Dave85
antenne abschrauben
kann es sein das die antenne festrostet? ich kann meine nämlich gar nicht abschrauben, habe angst das das gewinde bricht! ist das gewinde aus plastik????
freue mich auf antwort!
gewinde is aus metall und gammelt gern mal an.
wenn du noch garantie hast bekommste ne neue antenne+sockel im sc (so war es jedenfalls bei mir)
Wenn nicht, probiers mal mit WD-40 o.ä. vielleicht bekommst du sie so los.
Der langhaarige Bombenleger des Forums
Jetzt auch mit guter Musik:
Pioneer DEH-P88RS
AS Twister F4-240
Aus eigener Erfahrung: Man schraubt die Antenne immer viel zu fest dran ---> was sich mal bitter rächen kann! :roll:
meine Anleitungen bis BJ 03/2007 als PDF zum download --> klick !
5.gif meine Anleitungen für Smart II ab BJ 04/2007 als PDF zum download --> klick !
Ich hab meine auch abbekommen :o und zwar ohne das Gewinde.
Das steckte noch drin. Aber hab versucht das alte Restgewinde rauszubohren und etwas nachgeschnitten. Nun hab ich ne Gewindenummer größer und auch ne neue Antenne aus dem Elektro Conrad.
Mein Garagenverkauf:
Teile
plaste untenrum mitm seitenschneider oder ähnlichem entfernen (an der antenne!) und dann mitm Maulschlüssel (sieben glaubich) abdrehen, das was das einizige was bei mir ohne Bruch geklappt hat.
Passen auch antennen von VW oder ähnlichem Drauf, isn standartgewinde.
okay wie sich das so anhört lass ich die antenne dran und fummel lieber nicht rum ;-)
danke euch!
Des Problem kenne ich auch zu gut.
Als ich die Antenne das erste mal abbauen wollte um ne Kürzere zu montieren, hab ich mir fast die Finger an dem Ding gebrochen. :(
Da ging gar nix.
Mit WD40 und ner Wasserpumpenzange (habe nen dünnes Gummi um die Antenne gelegt bevor ich die Zange angesetzt habe) und viel kraft habe ich das Mistding dann abbekommen.
Dann ordentlich das Gewinde gefettet und die
Antenne nicht mehr so fest angezogen. Jetzt lässt sich das Ding immer schön leichtgängig wechseln.
btw.:
Die schicke Kurzstabantenne liegt wieder im Keller wo sie hingehört, denn der Empfang mit den kurzen Dingern ist mehr als Bescheiden.
Jetzt ist erstmal wieder das Originalteil dran. Aber ich hole mir jetzt eine vom Roadster. Die ist etwas kürzer, nicht ganz so "schwabbelig" und bietet dennoch guten Empfang. Dieses ewige Gewackel der Origianlen Antenne geht mir auf der A-Bahne sowas von auf den Senkel...... :o
smart & pure cdi (10/2003)
61.000 km
Spritmonitor.de DIESEL
Meine bisherigen Autos:
Ford Fiesta 1.6 D Bj86, Ford Escort CLX 1.8 16v Bj92, Mercedes A160 CDI Bj2000,
Ford Mondeo Ghia Turnier 2.0 TDCI Bj2001, Smart 42 pure CDI Bj2003
Smart Pulse Cabrio MHD MJ2011 Spritmonitor.deSUPER
Tach auch!
Ich würde es mal mit Kriechöl oder Silikonöl probieren. Bei mir hats recht ordentlich geholfen. Allerdings hab ich das Öl 3 Tage lang einwirken lassen. :-D
Immer zwischendurch mal ne Portion drauf.
Danach bewaffnet mit Zangen, Schlüsseln, Klemmen u.ä. aufgeschlagen, mit der Hand angepackt und einfach abgeschraubt. :lol:
Geduld lohnt sich (manchmal).....
Gruss aus H.
    • ich würde nur die Orginalen verbauen. Diese sind Bestandteil der Achsgeometrie. Die sind deshalb dreieckig damit man sieht ob der Gummi schon ausgerissen ist oder nicht. Machst du eine komplett runde drauf, sieht man den Gummi nicht mehr. Diese Scheiben sind wichtig und verhindern ein abrutschen der Strebe sollte die Gummibuchse mal abreißen.  Auch die Schrauben würde ich nur die Orginalen nehmen. Ich glaube es sind 10.9 er härtung wegen der Achse. Reißt so was ab, dann verschiebt sich sofort die ganze Hinterachse und du fährst in den Graben.
