Olai
Metallisches Schleifen von der Vorderachse
Mein 42 hat zwei neue Macken...
Hier die erste: Wenn der Wagen ganz langsam rollt (egal, ob vorwärts oder rückwärts), hört man ein leichtes metallisches Schleifen von vorne. Klingt so ähnlich wie eine Kuhglocke oder so... Das Geräusch tritt nicht ständig auf, sondern nur sporadisch. Sobald ich schneller als Schrittgeschwindigkeit fahre, ist das Geräusch weg.
Was kann das sein? :roll:
Hat die Kugel längere Zeit gestanden ?
In diesem Sinne
Keep on SMARTing !
Sascha
Nö, vielleicht zwei Stunden. :-D
Wieviel hat die Kugel runter?
Eklige, quietschende Geräusche könnten die Verschleissanzeigen der Bremsen sein.
Ich dachte damals auch, es wäre was kaputt - es waren aber nur die Beläge verschlissen.
Da sind wohl so Drähte eingearbeitet, die ab einer gewissen Mindestdicke Geräusch machen.
Und danach lass mal die Radlager nachschauen.
Der Rumrömerer
Alle Autos dieser Welt hintereinander geparkt, würden eine weltumspannende Kette ergeben.
Hallo Olai!
Da kann ich helfen......das Geräusch, dass du da beschreibst, tritt bei unserem 42 auch gelegentlich auf. Also habe ich den letzten Wechsel auf 16-Zöller dazu genutzt, mal unter die Kugel zu schauen. Das Geräsuch kommt bei mir von der Bremssscheibe vorne links. Es ist ein kleiner Grat an der Bremsscheibe der diesen 'klingenden' Ton bei beliebigen Drehungen des Rades verursacht. Schwer reproduzierbar, aber definitiv immer mal wieder auftretend. Es gibt ein schön klingendes metallisches 'Klong'....ich denke, das beschreibt es am Besten.
Keine Sorge also....nimme den Smartie mal auf die Bühne und drehe an den Rädern, bis du dieses Geräusch provozieren kannst. Evtl. ist es ja genau das, was ich habe?!
Lösung......Kanten/Grate der Bremsscheibe entfernen oder eine neue Scheibe kaufen.
So long,
Skalp :)
Also meint Ihr, das sind die Bremsen...
Ich werde mich der Sache mal annehmen. Der Wagen war allerdings erst vor ca. 3 Monaten zur Inspektion.
Schaun mer mal... :)
....vom Träger abgelöste Bremsbeläge können auch solche Geräusche machen....
Klaus
Ich hatte auch solche Geräusche. Lt SC ligt die Ursache in einem Blech, das in der Nähe der Scheibe ist. So habe ich das jedenfalls verstanden. Jedenfalls soll es sich von alleine geben.
Schnaeutz
Am 17.07.2007 um 21:11 Uhr hat Klaus_S geschrieben:
Huch!
Sollte man sich da Sorgen machen?
....Sorgen nicht, aber Rad ab und reinschauen. Dauert nur ein paar Minuten...
Klaus
Am 17.07.2007 um 21:35 Uhr hat schnaeutz geschrieben:
Schnaeutz
Mag ja sein.....aber das 'Klong' haben wir schon etliche Monate, da gibt sich nichts von 'alleine'! Mal nervt es mehr, mal überhaupt nicht.
Greez Skalp
    • Hallo Bikerchris, vielen Dank für deine Rückmeldung. Habe dazu folgende Frage: wie oft wird der Km Stand im TCU Steuergerät aktualisiert ? Denn der Wert steht dort unverändert über die letzen 2500 Km. Oder, das war meine Vermutung: erster Kupplungswechsel bei Smart bei Km Stand 501488 Km mit Eintrag des Km Stand beim Anlernen mit der Stardiagnose. Die späteren Kupplungswechsel ohne Eintrag durch die Stardiagnose. ? Weitere Fragen: Zustand gespreizt: ist das die Position Entkuppelt vor der Schleifposition ? Ungespreizt der unbetätigte Zustand ? Den Vorgang Spreizen würde ich als Kupplung Betätigen bezeichnen, somit  unbetätigt = ungespreizt, wäre das so richtig ? Kleine Inkrement Werte unbetätigt, hohe Inkrementwerte betätigter = gespreizter Zustand. Ist das so richtig ?   Kann man den Kupplungsstatus: 1 und den Aktuatorstatus 19477 Interpretieren ? Was Sagt der Betriebsmodus 007 aus ?   Ich würde mich sehr über weitere Rückmeldungen freuen Gruß Klaus
