Smartie87
RS SPORTFAHRWERK KIT S 3.4
Hi..
So...habe das Chiptuning nun erstmal nach hinten verschoben.
Nach langem nachdenken, werde ich mir nun erstmal ein Sportfahrwerk einbauen lassen.
Das RS SPORTFAHRWERK KIT S 3.4 von rs-parts.
Hat damit schon jemand Erfahrung gemacht? Oder hat sonst jemand einen Rat für imch diesbezüglich?
Gruß,
Sebi
08 / 05 - 11 / 07 ForTwo Pure Coupé 54PS dunkelblau [110.000 KM]
11 / 07 - 05 / 11 ForTwo Pulse Coupé 71PS mhd schwarz [60.000 KM]
05/11 - .... ForTwo Pulse Coupé 84PS grün matt
I never go out, without my SMART!
Hallo Sebi,
genau dieses Fahrwerk werde ich mir auch bald da einbauen lassen, habe das schon auf einem Smart mit 16 Zöllern gesehen und das für Super befunden :-D
Wird zwar härter als das eh schon Sportliche Serienfahrwerk aber denke das geht noch.
Wann würdest Du das denn machen wollen? Vielleicht sieht man sich ja sonst auch am 11.8 zum Tuning Day bei RS.
Gruß Dieter
so long take care - limited one -
ICQ: 145352918
db_image.php?image_id=1122&user_id=379&width=244?no_cache=1182716934
Hi..
Vermutlich am 08.08.! Muss ich aber noch abklären!
Ich hoffe das sieht auch so gut bei meinen 15" Rial LeMans aus..was meinst du?
Gruß,
Sebi
wird schon fett aussehen die sollen ja bis zu 40 mm runter gehen. Bin mal gespannt ob ich dann noch die Räder vorne gut einschlagen kann. Habe gehört das man bei Brabus deb Stoßfänger vorne mit Distanzscheiben etwas weiter weg von den Rädern bringen musste. Aber die bei RS werden das schon meistern. War schon da und die sind super Nett und helfen gerne.
Ich habe die "Standard" :-D 16 Zoll Schmidt Space drauf. Sind erst am 10.8 wieder aus Spanien zurück. Aber wenn Du das Fahrwerk drin hast wäre es schön wenn Du mir Bilder vorher/nachher schicken würdest.
Gruß Dieter
ICQ: 145352918
Klar..kann dir dann aufjedenfall die Bilder schicken!
Werde morgen mal anrufen, und nachhören, ob das am 08.08. möglich wäre.
Ich bin echt mal gespannt, war noch nie dort!
sag mal..weist du ob es auch ne ladedruckanzeige für den fortwo gibt?
Gruß,
Sebi
Da bin ich leider überfragt, ich werde mir das Fahrwerk auch da einbauen lassen. Muss nur dann gucken wie ich nach Hause komme und am nächsten Tag den Wagen wieder abhole 8-)
Das Chiptuning gibt es ja am 11.8 schon ab 160€ je nach Temperatur :-D
Steht ja bei denen auf der Seite als Sommerspecial
ICQ: 145352918
Jep,
Ich hoffe auch das ich drauf warten kann. Ich muss dann wohl nur früh morgens bereits da sein..ist aber ja nicht das Problem.
Mit dem Tuning muss ich dann erstmal warten....bzgl. Kosten usw.
Soo..
Hab nun meinen Termin für den 08.08. fest gemacht.
Ich kann sogar drauf warten..!!
Super sache!
Gruß,
Sebi
@ sebi,
das kit S 3.4 habe ich noch nicht getestet oder verbaut, deshalb kann ich zu dem nix sagen.
ich fahre in meiner kugel das bilstein gewindefahrwerk von rs, und bin begeistert.
das beste was ich bisher erfahren konnte.
verstellbereich HA ca. 0-40mm (wobei ich hier an max ging) VA ca.0-70mm (hier ging ich wegen optik auch an ca. 40mm) dank gewinde vorn und hinten ist immer die optimale höhe/tiefe je nach räder einstellbar.
kann ich uneingeschränkt empfehlen. der aufpreis zum S 3.4 von 140,- euro allemal wert.
gruss
dieter
Sag mal Dieter kann man die höhe locker so ändern beim Smart? Bei meinen alten Autos musste ja nur das Rad ab und man konnte die höhe verstellen. Weiß ja nicht ob das beim Smart vorne ohne Probleme geht.
Gruß Dieter²
ICQ: 145352918
hi dieter,
das fahrwerk ist vorn als federbein genauso
wie du es kennst. gewinde auf dem federbein, unter dem federteller 2 gewinderinge die mittels spezial schlüssel
gelöst und verdreht werden.
hinten ein wenig anders da ja feder und dämpfer unterschiedliche einbaulagen haben,
wird auf die untere achsaufnahme der feder ein ca. 5cm langes gewinderohr geschoben ebenfalls mit 2 gewinderingen die höhe der da aufliegenden feder verstellt.
nach räder de/montage in 5 minuten verstellt.
Hi Dieter...
Naja..frag mich nciht warum..aber ich habe mich nun voll auf das s 3.4 eingeschossen. Voll komisch irgendwie! Aber ich werde am Mittwoch noch.,.oder spätestens Donnerstag sofort berichten..!!
Gruß,
sebi
würde mirs noch überlegen.
bilstein war schon 1975 das top-produkt. sowas verlernt man nicht in den nächsten 30
jahren ;-) ;-)
der hersteller der S 3.4 stoßdämpfer ist mir gänzlich unbekannt.
sag mal weiss einer ob es die bilstein fahrwerke auf für meinen oldi mit blattfedern gibt???
mfg freak911
... Drehzahl ist alles, bis der Turbo beginnt.....
hi,
als gewindefahrwerk sicher nicht. da es vorn
mit der blattfeder ja nicht funzt.
hinten gings zwar (da alle baujahre bis zum neuen die gleiche HA haben), aber sicher nicht zulassungsfähig, in verbindung mit vorn
ohne verstellung.
ob bilstein 4 dämpfer und federn für hinten hat ??
gibt es den keine umrüstkits. so zu sagen blattfedern raus und einfach ein gewinde rein??? also exclusiv bietet sowas an aber 1200 euro sind schon ein gutes wort für so ein fahrwerk.
mfg freak911
    • Also wenn man da fragen muß, dann fehlt einem eigentlich die nötige Ahnung. Also sollte man soetwas besser von einer guten werkstatt erledigen lassen. Sorry...  Wenn man von dem originalen Bremsrohr (Stahl) abweichen möchte , kann man auch nicht einfach irgendein beliebiges Cunifer-Rohr nehmen, da nur einer der diversen Hersteller dafür ein Gutachten hat. Wenn du dir die ganze arbeit mit dem falschen rohr machst , könntest du da bei einem "richtigen" Prüfer voll mit auf dem Bauch landen. Dazu gibt es hier im Forum auch Beiträge. Last not least hat der Smart hinten auch eine Lange Leitung auf der Achse von links nach rechts, welche besonders gerne korrodiert.
