kqmax
Popp-off-Ventil
Hallo Leute,
kann mir einer erklären, was ein popp off ventil ist? brauch ich das? wo gibts das?
Vielen Dank, Alexander
hi kqmax,
tipp mal popoff in der suche da links ein, und le die die oberen zwei threads durch. danach wirst du wissen, was es ist, und ob du es brauchst.
und wie du die information findest, nach der du suchst, haste jetzt schon gelernt. also immer schön die suche benutzen :)
gruß
ingo
Habe ich lieber Ingo, aber da ich in einem alten Beitrag etwas von einem Popp... mit zwei p geschrieben, gelesen habe, habe ich als suchbegriff pop auch mit zwei p geschrieben und was dabei rauskam war nicht so prall. Aber nun bin ich schlauer, vielen Dank.
Alexander
...ach hier auch...naja siehe mein Beitrag bei smart-club.de
BJ
ich finde ie Aussagen zum Popp-Off Ventil auch nicht so erkenntnisreich.Langzeiterfahrung gibt es ja wohl auch weniger.Aber das Teil scheint mächtig zu oelen aber eine klare Aussage dazu habe ich auch noch nicht gelesen.
Los Guido sag`mal was....oelt dein Ventil (spuck...splotter..)?Im Forum habe ich auch noch keine Antwort gefunden ,ob das Ventil auch mit meinem Pure funktioniert.
...weiß das Jemand?
...viele Grüße!
Hallo Bert
Mein Ventil ist nun rund 2000km drin und da ölt nichts - alles trocken.
Das Ventil klappt so beim CDI nicht. Eine CDI-Variante soll es aber bald geben - habe aber noch keine Infos, wie das dann genau funktionieren soll.
Beim Pure ist das Ventil nutzbar.
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
Das 50.000km-Projekt!
Smarte GrüsseGuido
....echt fix der Guido......,danke!
    • gekauft mit Tacho 111tkm   Blöde Frage, was ist jetzt am 4. Motor und den km das Problem? Ich habe runtergewi... jüngere Kullern aus 2. Hand für mehr Geld gesehen, da konnte man nur den Kopf schütteln. Unserer Kuller sieht man, abgesehen vom Design, das Alter nicht an. Abnutzungsmäßig, rostmäßig. Alles hat bzw. funktioniert ordentlich, der Motor macht Druck und abgesehen von der angesprochenen Macke, die jetzt nach gut 1,5tkm in unserer Hand auftrat, schaltet das Getriebe auch gut. Besser als das in unserem Firmensmart. Wenn nach 28 Jahren mal ein Kabel gebrochen oder die Iso brüchig ist, oder ein mech. Teil sich erlaubt ausgelutscht zu sein, dann darf es das nach der Zeit. Ich wollt nur mit der Forenhilfe die Fehlersuche etwas eingrenzen.
