Moeppel
Wasser in der dritten Bremsleuchte, woher ?
Eigentlich bin ich ja mit der Kugel sehr sehr zufrieden. Habe sie als Neuwagen übernommen, und nach 2 Tagen festgestellt, dass sich eine nicht unwesentliche Menge Kondenswasser von innen in der dritten Bremsleuchte bildete. Und das ohne grossen Regenschauer vorher. Habe das dann im SC mal "ausblasen" lassen mit Druckluft, aber nach einigen Tagen ist es wieder so wie vorher. Wo kann das Wasser denn da herkommen, oder sind noch Restmengen vorhanden die einmal raus müssen ?
Hat jemand eine Idee oder Tips ? Habe keine Lust den Wagen noch mal zum SC zu bringen, auch wenn´s ja "Garantie" ist. :roll:
Das mit dem Wasser in der Bremsleuchte ist ein Serienfeature :-D
Das Wasser kommt in dem Spalt zwischen Dach und Heckklappe durch den "Dachspoiler" in die Bremsleuchte gekrochen.
So wirklich richtig kann man dagegen nichts machen. Ich habe bei mir die Kappe ohne die beiden Schrauben aufgesteckt. Sobald die Fische wieder in der Bremsleuchte schwimmen, kann die diese so wieder ganz schnell entwässern ;-)
No Airbag! Wir sterben wie Männer
Deshalb fahre ich auch mit dem Fahrrad zu Arbeit
ICQ: 267104474 online.gif?icq=267104474&img=21
Am 23.06.2007 um 20:24 Uhr hat SMARTom geschrieben:
Danke, sowas wollte ich hören :roll: Gibt´s bei diesem Feature eine Chance auf Probleme wie Kurzschluss etc. oder kann man damit leben ?
Ach ja, wenn ich an der Waschstrasse mit dem Hochdruckreiniger auf die Beifahrertür gehe kommt auch ein bischen Wasser an der Scheibe INNEN runter... Das ist dann wohl auch normal :-D
Jep, das gibt es auch als kostenloses Extra mit.
Noch ein kleiner Tipp am Rande. Wenn du direkt auf einen Beitrag antwortest ............ dann lasse bitte das Zitieren oder zitiere nur den Text und nicht noch die Signatur. Das wird alles nur unübersichtlich ;-)
Ach jo. Wollste etwa kein Aquarium zum Smart ? Hab keine Ahnung wie oft das SC bei mir versucht hat die dritte Bremsleuchte trocken zu krigen. Keine Chance.
In diesem Sinne
Keep on SMARTing !
Sascha
In diesem Sinne
Keep on SMARTing !
Sascha
Meine ist dicht. Dafür aber mein, mittlerweile nicht mehr originaler Seitenblinker *lach*
Mit jeder Träne, greift die Seele nach der Freiheit.
Wenn aus den Tränen schließlich ein Lächeln entsteht,öffnet sich der Himmel.
Am 23.06.2007 um 22:33 Uhr hat Kaefer_Smart geschrieben:
Ich glaube, meine kann ich auch als "Dicht" bezeichnen. Das Wasser, welches drinne ist kommt nicht mehr heraus. *mitlach*
Gruß Thorsten
Soll einer was sagen:
Spritmonitor.de SUPERBENZIN
Gruß Thorsten
Mein "Aquarium" in der 3. Bremsleuchte ist jetzt schon fast 92tkm drin :-D
...ohne Kurzschluss ;-)
Gruss Reinhard
online.gif?icq=159300280&img=3
Flibba da könnten wir doch eigentlich mal nen kleinen Goldfisch reinsetzten? :-D
Alternativ, so hab ich hier im Forum zumindest gelesen, könnte man ja ein Loch hinein bohren, damit das Wasser unten wieder heraus kann. (Für alle die keine Fische mögen!) :-D
Gruß Thorsten
Mir ging`s genauso. Hatte Wasser drin, bin in die Werkstatt und hab auf Garantie ne Neue bekommen.
Jetzt ist schon wieder Land unter... :lol:
Spritmonitor.deSuper, nicht Diesel :D
Mit zwei Dichtungen einbauen, oder wie ich es gemacht habe, mit Silikon einbauen, dann bleibt es staubtrocken...
spritmonitor.de CDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
    • Servus zusammen,   bei meinem Smart 450 Cabrio ist mir aufgefallen, dass das Verdeck auf der rechten Seite nicht mehr plan anliegt, sondern sich dort ein kleiner „Hügel“ bildet.   Bei genauerem Hinsehen habe ich gesehen, dass eine der Querstreben bzw. der Verdeckspriegel rechts offenbar nicht mehr richtig mit dem seitlichen Gleiter verbunden ist. Auf der linken Seite sieht die Verbindung normal aus, rechts scheint das Verbindungsteil bzw. der Kunststoff-Gleiter abgebrochen zu sein.   Wenn ich das Dach öffne, mache ich das auch immer ordentlich von außen bzw. achte darauf, dass es sauber läuft und sich nichts verkantet.   Bei der genaueren Kontrolle von innen ist mir außerdem ein Kabelbinder entgegengekommen, der dort offenbar vorher irgendwo befestigt war. Ich vermute daher, dass der Vorbesitzer an der Stelle schon einmal etwas provisorisch repariert bzw. befestigt hat.   Weiß jemand, wodurch so etwas typischerweise passiert?   Gibt es für den Smart 450 den Gleiter bzw. das Verbindungsteil einzeln als Ersatzteil oder kennt jemand eine haltbare Reparaturlösung, ohne direkt größere Teile des Verdecks tauschen zu müssen?   Bilder habe ich angehängt.   Danke euch!
