Engelkaga
Handbremse zieht nur einseitig
haben heute die Handbremsseile gewechselt und der Smartie zieht auf der rechten Seite immer noch stärker als auf der Linken. Wie vorher mit den alten Handbremsseilen auch. Woran kann das liegen? Und was kann ich machen?
Vielleicht kann mir jemand helfen. Bitte.
Muss dringend zum TÜV und die bei Smart wollten nur für den Einbau der Seile 1,5 Stunden á 86,00 + Märchensteuer. Die Teile kommen extra.
Hallo, die Bremsanlage hinten ist selbstnachstellend. Die Betriebsbremse dürfte demnach auch ungleich ziehen, dass ABS gleicht das nur bem Messen ein wenig aus.
Mach mal folgendes:
Zieh bei stehendem Fahrzeug mal die Handbremse langsam an und zähl die Rasten bis nix mehr geht.
Dann bei langsamer Fahrt (20 - 30 km/h) auf freier Strecke trittst Du ruckartig mehrfach sehr feste auf das Bremspedal.
Der Smart wird dabei buckeln wie ein Pferdchen, aber das macht nichts.
Die Bremsverstellung in den Trommeln hinten werden sich dann nachstellen.
Dann zieh bei stehendem Wagen wieder die Handbremse an und zähl die Rasten. Es dürften dann weniger sein. Die Bremse hat sich dann nachgestellt.
Bei der Überprüfung der Handbremse solltes Du aber folgendes bedenken: Wenn im Smart nur der Fahrer sitzt, blockiert das rechte Hinterrad relativ schnell, weil es nicht so belastet ist wie das linke Hinterrad. Bei dem kurzen Radstand macht das schon einiges aus.
Gruß, Rolf
Oder die Bremsen hinten sind schon runter,da kann er nix mehr nachstellen.
bei mir wars auch der nachsteller..habe auch vom tüv nen mangel deswegen gekriegt und den dann augetauscht und nun gehts.
NEVER FORGET
Ist die Abweichung allerdings zu groß, dann gibt es keine Plakette.
Oft löst sich der Nachsteller, wenn wie ich oben beschrieben habe verfahren wird.
Gruß, Rolf
    • Hallo allerseits, wie einige vielleicht noch wissen,  bin ich als Smart-Neuling letztes Jahr mit dem Kauf meines 450er Cabrios aus 2005 kolossal auf die Nase gefallen. Derzeit benimmt er sich zwar einigermaßen anständig, trotzdem überlege ich, mich mit einem Cabrio aus 2009 (KEIN mhd) zu verbessern. Könntet ihr mal ein Auge auf die nachfolgende Anzeige werfen, ob dieses Modell prinzipiell zu empfehlen ist und auf was ich bei der Besichtigung und Probefahrt unbedingt achten sollte? Schonmal tausend Dank für eure Tipps.    https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/smart-fortwo-cabrio-451-pastellblau/3070904782-216-13676?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
