dkolb
Persenning für den fortwo?
da ich mein Cabrio ausschließlich offen fahre und bei Hitze gerne unter Bäumen parke habe ich beim Wegfahren das Problem, daß sich fast die ganze Botanik der Umgebung, d.h., Blätter und Blüten usw. massenweise im Smartie befinden. Daher die Frage ob jemand weiß, ob es für solche Fälle eine Persenning o.ä. für das Cabrio gibt (es soll ja manchmal auch regnen, wenn man gerade nicht da ist ;-) )
Dietmar
Dietmar
__________________
Ähh, ich habe gerade ein kleines Problem Dir zu folgen. Alles was Deine Probleme lösen würde hast Du dabei. Die Holme im Kofferaum und das Verdeck darüber. Warum dann noch zusätzlich etwas mitnehmen was nichts anderes Macht als das Serienverdeck :o.
Byebye vom Mischungsmicha
Am 16.07.2007 um 16:48 Uhr hat MischungsMicha geschrieben:
Ganz einfach: ich habe mein Dach immeroffen und zwar das ganze Jahr (fahre eben nur bei schönem Wetter). Der Rest ergibt sich von alleine aus meinem Beitrag. Möchte eben durch eine Persenning den Innenraum abdecken, ohne das Dach zu betätigen.
Dietmar
Dietmar
__________________
Da fällt mir nur das Tel vom Crossblade ein. Obs das aber einzeln gibt und vor allem obs passt kann ich Dir nicht sagen. Müstest Du probieren.
Trotzdem sehe ich den Sinn nicht ganz, denn zum einen dürfte es genauso lange dauern die Persenning über die Kugel zu friemeln wie das Dach zuzufahren und zum anderen düfte die Persenning alles andere als Dicht sein.
Ja, schon. Aber das Betätigen des Dachs erzeugt einen gewissen Verschleiß in der Mechanik und die aufgetretenen Schäden am Cabriodach wurden ja schon oft genug diskutiert.....
Dietmar
Dietmar
__________________
hoeh? das klingt in den ohren eines nicht cabriolet fahrers echt merkwuerdig! hast du nicht angst, dass wenn du es nie betaetigst, das dach irgendwie fest rostet oder so? also so wie bremsen, wenn das auto laengere zeit nicht bewegt wird!
na ja, jedenfalls verstehe ich den sinn echt nicht! ein cabriolet ist nunmal dazu da, dass man es oeffnen und schliessen kann und ich denke das dach gar nicht zu bewegen is ein wenig uebertrieben
???????????????????:o:o
Natürlich ist das mit Verschleiß verbunden, aber der hält sich denke ich bei Dir massiv in Grenzen. Wie ich Dich verstanden habe fährst Du die Kugel nur bei schön Wetter. Ich stelle da mal die kühne Behauptung auf das Du das Verdeck nur ein zehntel so oft benutzen würdes wie ich meines.
Wärst Du eigendlich nicht der ideale Crossbaldefahrer???
ich hab ja auch ein cabrio aber leider verstehe ich den sinn auch nicht mit der abnutzung
was machst du denn mit den reifen, dem motor, den türen usw
schiebst du dein auto bei schönem wetter auf vier skateboards aber auch da hast du abnutzung
Sprecht hier bitte nicht über den Crossbl*§$*? !!! Bitte lasst das...wir sind Krause doch gerade wieder los. Ratzfatz kommt der mit seinem albernen Fliegenfänger an.
:lol: :lol: :lol:
:lol: :lol: :lol:
Das Verdeck ab und zu schließen ist sicher besser als es die ganze Zeit geöffnet zu lassen.
Bei meinem BMW Cabrio (früheres Modell) hatte ich den Winter über ein Hardtop drauf, im nächsten Frühjahr war die Plastikscheibe kaputt. Käme öfters vor, sagte der Händler, das Plastik wäre nicht zum dauernden knicken gedacht.....
LG
Michael
Es grüßt der Piratensmart....
Piratensmart@gmx.de
Piratensmart@gmx.de
Am 17.07.2007 um 10:10 Uhr hat k-m-w geschrieben:
LG
Michael
Piratensmart@gmx.de
Stimme dem zu.
Ich hab da zwar keine Fakten oder Erfahrungen dazu aber der reine technische Menschenverstand sagt mir, dass das ständige geknickt sein des Daches diesem mehr schadet als ab und zu geschlossen und wieder geöffnet zu werden.
Diesel: Spritmonitor.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von tobi0976 am 17.07.2007 um 12:57 Uhr ]
451 Super 2012: Spritmonitor.de
Opel Signum V6 CDTI: Spritmonitor.de
451 Super 2008/2009: Spritmonitor.de
451 Diesel 2007/2008: Spritmonitor.de
    • Danke für die „Aufklärung“, jedoch siehst du etwas zu einseitig.   Grundsätzlich geht man von einem passenden Kraftstoff-Luftgemisch aus, das man für eine optimale Verbrennung benötigt.   Wenn eine Komponente aus dem Ruder gerät, passt die „Formel“ nicht mehr und der Verbrennungsprozess läuft nicht mehr optimal.   Es kann entweder zu einer falschen Luftversorgung (defekte und undichte Schläuche, Rohre, Filter, Klappen, Dichtelemente ….) kommen und das Kraftstoff-Luftgemisch passt nicht mehr. Für den nach wie vor passenden Kraftstoffanteil ist auf einmal zu viel Luft oder zu wenig Luft vorhanden.    Oder die Kraftstoffversorgung gerät aus dem Ruder und es kommt zu einer falschen Einspritzmenge (aus welchen Gründen auch immer ….. falsche Sensorwerte, defektes Steuergerät, verschlissene oder defekte Injektoren, …..). Somit kann natürlich zu wenig oder zu viel an Kraftstoff eingespritzt werden.   Natürlich kann das sein. Es geht da um die Ursache, weshalb das Kraftstoff-Luftgemisch nicht mehr passt.   Einmal kann die Ursache eine fehlerhafte Luftversorgung und ein anderes Mal an eine fehlerhafte Kraftstoffversorgung sein.   Je nachdem welche Komponente der Formel nicht optimal ist, führt beim Gleichbleiben der anderen Komponente zu einer Über- oder Unterversorgung der einen Komponente.   Die Ursachen führen zu einem nicht optimalen Gemisch und das wiederum resultiert dann in verschiedene Symptome wie Leistungseinbussen, Laufunruhe, Drehzahlschwankungen im Leerlauf, Klopfen, falsche Lamdawerte oder Rauchentwicklung ….   Die Folgen können im geringsten Fall zu den vorher aufgezählten Symptomen führen aber im schlimmeren Fall zum Notlauf (was vor Schäden schützen soll) bzw. können auch schwerwiegende Motorschäden (verbrannte Ventile, Löcher in Kolben, …) führen.    Das weißt Du genauso wie ich …. nur deine Darstellung ist meiner Meinung nach, etwas unglücklich (einseitig) formuliert.
