viperation
Wie heißen diese Felgen nochmal?
Hi!
Ich suche originale Smartfelgen, weiß aber leider nicht wie sie heißen.
Sehe öfters Smart's damit fahren...
Sehen aus wie die Spinline, nur mit mehr Speichen und die Speichen nicht so nach innen.
Weiß jemand zufällig wie die heißen, damit ich mal in Ebay stöbern kann? :-?
viperation
Hast du vllt an Bild?!?!
Ich wuerde auf den Stylelines tippen.
hey...
danke für die schnelle antwort!
ja stimmt!!
gibt es diese in verschiedenen breiten?
also 145 / 175 oder auch anders?
viperation
Nej,
leider nicht.
Mir gefallen diese Felgen auch sehr gut, aber sie sind einfach zu schmal.
Hatte diese Sätze schon auf beiden meiner Passions montiert. ;-)
die waren eigentlich serienmäßig auf meinem sunray drauf - aber ich hab sie gleich am anfang gegen sportline getauscht, welche aber auch mit samt ihren winterreifen zum verkauf stehen. :-P
Gib Trennscheiben keine Chance! ;-)
schmutzig.gifsmart-basteln - "DIE" Enzyklopädie wenn es um smart geht... schmutzig.gif
Dazu hätte ich auch mal ne Frage
Ist es möglich die hinter Felge von dem Stylelines vorne auf dem 42 zu bauen
und die hintere Felge von den Spinlines hinten drauf?
äääääh nein!
Man kann die original Smart 175er Felgen von der Hinterachse nicht auf die Vorderachse setzten. Die Einpresstiefe (ET) passt nicht dazu ;-)
No Airbag! Wir sterben wie Männer
Deshalb fahre ich auch mit dem Fahrrad zu Arbeit
ICQ: 267104474 online.gif?icq=267104474&img=21
passt schon. sonst hätte ichs eingestellt ;-)
die hinteren nach vorn, haben schon viele probiert und angefragt. geht aber wirklich nicht. das rad steht ca. 3cm über den kpl. kotflügel raus.
Danke für die schnelle Antwort ^^
Dann schlag ich mir des schell mal aus dem Kopf.
Hallo ,Deine suche ist zwar schon ein bischen her hätte aber noch einen Satz der gesuchten Felgen mit Sommerreifen. Sind ca. 7000 Km gelaufen ,Felgen ohne Beschädigungen.Wenn noch Interresse einfach anrufen.0177 3561816
Wer später bremst fährt länger schnell
    • Hier im tiefsten Süden (Allgäu) der Rebuplik sind Winterreifen ein MUSS den ohne geht meist gar nichts, hier ist im Winter alles unter 4 mm eigentlich schon fahrlässig, den man weis das es mal schnell 30 cm und mehr raus hauen kann. Der Smart is zum Kurven Räubern wie gemacht gerade der 450 iger mit der Blattfeder vorne, wenn man dann noch 175 Reifen rings herum aufzieht auf Roadster Felgen zb. dann steht dem Fahrvergnügen nichts mehr im Wege selbst im Winter.   Und wie Grand Style 06 schon schrieben de rist zum Kurven bändigen gebaut schmales Fahrzeug gewicht auf de Hinterachse und auch Heckantrieb wenn man dann noch ihn ein paar extra Pferdchen gibt dann sind die ganzen Landstrassen drängler spätestend am nächsten Kreisverkehr geschichte.   Ich kann sehr gut verstehen das man im Westen der Rebuplik wo wenig schnee vorkommt man den Umstand der llwetter Reifens nimmt spart es doch Zeit und Geld aber es leidet auch die Performance darunter.
