Max23
Radio will bei jedem Neustart Code von mir
seit kurzem hab ich nun auch einen Smart (Samrt Fortwo Cabrio aus 2004).
Insgesamt bin ich zufrieden mit dem Auto :), das einzige was mich wirklich nervt ist:
Der Radio will jedesmal wenn ich ihn neu einschalte den Code von mir haben :evil:.
Kann man das irgendwie so einstellen, dass man den Code nicht immerwieder neu eingeben muss, oder gehört das so
Wäre toll, wenn ihr mir da mal kurz auf die Sprünge helfen könntet :) .
Hallo Max,
herzlich willkommen im Forum!
Ich glaube, daß mit Deinem Dauerplus am Radio etwas nicht stimmt. Das Radio hat ja einen Zündungsplus Eingang, an dem Spannung anliegt, wenn Du die Zündung einschaltest, und einen Dauerplus Eingang, an dem Dauerplus anliegen muß, um die Speicherfunktionen, u.a. des Codes und der Sender zu speichern.
Wenn nun das Dauerplus fehlt, wird jedesmal beim Einschalten der Code angefordert, weil dies dasselbe ist, als wenn das Radio abgeklemmt war, wie z.B.bei einem Diebstahl.
Hast Du das Smart Radio oder ein Fremdprodukt eingebaut? Eine Besonderheit ist nämlich, daß beim Smart Radio die Anschlüsse für Dauer- und Zündungsplus genau vertauscht sind im Gegensatz zu Fremdradios, obwohl die Stecker passen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.08.2007 um 15:22 Uhr ]
also es gehoert definitiv NICHT so! mehr weiss ich aber leider auch nicht :/
Danke für die schnelle Antwort :).
Ich hab das original Smart-CD-Radio.
Dass etwas mit dem Dauerplus nicht stimmen könnnt hatte mir anfangs auch gedacht, das kann aber eigentlich nicht das Problem sein, denn wenn es so wäre würde es ja bedeuten, dass das Problem nur auftritt wenn man die Zündung aus-/einschaltet.
Kurioserweise verlangt der Radio aber auch dann den Code, wenn ich ihn am Radio selbst aus-/einschalte ohne die Zündung auszuschalten.
Und außerdem lässt sich der Radio auch bei ausgeschalteter Zündung einschalten.
Deshalb denke ich müsste das ehr ne Einstellungssache sein - ich hab in der Bedienungsanleitung vom Auto auch was gesehen, dass es bei dem Radio irgendwelche Experten-Einstellungen gibt, blick aber bisher noch net ganz durch wie man da was verstellen soll/kann.
Die Bedienungsanleitung vom Radio hab ich leider auch nicht.
schick´ mir mal Deine Mail-Adresse, kann Dir mal die Expert-Einstellungen rüberschicken.
Wenn´s nicht anders geht (kein offensichtlicher Fehler) einfach die Codefunktion deaktivieren.
Jochen
[ Diese Nachricht wurde editiert von 2nd_Bert am 12.08.2007 um 16:21 Uhr ]
Zumindest ist es aber normal, dass das Radion auch ohne Zündung betrieben werden kann.
Zündung aus=Radio geht aus
aber
keine Zündung=Druck auf Lautstärkeregelung, Radion für eine Stunde an.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche.
3 smarts auf zwei Fahrspuren! Hallo BERLINER!
db_image.php?image_id=1022&user_id=269&width=160
SUPER!
Vielen Dank für euere Hilfe.
Dank 2nd_Bert hab ich es nun geschafft den Diebstahlschutz zu deaktivieren und nun funktioniert wieder alles so wie es soll 8-).
[ Diese Nachricht wurde editiert von Max23 am 13.08.2007 um 01:03 Uhr ]
da war sicher ein Fremdradio drin und die Plus Leitungen (Kl 30/15) sind jetzt vertauscht.
Gruß Frank
Hallo, kann sein das es einzustellen ist ob das Radio bei jedem Ein-Aus den Code abfragt ? Bin der Meinung das in der Bedienungsanleitung gelesen zu haben ,hmmmmm würde ja nachgucken Auto ist aber beim Lackierer .
Mann kann ja auch einstellen ob es überhaupt nur bei Zündung angeht oder immer .....
Image Hosted by ImageShack.us
Am 13.08.2007 um 19:10 Uhr hat the-noacks geschrieben:
Ich glaube nicht, dass es was was damit zu tun hat.
Denn wenn man die Zündung an hat, dann ist ja trotzdem auf beiden Leitungen Strom und somit dürfte es dann nicht passieren, dass der Radio den Code will wenn man ihn über den Lautstärkenregler aus- und gleich wieder einschaltet (natürlich ohne dabei die Zündung auszumachen)
Ich denke warscheinlich wird es wohl doch wirklich so sein wie Franky69 vermutet.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Max23 am 14.08.2007 um 00:14 Uhr ]
oder ein Fehler im Radio, aber du hast ja eine Lösung gefunden :)
Gruß Frank
    • Moin, sehr geehrter Broxin, sehr geehrter Dynajoern, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Wenn das Gezeigte schon so aussieht.....ist eine gaaaaanz genaue Prüfung der gesamten Karosserie / des ganzen Wagens auf Korrosion doch wohl angeraten.... Man muss ja nicht gleich mit der Finne eines Schlosserhammers oder der Spitze eines Schweißerhammers drauf einschlagen.....zart "Anklopfen" mit einem Schraubendreher (o.ä.) wird man ja wohl doch dürfen......"Knuspriges" kann man (zumindest Kundige) schon "am Klang" von "Kernigem/Gesunden" (Blech) unterscheiden...   Und m.E. ist ein Blick in das Innere der Schwenklager unbedingt angeraten (zwischen die Bleche). Dort wo die Körper der Traggelenke angeschraubt sind und die Radlagerschrauben (zum Stoßdämpfer) durchgehen (DAZWISCHEN, nicht nur von außen).....   Und das alles kann man auch prüfen ohne Bühne und/oder Demontagen......Eine starke TaLa (Taschenlampe) und ein kleiner Spiegel an einer Teleskopstange reichen meist aus.  (Man (oder Frau) muss es eben nur mal tun und sich nach unten begeben. Wobei: Ein Blick in das Innere der Schwenklage ist auch bei voll eingwschlagenen Vorderrädern möglich...).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
