derheiligepat
cabrioscheibe
hallo gemeinde,
habe noch eine frage zum 42cabrio.
wie ist es mit der heckscheibe im winter bestellt.....da diese aus kunststoff besteht ist sie doch sicherlich beim minusgraden nicht biegsam ....wenn das der fall sein sollte....wie öffnet man dann den kofferraum wenn man größere gegenstände hinein od. rausholen möchte? ohne das die scheibe schaden nimmt??
habe leider nichts zu diesem thema gefunden.
gruß
pat
[ Diese Nachricht wurde editiert von derheiligepat am 21.06.2007 um 18:49 Uhr ]
Hallo pat, also meine Scheibe ist noch nie eingefroren oder so etwas. Kannst da ganz beruhigt sein. Du solltest Dir nur einen gefallen tun, und möglichst niemals einen Eiskratzer benutzen um hinten das Eis zu entfernen!!!!
so long take care - limited one -
ICQ: 145352918
meine scheibe ist auch nochnie eingefroren und bei schnee nehme ich immer einen kleinen handfeger und bürste sie vorsichtig ab
den feger hab ich nicht im auto 8-)
in den letzten sechs Wintern hatte ich noch keine Probleme mit der Scheibe, genauso wie ich in den letzten sechs Jahren auch noch keine Verdeckprobleme hatte.
Einziges bekanntes Problem: Wer oft offen fährt, da wird die Scheibe an der Stelle blind, wo die Innenbeleuchtung sitzt. Abhilfe schafft da eine LED-Lampe, die nicht so heiß wird.
Gruß aus Frankfurt am Main
... was mich mehr stört, ist, daß bei Kälte die Gasdruckfedern das Verdeck nihct obenhalten - onder bin ich da allein?
einmal SMART, immer SMART ;)
118387.jpg?stamp=1123575265<BR>
und er gönnt sich:
ICQ 219 304 143 online.gif?icq=219304143&img=21
marti-smarti: ist bei mir eher bei heißen temperaturen der fall :)
Dieter and his Gray Dragonfly
Botschafter der Laubelaube.bmp" border="0Willst Du zur Laube - klick das Logo icon_smile.gif
img.cgi?fahrzeug=100694
btw: wenn man sieht, dass eine sache genetisch versaut ist - das kann man mit prügel allein nicht korrigieren
Am 22.06.2007 um 18:37 Uhr hat Marti_Smarti geschrieben:
einmal SMART, immer SMART ;-)
und er gönnt sich:
Damit bist Du nicht allein, das dürfte bei vielen Cabrios im Winter der Fall sein.
Aufgrund der höheren Steifigkeit der Heckscheibe bei Kälte hält die Arretierung den hinteren Teil des Verdecks nicht in der oberen Stellung. Außerdem solltest Du aufpassen, weil die Scheibe dann auch wesentlich spröder ist, sollte punktuelle Belastung, z.B. durch geladenes Gut, unbedingt vermieden werden.
Dadurch ist schon so manche Scheibe bei Kälte zu Bruch gegangen.
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
