Moengel
mieser sound trotz spl dynamics
Ich hatte ja schon bei meinem Einbau Bericht darauf hingewiesen, dass ich mit dem Sound nicht ganz so zufrieden bin. Aber irgendwie ist niemand darauf eingegangen.
Vielleicht hat ja jemand einen guten Hinweis.
Also Fotos könnt Ihr unter dem Bericht "eimereinbau die nächste" finden.
Mein Problem ist, dass die Höhen ganz schön aufdringlich sind. Mit der Zeit tut das richtig in den Ohren weh. Lautstärke ist genug vorhanden. Ich denke dass ein zusätzlicher Amp. nicht von Nöten ist.
Verpolt ist auch nichts, dass habe ich zu genüge kontrolliert.
Hat jemand auch die SPL dynmics S-5.2 im 42 und kann mir vielleicht was dazu sagen.
Je mehr ich an der Headunit (Kenwood KDC-W707) rumschraube, desto schlechter wird es. Wobei aber das Radio selbst, in einem ander Fahrzeug prima geklungen hat und die Speaker im Eimer mal kurzfristig im Keller getestet, das war auch ok.
viele grüsse
Hi...
die HT´s sind recht agressiv - das stimmt schon.
Ich habe es annehmbar für mich eingestellt, indem ich die Höhen beim Radio runtergeregelt habe...
Sonst haben wohl einige hier was "zwischengelötet"...
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
42 Brabus (Modell 2006)
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Ich würde erstmal schauen, ob die Frequenzweiche die Möglichkeiten bietet, den HT noch etwas runter zu drehen...glaube aber, dass du das schon in Betracht gezogen hast.
Verpol mal beide HTs. Könnte auch daran liegen, dass trotz richtigem Anschluss die Phase nicht stimmt.
Nach deinen Bildern zu urteilen könnte es auch daran liegen, dass die HTs zu sehr zur Scheibe geneigt sind. Ich hatte mal die HT gegen die Scheibe gerichtet und da war jedes "S" messerscharf.
Es könnte auch nicht der HT sondern der TMT sein, der den HT aufdringlich werden läßt...jedoch kann man dies meist nur mit einem Radio bewerkstelligen, dass über eine Aktivweiche verfügt bzw. eine Endstufe, die über so eine Weichenfunktion (1-5kHz) verfügt.
Wie du siehst, gibt es verdammt viele Punkte, die einen HT verbessern oder verschlechtern können. Dein Problem hatte ich auch bei anderen Lautsprechern. Man konnte nicht laut hören und wenn man etwas pegelte, schmerzten die Ohren.
hmm, ein "wärmer" spielender amp ala audison etc würde etwas Abhilfe schaffen.
Das Radio könnte auch unter Umständen für das "Scharfe" verantworlich sein!
hier mal etwas bereits erteilte AB-Hilfe im passiven Bereich:
http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=56943&forum=50
@stahlratte
Einfach NUR den Hochtöner am Radio zu senken ist nicht der richtige Weg. Dageht mMn zu viel Information verloren!
GRRüüüSSe aus HH-------------PETER
ALPINE 9815RB--A A- A2@AUDIO ART 100 HC--A A- A25.g@GENESIS DA 100--JL AUDIO 10w6v2@ETON 5402
ALPINE 9815RB-ANDRIAN - A1@AUDIO ART 100HC-ANDRIAN - A25.g@GENESIS DA 100
JL AUDIO 20w6v2@JL AUDIO 500/1
Würde erst so versuchen, das Problem zu lösen, bevor man sich einen Amp kauft. Aber mit dem Widerstand ist schonmal ein guter Versuch ;-)
Habe bei mir die HTs auch übers Radio gesenkt (aktiv) und habe keine Informationsverluste. (vielleicht vom Radio abhängig....kp)
[ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 29.06.2007 um 15:11 Uhr ]
Wie Du weisst gibt es einen Unterschied, ob du am vernünftigem Radio den Hochtonpegel absenkst....( wobei das im highend auch umstritten ist)
oder einfach nur am Treble-Schalter rumfuchtelst!
GRRüüüSSE-----------------PETER
axo, auf Treble bin ich nicht gekommen
...dachte mehr an teilaktiv, bei dem man über den Fader die Lautstärke zwischen Front (HT) und Rear (TMT) regelt.
@stahlratte
Also, da hab´ ich nix von bemerkt - aber nun habe ich vielleicht nicht die High-End-Ohren...
Bei meinem Pio-Radio kann ich im EQ L/ M/ H getrennt von -6 bis +6 einpegeln: die HT´s laufen bei mir bei -2, wobei ich L + M etwas höher eingestellt habe (+3 und +4)...
Bei H stelle ich sehr speziell den Hochtonbereich
STAHLRATTE
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
hmmm- da bin ich ja mal gespannt.
Ich werde morgen den Umbau wagen-
Eimer+SPL's vom Matze an orig. Radio+CD.
Werde versuchen, daß ich meine Weichen so verbaue, daß ich nach der Wiedermontage des A-Brettes noch an deren Anschlüsse komme um evtl. da noch was machen zu können.
Vielleicht sind die 'neuen' SPL'S ja nicht mehr so giftig.
Ansonsten mit Treble spielen oder 'n Stück Stoff über die HT's ziehen. Die 'Gitter' gefallen mit eh nicht besonders.
Achtung peinliche Frage !!
Ach ja - die 'rote' Ader vom LSP-Kabel, das ist doch '+' (plus) - oder.
:oops:
"schäm"
Thomas
[ Diese Nachricht wurde editiert von mamawutz am 29.06.2007 um 18:31 Uhr ]
70.000 km Smarte Erfahrungen
fast nur gutes
Doppelpost
[ Diese Nachricht wurde editiert von apicsmart am 29.06.2007 um 19:17 Uhr ]
Smart Pulse Cabrio MHD MJ2011 Spritmonitor.deSUPER
Ich habe die SPL SD5.2 drin und muss sagen, das die Höhen wirklich recht agressiev sind.
Durch runter Regeln an der HU habe ich nicht so viel erreicht. Ich hatte da dann eher den eindruck das der Klang insgesamt dumpfer wurde, was die Sache nicht besser macht.
Ich habe daher an der Endstufe die Höhen leicht runtergeregelt und die Bässe etwas rauf.
So ist es schon besser, aber auch noch nicht ganz optimal. Ich hoffe das ich auf irgendeinem Treffen mal den Hifi-Matze treffe, der mir da vielleicht besser helfen kann. :)
smart & pure cdi (10/2003)
61.000 km
Spritmonitor.de DIESEL
Meine bisherigen Autos:
Ford Fiesta 1.6 D Bj86, Ford Escort CLX 1.8 16v Bj92, Mercedes A160 CDI Bj2000,
Ford Mondeo Ghia Turnier 2.0 TDCI Bj2001, Smart 42 pure CDI Bj2003
Abhilfe wird hier sicherlich das Einlöten eines 3 Ohm/5 Watt Widerstands in die Plusleitungen schaffen.
Ansonsten hätte man üner die Sufu das hier locker finden können 8-) ;-)
Am 29.06.2007 um 14:58 Uhr hat SUPERPOLE geschrieben:
Hi Leute,
Danke für vielen Tipps. Ich hab es mir schon gedacht, dass ich an dem Widerstand reinlöten nicht vorbei komme. Ich habe auch die Hochtöner schon weg von der Scheibe gedreht. Das bringt auch nichts. Ich werds mal mit 3,3 Ohm in die Plusleitung versuchen. Aber ich sehe schon, ich bin nicht der Einzige mit dem Problem. Warum bauen die die Hochtöner nicht gleich so, dass diese mit dem Tief-Mitteltöner harmonieren ? Aber genau das gleiche Problem hatte ich früher schon mal mit Rodek Speakern. Kann ich denn den 3,3 Ohm Widerstand noch im Hochtönergehäuse unterbringen ? Ich möchte nur ungern das A-Brett nochmal rausfuddeln.
Ich habe noch die originalen Smart Hochtöner incl. Turm zu Hause, die sind wesentlich leiser....Aber diese jetzt zu nehmen das wäre doch ein Stilbruch, oder ? Zumal mir die Gehäuse der SPL recht gut gefallen.
Viele Grüsse
Es liegt nicht am Hersteller, sondern am 42! Pack das System in ein normales Auto und du wirst feststellen, dass nichts nervt!
Hi...
ich habe die Weichen mit Klettband unter dem Fahrersitz verlegt: so kommt man jederzeit ran, wen man muß.
Der eigentliche Grund aber: als die Weichen im Fußraum (unter dem Filz) verstaut waren, gab es Störungen! Immer wenn die Rückroll-Automatik der Bremse an war, piepte es...also immer für so 3sek nach dem Bremspedal treten...
STAHLRATTE
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
ok, sorry
für die meisten Anderen bedeutet Runterpegeln: am Treble-Knopf drehen !
Missverständnis..........
GRRüüüSSE aus HH------------PETER
Also, ich habe heute Nachmittag, jeweils einen 3,9 Ohm/5 Watt Widerstand in die Plusleitung vom Hochtöner reingelötet. Ich habe das sogar in den Hochtönergehäusen noch untergebracht. Einen Parralel-Widerstand zum Hochtöner habe ich nicht genommen. Den hätte ich auch kaum mehr in das Gehäuse bekommen.
Ich kann nur sagen, eine deutliche Verbesserung. Habe bereits alle EQ Regler wieder auf 0 gestellt. Der High End Hit ist es zwar immer noch nicht, aber man kann auf jeden Fall schon mal Ohrschmerzfrei Musik hören. Über Radio ist es fast OK. Über MP3 muß man wahrscheinlich noch ein wenig über den Klangsteller nachjustieren. Aber das werde ich alles am Montagmorgen bei der Fahrt auf die Arbeit feststellen. Da kann ich so richtig aufdrehen, dann werd ich sehen ob die 3,9 Ohm schon reichen. Hätte ich noch einen 4,7 Ohm oder 5,6 Ohm da gehabt, dann hätte ich wahrscheinlich diesen genommen. Ich kann nur jedem empfehlen, bei dem alten SPL System S-5.2 einen Vorwiderstand zum Hochtöner einzulöten, sonst macht es wirklich keinen Spaß. Ich habe gehört, das neue SPL 5.2 soll nicht ganz so agressiv sein. Schade das es auf der Frequenzweiche keine Pegelanpassung gibt, das hätte die Sache sicher erleichtert. Aber jetzt bin ich doch sehr angetan von den SPL's. Man muß immer bedenken, dass die Speaker von Smart Seite her schon relativ ungünstig eingebaut worden sind. Aber geht halt nicht anders.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Moengel am 01.07.2007 um 01:20 Uhr ]
Am 01.07.2007 um 01:54 Uhr hat DP-Smart geschrieben:
Schön, dass es klappt!
Hmm, ich habe zwar keine professionelle Ahnung von Car-Hifi, aber ich habe feine Ohren :lol: Habe letztens meine SPL 5.2 eingebaut, und war zunächst auch erst ein wenig ernüchtert. Dabei habe ich allerdings zwei Dinge festgestellt : Die Qualität die rauskommt ist abhängig von der Qualität die reingeht. Will sagen, ich habe einige MP3s die sind offensichtlich "subobtimal", und einige, da ist der Sound der rauskommt richtig toll. Und zum anderen habe ich jetzt, nach ca. 1-2 Wochen Laufzeit der Boxen eine deutliche Verbesserung ohne mein Zutun bemerkt. Ist das möglich, dass sich die Boxen erstmal "einspielen" müssen um das endgültige Klangvolumen zu erreichen ? Unterm Strich bin ich mittlerweile begeistert von den Boxen !
[ Diese Nachricht wurde editiert von Moeppel am 01.07.2007 um 09:34 Uhr ]
das mit dem einspielen ist wirklich wahr. die lautsprecher verändern sich in den ersten paar spielstunden noch ein bisschen.
Ist mir auch bei meinen ehemaligen Axton-System aufgefallen. Nach ein paar Tagen spielten die LS deutlich tiefer.
Zu den MP3s:
Natürlich kann ein Lautsprecher nur das wiedergeben was er auch bekommt.
Ich selbst höre in meiner Anlage fast gar keine MP3s mehr. Denn vor allem so schlecht gerippte 128kbit MP3s klingen auf ner guten Anlage teilweise riiiichtig mies.
Da hilft nur mal ne Qualitativ hochwertige AudioCD rein legen und damit probehören.
Aber selbst bei Audio-CDs gibts große Klangunterschiede ;-)
Der langhaarige Bombenleger des Forums
Jetzt auch mit guter Musik:
Pioneer DEH-P88RS
AS Twister F4-240
Moin erstmal-
Der Eimer-Einbau ist fertig.
Am meisten Zeit hat das A-Brett bei der Montage gefressen: 'bin ich in den Klammen oder nicht'
Alle Kabel klapperfrei befestigt, die linke Weiche rechts zwischen Sicherungskasten und ?? verklemmt. Die rechte Weiche ist im AlZnMg-Gußträger unter den Airbag eingeklemmt.
CD's ausm Haus geholt:
Space Night IX und
Supertramp-Crime Of The Century
Sound ist mit orig. Radio soweit ganz o.k. und natürlich eine gigantische Verbesserung zur Originalausstattung ohne SP. Es fehlen aber etwas die tieferen Bässe. Die Höhen gehen.
Aber für'n Cabrio reichts allemal.
Ist aber kein Vergleich zu meinem BOSE-Sound im Audi A2 .
:-D :-D
fast nur gutes
Moin Leute,
Ja das mit den MP3 ist wirklich keine Referenz. Ich nehme nur nur 192k oder höher komprimierte MP3s. Ich habe auch das Gefühl, dass die neuzeitigen Autoradios durch die Bank weg im höheren Frequenzbereich wesentlich lauter sind. Und die MP3 Dekoder von der Qualität starke Unterschiede haben. Aber dass die Lautsprecher sich erst mal "einspielen" müssen ist schon wahr. Bei mir merke ich das auch noch ein wenig.
@ moeppel,
du hast ja ne tolle Smart Page gemacht. Wirklich super. Kann es sein, dass wir uns vor ca. 2 Wochen bei Hifi-Matze in der Tiefgarage getroffen haben ?
gruss
Am 01.07.2007 um 10:02 Uhr hat mamawutz geschrieben:
Dann poste doch bitte mal was du für das BOSE System bezahlt hast und was für die Lautsprecher im Smart. Glaub da könnte es eine "minimale" differenz geben :-P
Und wenn du mal ne Anlage mit den Andrians gehört hast willst du nie wieder in den A2 :-P
Pioneer DEH-P88RS
AS Twister F4-240
