Nieheltz
Pläne für Doorboards - wer kann mir helfen?
Hallo!
Ich habe inzwischen eingesehen, daß der Einbau von Boxen in die Türtaschen nix taugt :)
Jetzt habe ich mir gescheite Tieftöner bestellt (als Ersatz für die Conrad-Billigteile). Damit die einen angemessenen Rahmen bekommen, möchte ich Doorboards bauen. Und damit das Rad nicht wieder neu erfunden werden muß, würde ich über Eure Unterstützung freuen: Wer hat noch Schablonen oder bemaßte Pläne, die er/sie mir zukommen lassen könnte (Silver vielleicht ? :) )
Vielen Dank schon mal im Voraus!!!
P.S. Wen's interessiert: Bestellt sind Eton-Tieftöner, DIN 165 mm, technische Daten und Test hier.
NIEHELTZ >>> formerly known als nbruech
Zwei Fast Vier You!
Hi!
Dir ist allerdings bewusst, das die CEW 650 KICKBÄSSE sind und keine normalen Tieftöner?
Die musst du schon über ne Endstufe und entsprechende Kickbassweichen (eventuell in der Endstufe) antreiben, und sie machen keinen Tiefbass, sondern nur in Bereichen, in den die Originalen ( zumindest die 13er) auch ganz gut spielen.
Ansonsten kann ich dir zu den Eton nur raten, Eton ist ne sehr gute Marke, kann auch alle "normalen" Lautsprecher empfehlen.
Grüsse
Matze
P.S.: Als Vorlage für die Doorboards nimmst du am einfachsten dir originalen Ablagen, die Fläche, auf der das Doorboard dann aufliegt, ist zwar nicht gerade, aber auch das kriegt man hin.
UL-MR 144
Smart-Fahrer grüßen einander!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hifi-Matze am 26.08.2001 um 04:20 Uhr ]
Uuuuups... Man sollte seine Lautsprecher halt nicht mitten in der Nacht aussuchen - das mit dem Kickbass habe ich glatt übersehen!!! Stattdessen gibt's jetzt ein Eton 2-Wege-System, das sollte (erstmal) auch am Originalradio funktionieren - Danke für den Tipp!
Ist nicht einfach, ein "Mittellösung" zwischen Werks- und HighEnd-Sound zu bauen, die Versuchung, noch ein paar Scheine für einen NOCH besseren Sound draufzulegen, ist doch recht groß ;-) aber ich halte mich erstmal Zurück!
Zwei Fast Vier You!
Hi nbruech,
wenn Du eine Einbauanleitung suchst, schau mal auf Silvers Seite vorbei.
Da kriegst Du ein genaue Anleitung wie es geht...
Dieser Beitrag wurde maschinell erstellt und ist auch mit Rechtschreibfehlern gültig-
"Ich denke jeder sollte eine Maschine sein.
Andy Warhol"
Den kann ich nur zustimmen. Ist eine gute Anleitung. Hab die Teile jetzt auch nachgebaut. Macht escht was her jetzt.
13er Helix vorne drin. 16er Helix in den Doorboards. 30er Peerless im Kofferraum. Was will der Mensch mehr. ;-)
Ja, bei Silver habe ich schon längst geguckt, wollte mich nur um die Arbeit drücken, eigene Schablonen zu machen ;-)
Oh und noch ein hammerharter Nachtrag zu meiner Lautsprecherbestellung: Wollte heute morgen nachfragen, ob die Bestellung angekommen ist, da kommt nur eine Ansage: "Der Inhaber der Firma ist tödlich verunglückt, die Firma wird nicht weitergeführt." :o
heftig, heftig...
Habe jetzt bei der "HiFi-Garage" bestellt.
Zwei Fast Vier You!
Hi nbruech!
Hast du das Online bestellt? Oder bei welcher Hifigarage warst?
Aber das mit deinem anderen Händler ist wirklich schockierend...
Byebye
Matze
UL-MR 144
Ja, habe ich Online bestellt - nächster Shop ist fast 100 km weit weg (von Darmstadt)... Und nach Bielefeld (da ist auch ein Shop) komme ich erst wieder in 2 Wochen.
Der andere Shop war übrigens "Audiopur" (haben diverse Internetadressen - carbass.de, boxenselbstbau.de, audiopur.de...) auf den Seiten ist noch nichts zu lesen von dem Todesfall, aber die haben bestimmt dringendere Sorgen . :(
Zwei Fast Vier You!
Ja, Bielefeld, das hab ich gemeint, die Jungs kenn ich, deshalb hab ich halt mal nachgefragt.
Aber wenn du eh nicht persönlich da warst, ists auch egal...
Also dann viel Spass mit dem System:
Ein Tipp: Die Hochtöner an die A-Säule oder ins Spiegeldreieck! Alle anderen Plätze ziehen dir wegen der vielen Scheibenrefelxionen wahrscheinlich die Plomben aus den Zähnen :-D
Byebye
Matze
UL-MR 144
    • Wenn ich das bisherige richtig interpretiere, dann funktioniert ein Schlüsselsender schon noch, er hat nur nicht die komplette Funktionalität. Aber es ist nicht so, daß er gar nicht mehr funktionieren würde. Und bei dem Anlernvorgang werden ja beim 450er Smart zu Beginn ohnehin alle Schlüssel gelöscht und anschließend wieder einprogrammiert. Von daher müsste zumindest ein funktionierender Schlüssel vorhanden sein. Zur Sicherheit würde ich mir trotzdem noch einen oder zwei Rohlinge bestellen, so viel Geld hätte ich dann schon noch für mein Smartle übrig! 😉
