micha1300
Anhängerkupplung
gibt es sowas ...für den Fourtwo...und wieviel
Tonnen kann mann den beladen ,den Hänger.`?
Danke alles super ....hat mir geholfen....
...und was man da alles anhängen kann -> schau mal auf Dieter's Seite ... er hat sicher nichts dagegen ;-)
Gruss Reinhard
online.gif?icq=159300280&img=3
Mir gings darum ,mein Motorrad mitzunehmen..
oder mal ein anderes abzuholen.......
ich sehe schon kein Problem....
Hab schon irgendwo mal geschrieben, aber ich mach es nochmal :).
Da Du an die Kugel nur 300kg anhängen darfst (rechne die Stützlast besser nicht ein, einige Cops mögen das nicht) darf das Motorad natürlich nicht die Welt wiegen. Ne Goldwing kannst Du also Knicken :).
Um das größt mögliche Gewicht an Motorad mit zu nehmen brauchst Du einen extrem leichten Anhänger.
Meine Empfehlung, suche bei EBay nach einem HP 350.01 oder auch Klaufix genannt. Das sind Anhänger aus der ehemaligen DDR, sprich VEB Produktion. Die haben sich in der smart-Gemeinde schon sehr beliebt gemacht.
Die Blechwannen rosten zwar wie die Sau, aber das Fahrgestell ist füe die Ewigkleit gemacht.
Besorg Dir also so ein Teil, Blechwanne weg und entsorgen. Die Rückleuchten und Kennzeichen versetzt Du an die hintere Querstrebe und Schraubst einen Bikehalter mittig drauf.
Fertig ist Dein 40Kg Motoradanhänger und das Bike darf noch 260Kg wiegen :).
Byebye vom Mischungsmicha
Am 18.07.2007 um 11:10 Uhr hat MischungsMicha geschrieben:
...Fertig ist Dein 40Kg Motoradanhänger und das Bike darf noch 260Kg wiegen...
Vorausgesetzt der beladene Smart wiegt nicht mehr wie 940 kg inkl. Fahrer, da bei 300 kg ungebremster Anhängelast das Gesamtgewicht des Zuges 1.240 kg nicht übersteigen darf.
Und wenn ich mir dann mal die reellen Gewichte eines gut ausgestatteten Smart (Cabrio) anschaue kratzt man sehr schnell mit Fahrer die 950 bis 1.000 kg -> somit reduziert sich die Anhängelast wieder ... :(
PS: hier mal so als Denkanstoß was Micha meint von wegen Wanne runter und Motorradschiene drauf (hier aber als Fahrradträger):
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chaoti am 18.07.2007 um 12:11 Uhr ]
Jo genau , den Hp kenne ich ,würde dann auch genau passen ,denn mein Moped wiegt 250kg....
Das Thema AHK ist für uns auch sehr
interessant, da bei meinem 42 eine AHK
eingebaut ist. Wer hat Erfahrung mit AHK ?
Komme ich mit meinem 42 (0,7 l und 50 PS
und einem Hänger auch Steigungen hoch ?
Will die ja nicht nur für Fahrradträger
benutzen.... 8-)
Also bei meinem 42 cdi merkt man kaum wenn der Anhänger, auch voll beladen, dranhängt. Lediglich der Bremsweg und die Beschleunigung leiden etwas. Die Höchstgeschwindigkeit wird trotzdem erreicht.
jgs_galerie_bild.php?bildid=500&type=jpg&sid=0cafd5a667c61386c393c5741ada0aad
[ Diese Nachricht wurde editiert von Harald_S am 23.10.2007 um 15:51 Uhr ]
Am 23.10.2007 um 15:48 Uhr hat Harald_S geschrieben:
Also bei meinem 42 cdi merkt man kaum wenn der Anhänger, auch voll beladen, dranhängt. Lediglich der Bremsweg und die Beschleunigung leiden etwas. Die Höchstgeschwindigkeit wird trotzdem erreicht. Das auf dem Bild ist übrigens ein HP 400, die Bordwände lassen sich mit ein paar Handgriffen entfernen und man hatt eine Klasse Plattform für ein Motorrad.
    • Bevor jetzt die Spekulationen ins Kraut schießen, du hast geschrieben:    Dies paßt, wenn es denn korrekt beobachtet wurde, nicht zu zahlreichen möglichen Ursachen, die somit ausgeschlossen werden können. Vor allem paßt es nicht zu Problemen....   - mit den Injektoren, mit dem Raildruck, mit der Kraftstoffversorgung, mit dem OT Sensor. Diese möglichen Ursachen haben alle gemeinsam, daß das Motorsteuergerät entweder entscheidet, daß der Motor starten kann, dann wird er auch gestartet, oder er kann nicht gestartet werden, dann startet er auch nicht. Daß er zwar startet, dann aber "kämpft", paßt überhaupt nicht dazu.    - Um die Sache zu vervollständigen, diese Beobachtung paßt auch nicht zu anderen möglichen Problemen, wie z.B. mit dem Anlasser, der Vorglühanlage, der Kompression allgemein, dem Turbolader, dem Ladedrucksensor. Nur falls du auf solche Ideen kommen solltest.    Da wir das allermeiste schon ausschließen können, ist natürlich die Frage, was es dann noch sein kann. Die beschriebene Beobachtung ist typisch für ein Problem mit der Ansaugluft. Die typische Ursache ist die AGR. Da die ja nicht mehr vorhanden ist, kann es das leider auch nicht sein.    Was ich jetzt an deiner Stelle machen würde:    - Den Luftschlauch zwischen deinem "AGR-Rohr" und dem Ansaugkrümmer ausbauen und dann starten. Läuft er dann problemlos?  - Mal die Fehlerspeicher auslesen. Wenn was drinsteht, notieren oder drucken, löschen und wieder Startversuch, dann schauen welche Fehler wiederkommen. Besonders auf einen Fehler "Raildruckregelung" achten.  - Den OT Sensor auf Verdacht tauschen. Das Symptom, daß er während der Fahrt ausgeht, und daß der Effekt temperaturabhängig ist, deutet sehr darauf hin.    Viel Erfolg!
