Fusion2smart
Warmlaufen lassen, leer oder "im 1. Gang" und was auffällt
Da ich zu den notorischen "Motorwarm-laufen-lasser" bin :-D ist mir folgendes aufgefallen:
Sobald man den Motor startet und auf "N"-Stellung lässt dauert es ca. 2,5 - 3 min bis die Drehzahl von 1,5t 1/min auf unter 1t 1/min dreht.
Bei "geschaltetem 1. Gang" dauert es dagegen "nur" 1 - 1,5 min.
Wäre jetzt die Frage ob das mir nur so vorkommt oder ob einem dieses Phänomen aufgefallen ist.
Da bei smarfahrern die Lager geteilt sind zwischen "Warmlauflassern" und "Kaltheizern" will ich hier das Pro und Contra nicht thematisieren sondern einzig das Phäomen. :-D
Grüsse
V&J
wer uns kennt weiss wie lange
Sorry, aber wenn Du dieses Thema anschneidest, wirst Du wohl auch die Diskussion drüber abkönnen müssen.
Das Warmlaufen lassen des Motors im Stand über einen längeren Zeitraum von mehreren Minuten ist nämlich hochgradig schwachsinnig, genauso wie das Losfahren mit hohen Drehzahlen. Beides ist der Lebensdauer des Motors abträglich, was willst Du denn mit dem Warmlaufen lassen bewirken?
Am besten ist das Losfahren mit gemässigten Drehzahlen gleich nach dem Motorstart.
Um auch was zu Deiner Frage zu schreiben, das merkst Du ja sofort nach dem Anlassen bei kalten Motor, daß das Drehzahlniveau um einige 100 Umdrehungen runter geht, wenn Du vom Leerlauf eine Fahrstufe einlegst. Das ist vollkommen normal und nun wäre auch der richtige Zeitpunkt gekommen, loszufahren.
Übrigens ist das Lager der Smartfahrer nicht gespalten in Warmlaufenlasser und Kaltheizer, sondern in vernünftig mit niedrigen Touren losfahrende und Kaltheizer.
Als Warmlaufenlasser gehörst Du meiner Meinung nach einer eher seltenen Spezies an.
Ich dachte, diese wäre aufgrund der technischen Aufklärung schon lange ausgestorben!
Mehrere Minuten warmlaufen lassen, ich fass es nicht!!!
Übrigens solltest Du Dir mal Deinen ersten Satz noch einmal durchlesen, da ist mir nämlich auch was aufgefallen!
Überdies ist dort ein falscher Smilie platziert, eigentlich hatte ein solcher dort seinen Platz gehabt: :cry:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.06.2007 um 09:37 Uhr ]
Aha, die Kraftsoffpreise sind anscheinend immer noch nicht hoch genug :roll:
Durch das Warmlaufen verpulvesrt du unter dem Strich mehr Sprit, als wenn du gleich gesittet losfährst oder du dir eine Standheizung zulegst ;-)
Is doch wohl klar das er im Fahrbetrieb schneller warm wird als im Leerlauf. Und, warum läßt du ihn im Stand warm laufen? Das das schädlich für den Motor is weißt du schon :roll:
Ich liebe solche Leute die ihn im Winter morgens um 4.00 Uhr erstmal warm laufen lassen :evil: Hauptsache Auto warm und ich kann deswegen net schlafen :-x
Nix gegen Dich persönlich aber das is nicht die richtige Weise den Motor auf Temperatur zu bringen
MFG Kissi
Smart 42 passion 45kw/ Bj.12/06/ ruby red
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kissi am 11.06.2007 um 09:23 Uhr ]
Am 11.06.2007 um 09:22 Uhr hat Kissi geschrieben:
Das hast Du falsch verstanden, Kissi.
Er meint damit nicht, daß er losfährt, der einzige Unterschied ist der eingelegte Gang. Der Smart steht aber nach wie vor an seinem Platz. Es macht bereits einen Unterschied, ob Du den Motor im Leerlauf, also auf N vor sich hin drehen lässt oder den Ganghebel nach links drückst und damit eine Fahrstufe einlegst, aber sonst gar nix machst und er im Standgas vor sich hinöttelt!
Ach so, das is ja noch schlimmer, dann fährt er ja gar net weg :lol:
was antwortet ihr auch auf so eine plöde Frage? :-P :-P
Die stammt vermutlich noch aus dem letzten Jahrtausend. So in den 70ern war das tatsächlich noch üblich und in den Betriebsanleitungen beschrieben :o
Inge du ruiniertst alles! :-P
Wollt doch noch weiter lesen wie sich manche auf ein Reizthema einlassen. :-D
Aber erstaunlich ist die o.g. Eigenschaft des Motormanagments doch, wie ich finde.
Wer´s nicht glaubt, kleiner Tipp:
Einfach mal ausprobieren ^^
Asoaso bevor ich´s vergesse, ich handhabe es so: "......, das merkst Du ja sofort nach dem Anlassen bei kalten Motor, daß das Drehzahlniveau um einige 100 Umdrehungen runter geht, wenn Du vom Leerlauf eine Fahrstufe einlegst."
"Das ist vollkommen normal(??) und nun wäre auch der richtige Zeitpunkt gekommen, loszufahren."
Es ging mir um die Klärung des "normalen",
was es bewirkt. :-D :-D :-D :-D :-D immer wieder herrlich zu lesen. ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Fusion2smart am 11.06.2007 um 12:24 Uhr ]
Am 11.06.2007 um 12:15 Uhr hat Fusion2smart geschrieben:
War mir ein Vergnügen! :-P :lol: :-D
Woran das wohl liegen mag :roll:
Irgend ein elektrisches Bauteil, welches wohl Strom benötigt, wird wohl die Kugel im Leerlauf daran hindern loszufahrt.
Wenn du die Drehzahl noch weiter absenken willst, da musst du nur die Fensterheber dauerhaft beträtigen :lol: :lol: :lol: ;-)
Irgendwie hört sich die Sache nach "Zweitnick" an oder besser:
Wie bringe ich die Bande zum Kochen! :lol:
Rolf
    • So, kurzes Feedback:   Das Gelbe Kabel hat zur Diagnose funktioniert, ist also bis ins Batteriefach gelegt. Ist aber wohl nur im Smartspezifischem Kabelbum so. Bei anderen muss man unters auto krabbeln und am stecker die Diagnose abgreifen.   Habe mir das hier bestellt:   https://www.ebay.de/itm/227137865930   Kam aus Bulgarien innerhalb 7 Tagen.   Wird an batterie und an das Gelbe Kabel angeschlossen.    Software (kann auch auf deutsch gestellt werden) wird für die thermo top E/C/Z immer die v2.xx gestartet. Es bringt nix die v3.xx zu installieren weil eh immer die v2.xx gestartet wird für die E/C/Z   Die developer edition hat nur die extra option das steuergerät im hex format auszulesen / editieren / reinzuladen.   Beim verbinden hat es nur geklappt das gerät manuel auszuwählen.    Com port 4096 einstellung ist ok, nach anleitung    Ansonsten kann man das gerät über die software  bedienen, funktionen der Fernbedienung (an/aus) über die software, livedaten auslesen, zusehen was beim starten und stoppen alles für phasen ablufen, daten, startanzahl, laufzeit in std, hw/sw version und fehler anzeigen.   Auch kann spritmenge gemessen werden, leitung gefüllt werden, einzelne teile an/ausgeschaltet werden zum testen und co2 einstellung verändert werden wenn man evtl auf dem Everest die stadheizung braucht.   Ob es sich die 70€ inkl versand lohnt muss jeder selbst entscheiden.    Ich finds gut.   Bei mir macht die Brennluftgebläseturbine z.b. bei 18-20% drehgeschwindigkeit komische resonanzpfeifgeräusche.   hoffentlich ist das lager nicht ausgeschlagen... Dauert aber nur 5-10sek bis es über 20% dreht, dann ist es ruhig. Ist das bei euch beim Anlaufen auch so?
