Hifi-Matze
Tweety3 bekommt ne Anlage (Einbau 451)
Am 25.11.2007 um 09:34 Uhr hat vs900 geschrieben:
hi.. Ringe habe ich noch hier, in einfacher oder doppelter ausführung, 8-fach vorzentriert.
Sind gelasert und eben (nicht verzogen).
Forumspreis ab 15€/paar (vorzentriert/ungebohrt) + Versand
Da kann ich nur sagen: Wer welche braucht und hier nicht zuschlägt ist selber Schuld. Absolut guter Preis. ;-)
jepp!
überleg mir grad, ob der liebe vs mir nicht welche sicherheitshalber zurücklegen sollte, auch wenn ein 451-kauf noch in einiger ferne liegt... ;-)
obwohl - bin die A130 zu gut gewohnt. :roll: muss man zwar wieder einiges basteln beim neuen, um da zwei oder drei davon unter zu bringen..... :roll:
schmutzig.gifsmart-basteln - "DIE" Enzyklopädie wenn es um smart geht... schmutzig.gif
@ Kev.. dann lass ich passende 3er Ringe lasern ;-)
ähnlich diesen hier ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von vs900 am 25.11.2007 um 10:18 Uhr ]
gruß Thomas
online?icq=99719803&img=21
also ich glaub ich muss mir langsam echt mal richtig gedanken machen was ich in den 451er bau. Die 13er verkaufen und 16er rein, oder eben lieber die 13er in die Türen bauen...
Naja, glaub ich muss demnächst auch mal wieder nen Thread aufmachen *g*
oh - bei dir geht wenigstens was vorwärts! :o :-D
du lässt dann die 13'er auf's türvolumen los? schon getestet? vergleich zu meinen geschlossenen? ;-)
vielleicht mach ich dann doch nimmer so nen großen aufwand bei meinem neubau... :roll:
Am 25.11.2007 um 10:36 Uhr hat madmatze geschrieben:
16er reinmachen ;-) Die A165G sind WIRKLICH klasse ;-) Und sauschnell ;-) Braucht sich hinter dem A130 eigentlich nicht zu verstecken!
Da wir gerade beim Thema sind:
Sollte man beim 451 in den Türen auch Sonofill reinmachen - da wird ja sicherlich auch etwas Volumen da sein?
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Sonofil gehört nur in geschlossene Gehäuse, in der Türe würde es auch nicht richtig "gehalten" werden..
und vorallem wirds da nass.. da die Tür ja innen nicht 100%ig dicht ist..
gruß Thomas
Jep - stimmt auch wieder....
Sagt mal, habt Ihr bei den abgebildeten Ringen ein metrisches Gewinde in die Ringe geschnitten...sieht ja fast so aus, wenn die Imbus-Schrauben dazugehören?
Ich überlege gerade: wenn die Ringe sonst 6mm-Böhrlöcher hätten, könnte man ja mit 5er Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern arbeiten sonst zum Anziehen....
Wobei die Gewindelösung natürlich perfekt ist...
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Es sind M4 Gewinde drin.
M4, weil die meisten Tiefmitteltöner keine größeren Schraublöcher haben..
soo-isses.. M4, kein problem da Gewinde reinzuschneiden.. Schrauben könnt ich mitliefern..
gruß Thomas
@vs900 - oder sollte ich "Herr der Ringe" sagen:
Du hast ´ne PM! :)
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
@vs900
Auf dem bild sieht es aus auls ob es ein O2 schnitt ist, wäre es nicht besser einen HD-N2schnitt zu nehmen?
Grüsse
BMWfli ;-)
hmm, ich lass die Teile Fremd-Lasern, hab da keinen einfluß drauf.. sind aber absolut plan..
gruß Thomas
soo, die ersten 20 Ringe sind wech.. falls nochmal interesse besteht, leg ich noch mal einen Satz auf..
gruß Thomas
jep, muß erst wieder welche machenlassen.. werd das gleich morgen noch erledigen, da mich doch noch einige angeschrieben haben..
gruß Thomas
Hi, vs900, diese netten Halterungen für je 2 Ls, ich nehme an 13-er. Was kosten denn die ?
Und wieviel Volumen brauche ich für 2 13-er ?
Hab ein Doorboard fast fertig, aber komplett mit MPX und Gfk zugemacht.
Andy
Gruß aus dem schönen Naheland
hi, die die ich mir gemacht habe, sind recht teuer, da aus dem vollem gefräst..
Bei interesse kann ich auchmal bei der Laserei anfragen..
gruß Thomas
für 2 oder 3 13er ?
Design wie meine aus Alu ?
gruß Thomas
    • Ich komme mit Neuigkeiten:   Erst einmal ist die Relaisbox in einem Topzustand. Alle Kontakte, Stecker, der Boden drunter etc Prima. Das war nie unter Wasser 🙂 Alle Sicherungen geprüft. alles in Ordnung (und auch mal neue probiert).   Bei Zündung: Pin 2 mit Pin 3 verbinden -> Pumpe läuft Pin 1 bei 6-8V, bleibt auch nach ein paar Sekunden so wenn die Pumpe eigentlich ja irgendwann abgeschaltet werden sollte.   Wenn ich das Auto versuche zu starten sinkt die Spannung im Pin 1 auf unter 0.1V und bei Pin 2 auf über 10V, das Auto startet aber nicht und bei der Geräuschkulisse kann ich nicht einschätzen ob die Pumpe wirklich läuft oder nicht. Wir haben auch mal das Relais von dem rechtesten Punkt getauscht und dasselbe.  Wenn die Pumpe überbrückt ist mit Pin 3 auf Pin 2 und läuft startet das Auto auch nicht. Also mit meiner gewagten Laienhaftigkeit würde ich momentan schätzen, dass der Pin 1 schon von einer anderen Kontrolleinheit nicht den richtigen Strom bekommt und der Fehler nicht an der Relaisbox hängt? Nochmals Danke für die ganze Hilfe bisher, für weitere Ideen bin ich auch weiterhin zu haben 😉   Greetings
