schnaeutz
Parklichtschaltung
die Parklichtschaltung stelle ich mir so vor, dass wahlweise das linke oder Rechte Standlicht/Rücklicht brennen.
Ob das über einen Extra-Schalter oder über den Blinkerhebel geht (wie bei VW) ist eigentlich egal.
Schnaeutz
Moin !
Hat denn nun schon einer oder nicht ?
Wär' doch mindestens so cool wie ein beleuchteter Dachöffnungsschalter
und n o c h sinnvoller !
Wiesel
An den Anschlüssen 6 und 7 (schwarz/weiß und schwarz/grün) des Lichtschalters kann man das Blinkereinschaltsignal abgreifen (nach Masse geschaltet) Damit kann man über ein Relais, das das Standlicht bei ausgeschalteter Zündung einpolig vom Fahrzeug trennt, das Standlicht schalten.
Gruß aus Frankfurt am Main
Am 04.02.2002 um 07:19 Uhr hat cbffm geschrieben:
Is ja schön und gut, aber ich habe von Elektrik so viel Ahnung wie ein Elch vom Smartfahren.-Gut, zugegeben, ich bin in der Lage eine Glühbrine zu wechseln oder den Lichtschalter zu bedienen :-D aber zu mehr eigentlich nicht -
Also könnte ich damit auch zum nächten Boschdienst fahren und es dor0t machen lassen? Oder machen das vielleicht auch die SC`s?
Und wenn man schon dabei ist, kann man ja auch gleich eine Wischwaschautomatik einbauen.
Smnarte & Elchige Grüße
Emanuel
Smarte Grüße
Emanuel
Smart?! Engineered like no other car in the world!!! -Ironie steckt auch in diesem Spruch...
Hey, keine Kritik! Auch Tipp- & Rechtschreibfehler haben eine Berechtigung.
Das gute an einer Parklichtschaltung ist übrigens, dass nur eine Seite vom Auto erleuchtet ist... :)
Wie wäre es mit einem Kippschalter der auf ein Relais geführt wird? Mit Carstens Lösung würde ja bei jedem Blinkvorgang auch das Stand- bzw. Rücklicht mitleuchten :-D
Gruß, Gustav *deresüberhauptnetmagwennnachtsseinganzesarmaturenbrettamstraßenrandleuchtet*
Am 16.02.2002 um 19:41 Uhr hat Smartie-Man geschrieben:
@ELCHFAN_EMANUEL:
wenn du es nicht selber hinkriegst, musst du wen anstellen der mehrahnung von der elektrik hat. kannst ja mal das sc fragen. mich würde eh mal wunder nehmen was die da so von den basteleien halten. wenn meiner im service ist kannes den mechs ja kaum entgehen. aber keiner sagt auch nur ein wort... :)
ich würde hier einfach am armaturenbrett ein schalter mit 3 stellungen einbauen (links-aus-rechts) und vor jede rückleuchte ein relais, das je nach schalterstellung die speisung der lampe von der elektronik oder direkt von der batterie bringt. Wenn schema gefällig bitte melden...
René A. Da Rin
CH-9000 St.Gallen
Bilder von meinem Smart, Bastelanleitungen und interessante Tips auf meiner Homepage
René A. Da Rin
CH-9000 St.Gallen
    • Hallo, letzlich war/ist meine Erkenntnis, daß die Kupplung verschlissen war, weil der Vorbesitzer 140000 Km offenbar ausschließlich im Stadtverkehr gefahren ist, (was man mit einem CDI ja auch nicht machen sollte). Die Kupplung war zu diesem Zeitpunkt im Grunde schon fertig. Ich bin dann noch ca. 70000 Km Langstrecke gefahren, dann war das Kuppeln so schlecht daß ich die Kupplung erneuert habe. Seitdem kuppelt er wieder wie er soll.   Dieses Symptom:  ist ein Zeichen für eine verschlissene Kupplung, bei der die automatische Nachstellung am Ende des Bereiches ist.    Dieses Symptom: halte ich heute ebenfalls für ein Symptom einer verschlissenen Kupplung. Wenn die Nachstellung am Ende ist, steigt der Kupplungsdruck an, so daß der Aktuator den Gegendruck nicht mehr ohne Strom aufbringt. Der Aktuatorstößel wird zurückgedrückt, das Steuergerät merkt das und steuert nach, so entsteht das Pulsen. Ist jetzt zumindest meine Interpretation.    Dieser Fehler: war nur einmalig und ist bisher nicht wiedergekommen. Ich bin seitdem zehntausende Km gefahren. Ich gehe inzwischen davon aus daß es sich um eine (vermutlich elektrische) Störung gehandelt hat die mit der verschlissenen Kupplung nichts zu tun hatte.
