Lhecht
SW-Tuning mit Notprogramm
seit einer Woche habe ich das SW-Tuningprogramm für den CDI drin. Zieht super. Ab 3500 U/Min geht die Kiste ins Notprogramm und stellt den Turbo aus. Erst nach Anbstellen und Neustart geht es wieder ab.
Wer kennt das Problem. SW sagt, das ein Ladesensor reagiert und der Ladedruck manuell reduziert werden müsse. - Ist auch gemacht worden - aber das Problem habe ich immer noch. Ich denke da gibt es bestimmt noch eine andere Ursache.
P.S. Übrigens das Soft-Tuning geistert nach SW wohl nur hier im Forum.
Smarte Grüsse aus Koblenz :-D
smarte Grüsse aus Koblenz
Hallo
habe das gleiche Tuning und hatte die gleichen Probleme, bei mir war es der Ladedruck, den ich durch justieren(ca 2 Umdrehungen) an der Gewindestange vom Bypass in den Griff bekam.
Fahre jetzt schon ca 22000Km mit Tuning.
Gruß ULI
Hi Lhecht,
Herzlich Willkommen und viel Spaß im Forum :)
Tja, zu deinem Problem kann ich leider nicht sehr viel sagen, da ich keinen cdi hab.
Allgemein scheint das Tuning beim smart-Selbstzünder etwas problematisch zu sein. Nicht ohne Grund bietet der MCC-Haustuner Brabus keine Dieseltuning an. Die haben kein "stabiles" Tuning hinbekommen (thermische Probleme). Selbst mit relativ wenig Mehrleistung gabs schon Probleme.
Halt Dich an SW. Die haben Dir das Tuning verkauft, also müssen die auch bei Reklamationen einspringen.
Smarte Grüße
Elmar
[ Diese Nachricht wurde editiert von Elmar am 29.08.2001 um 17:08 Uhr ]
Danke Uli, es hat geklappt und das Ei läuft wieder rund. Inzwischen kenne ich zwei Notprogramme 1* nur noch je Gang bis max 3000 Um oder halbe Kraft - praktisch ohne Lader. Bis 3000 ist ganz gut, weil dann noch genug Drehmoment war. Toll was so eine kleine Schraube drehen beheben kann.
Hallo inzwischen habe ich das Notprogramm auch auf der Fahrt nach Paris kennengelernt. Im Smartcenter Paris konnte der Wagen wieder flott gemacht werden. Problem beim CDI diese Kurbelgehäusevormischungsdingsb.... Es geisterte auch schon hier im Forum rum. Übrigens Smart und Paris ist eine tolle Kombination und mach riesig Spaß.
Seit 2 Monaten ist jetzt alles in Ordnung. :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lhecht am 01.07.2002 um 23:27 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lhecht am 01.07.2002 um 23:28 Uhr ]
    • Wenn ich das richtig deute, dann dreht der Teilnehmer hier den Schlüssel und es ertönt hinten ein lautes kurzes Quietschen. Das deute ich als das Geräusch, das entsteht, wenn der Kupplungsaktuator die Kupplung ausrückt, aber das Getriebe des Aktuators trocken läuft. Mit Schmieren ist das Quietschen in der Regel weg. Natürlich kann ich mich auch täuschen, ist eine Ferndiagnose nur anhand des Szenarios.
