Engelkaga
Handbremse zieht nur einseitig
haben heute die Handbremsseile gewechselt und der Smartie zieht auf der rechten Seite immer noch stärker als auf der Linken. Wie vorher mit den alten Handbremsseilen auch. Woran kann das liegen? Und was kann ich machen?
Vielleicht kann mir jemand helfen. Bitte.
Muss dringend zum TÜV und die bei Smart wollten nur für den Einbau der Seile 1,5 Stunden á 86,00 + Märchensteuer. Die Teile kommen extra.
Hallo, die Bremsanlage hinten ist selbstnachstellend. Die Betriebsbremse dürfte demnach auch ungleich ziehen, dass ABS gleicht das nur bem Messen ein wenig aus.
Mach mal folgendes:
Zieh bei stehendem Fahrzeug mal die Handbremse langsam an und zähl die Rasten bis nix mehr geht.
Dann bei langsamer Fahrt (20 - 30 km/h) auf freier Strecke trittst Du ruckartig mehrfach sehr feste auf das Bremspedal.
Der Smart wird dabei buckeln wie ein Pferdchen, aber das macht nichts.
Die Bremsverstellung in den Trommeln hinten werden sich dann nachstellen.
Dann zieh bei stehendem Wagen wieder die Handbremse an und zähl die Rasten. Es dürften dann weniger sein. Die Bremse hat sich dann nachgestellt.
Bei der Überprüfung der Handbremse solltes Du aber folgendes bedenken: Wenn im Smart nur der Fahrer sitzt, blockiert das rechte Hinterrad relativ schnell, weil es nicht so belastet ist wie das linke Hinterrad. Bei dem kurzen Radstand macht das schon einiges aus.
Gruß, Rolf
Oder die Bremsen hinten sind schon runter,da kann er nix mehr nachstellen.
bei mir wars auch der nachsteller..habe auch vom tüv nen mangel deswegen gekriegt und den dann augetauscht und nun gehts.
NEVER FORGET
Ist die Abweichung allerdings zu groß, dann gibt es keine Plakette.
Oft löst sich der Nachsteller, wenn wie ich oben beschrieben habe verfahren wird.
Gruß, Rolf
    • Moin, sehr geehrter JuergenDetsch, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkungen: und: und:   Wenn die Intank-Pumpe hörbar läuft und tatsächlich der (erforderliche) Vorförderdruck aufgebaut werden sollte, dann verstummt doch das Summen nach ein paar Sekunden (wenn der erforderliche Druck "steht"), auch ohne daß der Schlüssel weitergedreht wird (auf Position 2 -"Starterbestromung") Jedenfalls bei den beiden SAM-cdis hier ist das so. Liegt dann tatsächlich Druck an ? Kann man eventuell konventionell nach Öffnen der Diesel-Vorlauf-Leitung messen (wenn man das zwischen Kraftstofffilter und HDP macht, kontrolliert man doch auch, ob das Filter noch hinreichend durchlässig ist. Nicht, daß sich das Filter zugesetzt hat. Oder die Pumpe läuft zwar, baut aber keinen Druck auf, warum auch immer.).   Dann wie von @Funman geschildert in Richtung Injektoren messen. Ob die angesteuert werden ? Wie misst man das /  habe keine eigene Erfahrung ? Habe noch kein Zangenamperemeter...   In diesem Thread/Faden wurden bislang keine Aussagen gemacht, ob vom OT-Geber überhaupt ein Signal kommt (oder ich bin zu minderbegabt, das zu erkennen). Hat der Wagen einen Drehzahlmesser ? Wenn ja, "zuckt" dessen Zeiger beim Startversuch oder bleibt der Zeiger konstant auf "0". Dann fehlt das Signal. Wird nach meinem Kenntnisstand nur in seltenen Fällen im Fehlerspeicher abgespeichert (also eher kein Eintrag, trotz Ausfalles). (Und ja, ich weiß auch, Gleichzeitigkeit der Ausfälle ist eher unwahrscheinlich...).   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
