tilsdd
ölige Flüssigkeit Fahrerfußraum
ich habe ein Smart Coupe Bj. 10/2000. Letzte Woche entdeckte ich einen kleines Feuchtbiotop unter dem Teppich im Fahrerfußraum und auch leicht im Beifahrerfußraum. Die Flüssigkeit ist klar wie Wasser, geruchsneutral, aber leicht fettig/ölig und schmeckt zum spucken ;o( Frontscheibe und hinteren Seitendreiecksscheiben sind neu eingeklebt (keine Spuren), die Türdichtung ist auch dicht, ebenfalls die Dichtung der Lenkstange und Kabelbaum nach aussen und vom Gepäck kanns auch nicht sein, da nix drin ist. Kühlflüssigkeit & Scheibenmittel sind voll, Bremsflüssigkeit & Motoröl sind braun und Benzin würde riechen. Die Flüssigkeit tropfte sogar schon aus dem Schweller/Unterboden raus. Schätze ca. 1-1,5Liter. Der Smart stand 4 Wochen in Garage, wurde also nicht benutzt, vorher war es trocken unterm Teppich!
Nun zu meinen Fragen: Wie checkt man die Klimaflüssigkeit / Füllstand ??? Der Batteriekasten wo sich bei einigen anderen die Klimaflüssigkeit sammelt, war aber trocken. Was ist das für eine Flüssigkeit ??? Wie bekomme ich das Auto trocken, weil die Flüssigkeit nicht wie Wasser einfach trocknet??? Hatte jemand sowas schonmal??? Kostet mal bei Euch, ob es wirklich immer nur Wasser ist. Wäre dankbar für hilfreiche Antworten, Gruss Tils
hmm... also die "Klimaflüssigkeit" ist eine Mischung ausR134a und Kompressoröl.
R134a ist flüchtig, erst ab 41 bar flüssig.
Auf deine Klima trifft folgendes zu:
Baujahr 1998-03
Kältemittel: R134a
Füllmenge: 620 g
Kompressoröl: A001 989 0803
Kompressoröltyp Behr/Hella: PAO 68 oder PAG ISO 46
Füllmenge Kompressoröl: 180 ml
Siehe dieser Threadl.
Spritmonitor.deSuper, nicht Diesel :D
Hallo, der Klimakompressor sitzt hinten aussen am Motor und der hat nur 180ml Flüssigkeit. Ich habe als erste Hilfe Maßnahme ein altes T-Shirt untern Teppich gedrückt und es war voll triefend naß. Könnte nur Kältemittel sein, aber das ist glaub blau/grün und fluroreszierend, wenn man sich das bei Klimaservice anschaut.
Habe aber noch nie Klimaservice gemacht, vielleicht ist die Farbe nur ein Zusatz in der Kälteflüssigkeit. Ich weiß nicht weiter, langsam schwindet meine Meinung von Smart, da viel undicht ist an meinem Smartie Baby.
Du sagtest was von Frontscheibe neu eingeklebt. Wurde die mal getauscht??
Bei meiner letzten Kugel hattes ich just ab dem tausch der Frontscheibe ein Feuchtbiotop im Auto.
Das wasser kroch dabei vorne Beifahrerseite an der Schweißnaht der Tridionteile in den Innenraum.
Man konnte von innen auch gut den Weg sehen den das Wasser genommen hat.
Fühlte sich auch leicht Fettig bzw. Ölig an, kommt durch eine Beschichtung unter dem Teppich.
Byebye vom Mischungsmicha
Frontscheibe wurde gewechselt, weil an beiden Seiten an der selben Stelle Wasser reinkam. Spuren waren ersichtlich. Doch seit dem Tausch sieht man da keine Spuren mehr. Hat die Klimaanlage eigentlich einen Druckschalter oder läuft der Kompressor auch wenn zu wenig Kältemittel drin ist bzw könnte trockenlaufen und kaputt gehen ???
Nein, die Klimaanlage schält dann ab und lässt sich auch nicht mehr einschalten.
Am 28.06.2007 um 13:41 Uhr hat LI geschrieben:
Bitte lies das mal, 41bar wäre ein wenig Heftig :-D Kurve R134a
Aber zum Problem: Ich tippe auch auf wasser was sich "Ölig" anfühlt, weil unter dem Teppich irgendwas ist das dieses gefühl hervorruft.
Gruß MB
fortwo cabrio, bj 06/00
Mach den Hebel für Umluft mal auf Stellung Umluft, im Beifahrerfußraum öffnet sich dann das Gitter mit dem Schaumstoff. Fasse da mal rein und wenn dort Wasser steht ist der Ablauf der Klima zu. :)
nach was schmeckt denn die flüssigkeit ?
süßlich ?
so wie du es beschreibst, könnte es kühlwassser sein, das durch einen defekten heizungswärmetauscher dann in den innenraum
unter die teppiche gelangt.
dann !! sollte aber dein kühlwasserausgleichsbehälter nicht voll sein :(
den hast du den richtig auf füllstand geprüft ?
Hallo, der Luftkasten im Beifahrerfußraum ist innen& aussen trocken. Denke mal eher das es vielleicht irgendwo aus dem Mitteltunnel kommt, wo der Schaltknauf drauf sitzt. Motorkühlwasser befindet sich im Ausgleichsbehälter genau bis zur Markierung und seit letzter Durchsicht bin ich erst 500km gefahren. Es schmeckte stechend komisch das man gleich wild am spucken ist, wenn man mal am Finger geleckt hat. Wo sitzt der Heizungswärmetauscher ??? Danke
Am 28.06.2007 um 16:10 Uhr hat MBNalbach geschrieben:
Gruß MB
Ja, du hast recht. Da bin ich etwas mit dem kritischen Punkt durcheinander gekommen.
Gruß Markus
Spritmonitor.deSuper, nicht Diesel :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 28.06.2007 um 18:12 Uhr ]
Ich war mit meinem vorn feuchten Smart jetzt im SC (is ja erst kürzlich dort gekauft, die richten das noch kostenlos - samt undichter Heckscheibe und Neubefüllung der Klima ...). Der Mechaniker hat direkt Undichtigkeiten an der Windschutzscheibe (!) festgestellt.
Hatte also mit der Tür gar nicht zu tun; das Wasser lief offenbar hinterm Armaturenbrett vorbei in den Fußraum.
Viele Grüße,
Christian
[ Diese Nachricht wurde editiert von z0ttel am 04.07.2007 um 16:56 Uhr ]
Hallo, ich habe die Lösung gefunden. Das ölige kam von der Bremsflüssigkeit, weil ich vorher Bremsklötze gewechselt hatte und durch das zurückdrücken der Bolzen die Flüssigkeit aus dem Behälter rauslief. Der Rest kam doch vom Regen bevor ich meinen Smart in die Garage stellte. Bei mir ist die eingeklebte verschraubte "Stirnwand" undicht. Einfach mal auf die Serviceöffnungen mit den Gartenschlauch spritzen und eine Weile warten. Unten nahe des Batteriekasten lief es aus der Frontwandabdeckung heraus. Laut Smart Center Dresden bin ich der erste Smart, der dort Wassereintritt hat. Großes Lob an Thomas & Mike vom SC. Nächste Woche ist abdichten und trockenlegen angesagt. Also in den meisten Fällen ist es die Frontscheibe oder eines der hinteren Dreiecksfenster, aber auf die Stirnwand kam keiner. Danke Euch allen. Gruss Tils :-D
    • Ich restauriere ausschliesslich V8 Cars aus den 60ern. Da spielen die Elektrodenabstände in diesem Zusammenhang nicht so die entscheidende Rolle. Dort geht es eher um Themen des Vergasers, Zündung und Unterdruck.    Aber um zum Thema zurück zu kommen: Hab die Kerzen heute gewechselt und siehe da, alles back to normal. Man sollte sich halt doch ab und an mal um den Wagen kümmern. Kommt leider beim Smart viel zu kurz, Asche auf mein Haupt.    Danke an alle. Hat mir eine Menge Arbeit gespart ;-)
