chr77
Fragen über CDI
Hallo Seit Samstag bin ich stolzer Besitzer eines 2001 CDI jetzt habe ich ein paar fragen. Hat jeder Smart Trust+ also meiner auch? Gestern hat es stark geregnet und ich konnte das Heck schön driften lassen, kann doch normal nicht gehen mit Trust+.Dann ist ein kleiner Schlauch der in einen dickeren Schlauch geht bei mir abgewesen .den sieht man von oben liks in der Ecke.Wofür ist der es kam auch Öl.Mein Vorgänger musste den Turbo tauschen und ich kann mir vorstellen,das es an den Schlauch lag.Ansonsten bin ich mit dem Auto super zufrieden und ich weiss gar nicht wie ich die Smart Fahrer immer belächeln konnte Christian
Hallo Christian,
herzlichen Glückwunsch zur Kugel. Alle Smarts bis 2002 irgendwann (sorry, so genau weiß ich das auch nicht) haben Frust+. Die neueren haben das richtige ESP. Mein alter hat auch das Frsut+ und nachdem ich breitere Schluppen drauf hatte, war das mit dem Driften kein Problem mehr. Aufpassen muss man aber generell bei Regen mit dem Auto, finde ich z.B. Ich geb nur richtig Gummi wenns furz trocken ist.
Zu dem Schlauchproblem kann ich dir leider nicht weiter helfen ;-)
LG
Mit jeder Träne, greift die Seele nach der Freiheit.
Wenn aus den Tränen schließlich ein Lächeln entsteht,öffnet sich der Himmel.
@chr77:
Wenn Du den schwarzen rechtwinkligen Gummischlauch meinst, das ist die Ventildeckelentlüftung, die von oben in den Frischluft-Ansaugkanal mündet. Eine der wenigen CDI-Schwachstellen ist, dass über die Ventildeckelentlüftung Öldämpfe mit "abgesaugt" werden, die später kondensieren und Dir den Frischluftbereich versauen (Suchbegriff oben links: Mischgehäuse, Leistungsverlust oder Abgasrückführung mit ENTER gehts los!!!). Insofern KÖNNTE es sein, dass der Vorbesitzer den Schlauch absichtlich abgezogen hat. Wäre aber nicht sehr elegant, da es dann Öltropfen unter dem Fahrzeug gibt und -sofern das Loch nicht verschlossen wird- Verbrennungsluft HINTER dem Luftfilter angesaugt würde. Aber bitte keine Panik: Der CDI stirbt am Öl nicht, so wie die alten Benziner - ist eher als "Schönheitsfehler" zu betrachten... :-D ;-)
Salzfisch
Smart CDI, Ez 06/2001, 116.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 352.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Genau den meine ich aber ich denke nicht das er das mit absicht gemacht hat,sondern in der Werkstatt vergessen wurde. Ich hatte auch noch mehr Fehler gefunden(Der Lüfter war nicht auf dem Kühler gesteckt und ein Kabel hat gescheuert).Das Auto hat eine neue Kupplung und einen neuen Turbo bekommen.Ich habe aber auch noch 2 Fragen ist das normal das sich das Auto beim Anlassen und abschalten schüttelt.Beim Anfahren mit wenig Gas ruckelt er leicht.Mfg Christian
Gewisses Rütteln ist normal.
Der CDI hat z.B. beim Abstellen des Motors keine Saugrohrklappe, wie andere Modell, so das der Motor nicht sanft ausläuft.
Rütteln beim Anfahren ist auch normal, da 1. ein Dreizylinder, und 2. er kein Zweimassenschwungrad besitzt, was jenem besser vorbeugt....
spritmonitor.de CDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Ich bedanke mich bei allen für die schnellen antworten!!! Mfg Christian
Geil, welcher Schlauch war ab damit man dirten kann?? :-D :-D :-D :-D
Hallo Biertrinker
Das eine hat mit den anderen nichts zu tun!!
Prost Christian
    • Kann ich so bestätigen. Der Wischerarm geht im Gelenk fest, die Feder verliert ihre Wirkung, kein Andruck.   Der Wischerarm ist bei mir nicht richtig und ich bekomme es auch nicht richtig hin, der Wischer funktioniert sehr mäßig. Egal welche Blätter, selbst Arm und Blätter vom funktionierenden Smart lösen es nicht. Ich vermute die Buchse der Wischerwelle ist Oval.
