Gruß MB
fortwo cabrio, bj 06/00
Hallo MB,
vielen Dank für die ausführliche Info. Hab jetzt meinen Smart mal "aufgeschraubt" und die Pumpe ausgebaut. Es ist in der Tat genauso wie bei dir, dass die festgerostet ist. Wenn ich eine neue Pumpe kaufen will, muss ich da genau eine für den Smart nehmen? Bei ebay gibts recht günstig welche für OPEL etc. der Smart steht nicht dabei ... Die Pumpe sieht von der Abb. genauso aus.
http://cgi.ebay.de/Waschpumpe-Scheibenwischer-Opel_W0QQitemZ180130829263QQihZ008QQcategoryZ61940QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItem
meine pumpe dürfte auch defekt sein, kann ich die einfach selber wechseln?
weil im SC würde die pumpe plus einbau etwa 100 euro kosten, is zwar ned wirklich viel aber wenn ich mir die einbaukosten sparen könnt will ichs selber tauschen, wenns nicht geht muss ich dann sowieso ins sc!
also was sagt ihr?
(problem is selbes wie bei euch, wischer gehn aber pumpe nicht und bei betätigung der sprühanlage brennt die sicherung durch)
frontpanel ab und seitlich am wischwasserbehälter grinst dich das ding an, geht dann ohne werkzeug weiter... schläuche ab, stecker runter, pumpe raus, schnell die neue rein (die brühe läuft derweil aus...) und schläuche mitsamt stecker drauf.
fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi
Hier auf den Bildern kannst Du den Wischwasserbehälter und die Pumpe ganz gut sehen. Auf den Bildern rechts am Wischwasserbehälter sitzt sie.
Frontpaneldemontage ist hier oder dort beschrieben.
    • Klingt gar nicht blöd und ist richtig gedacht. Aber da denke ich, kommt es entweder direkt zu einem Gewaltbruch an einem Innenbauteil, den man sofort bemerken würde, oder alles ist iO. Also mach Dir da mal keinen Kopf, so ein Getriebe kann eine Menge ab.   Und daß man am Smart nur ein paar Kratzer sieht, bedeutet gar nichts - die eigentlichen Schäden spielen sich unter dem Plastik ab.   Die WS wird's schon feststellen, wenn sie was taugt oder zumindest geschäftstüchtig ist 😉
