Impulse
1,5 Bar Ladedruck durch Auspuffblende!?!?!?
Habe mir an mein 2003 Roadster coupe ne Auspuffblende aus dem E-Bay montiert und danach hatte ich dauerhaft 1,5Bar Ladedruck. Aber dafür hat sich der Turbo sehr ungesund angehört!!! Nach schneller Demontage des Teils war alles wieder normal! Kann sich dass jemand erklären????
Hab die Blende aber sehr weit auf das Orginalrohr gesteckt! Hab schon überlegt ob dass zu einem Stau der Abluft geführt hat was dann Einfluss auf den Turbo hatte !?!?!?
Also wenn jemand ne Antwort parat hat würde ich mich freuen oder das 1,5 Bar Ladedruck Wunder Teil gegen einen richtigen Sportauspuff tauschen ;-) :lol:
www.Dr-M.de.vu
also bei meiner kugel war der sound nach montage einer auspuffblende etwas komisch.
da war immer so ein zischen oder pfeifen der abgase die durch die blende einen 90° bogen machen mussten. das geräusch könnte sich eventuell wie ein kaputter ( oder so ) turbo anhören.
aber nu hab ich ja nen rs drunter :-D
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
ist denn schon wieder der 1. april????
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
Neee der erste April ist wieder rum ;-) Ich würde es ja auch net glauben wenn ich es net selber erlebt hätte! Hab auch nen Zeugen aber bei dem geht das Internet nicht lol Telekom sei dank :-D
Héy Kevin_Lomax hast Du so nen Rohr denn zu Hause? musst auf jeden fall sagen ob sich bei Dir was getan hat!!
www.Dr-M.de.vu
haste es net gestern an butters gesehen? war - hier noch mal in großaufnahme... ;-)
is zwar net das gleiche doppelrohr, aber immerhin der selbe hersteller. :-D
mal sehn was wird...
schmutzig.gifsmart-basteln - "DIE" Enzyklopädie wenn es um smart geht... schmutzig.gif
Der hat aber keinen Roadster!! Werde Sie noch mal montieren nachher 8-)
Vielleicht habe ich se aber auch zu weit drauf geschoben und Ihm deswegen die Luft genommen!?!?!?!? :-?
www.Dr-M.de.vu
ist die motorsitiation nicht fast identisch bei roadi und kugel ?
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
Ja so viel ich weiß schon! Ist glaube nur der Ladedruck höher und die Ansaugbrücke anders!
Aber bin mir net so sicher was genau anders ist (Achtung bin kein Mechaniker)
So habs noch mal ausprobiert und habe den Ladedruck nicht mehr wirklich über 1 Bar gebracht! Verstehe dass ganze nicht!
Ausser der Sound der ist geblieben! Würde dazu gerne mal eure Meinung hören!
Einfach auf den Link klicken und auf der Seite könnt Ihr dann mit dem Quicktime Player euch nen Video dazu anschauen dass ich grade gemacht hab!!! :-D
Video mit Sound runterladen
Bitte teilt mir eure Meinung mit weiß net ob ich das Ding dran lassen soll oder lieber zurück schicken!! :-?
www.Dr-M.de.vu
wenn man es runterladen könnte schon... ;-)
bringt immer nur ne fehlermeldung. :(
achja: gestern abmontiert - autobahn - keine veränderung im beschleunigungsverhalten bei meinem.
unser werner meinte auch, das dürfte so wie du es schilderst eigentlich garnet sein.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kevin_Lomax am 11.06.2007 um 07:55 Uhr ]
Also ich kann mir nicht erklären, warum durch eine Erhöhung des Gegendruckes auf der Turbinenseite, der Druck auf der Verdichterseite ansteigen sollte... :lol: :lol:
Spritmonitor.deSuper, nicht Diesel :D
Ja dass ist ja der Witz blende runter und wech ist der Spuck :o Hab Sie für den Film noch mal rauf gemacht weil mir keiner glaubt und dann gleich wieder runter alles wieder normal!!!
Der Verkäufer bei E-Bay behauptet ich hätte die Schrauben net richtig angezogen daher würde der Ton kommen! :o Ich glaub ich steh im Wald! :(
www.Dr-M.de.vu
und wo waren da jetzt die 1,5 bar ladedruck ???
das pfeifgeräusch kommt davon, das die blende vermutlich zu weit aufgesteckt ist, und sich der auslassquerschnitt verengt hat ?
so wäre das dann völlig normal mit dem pfeifen
gruss
dieter
PS:
viele blenden (nicht alle) sind deshalb mistig.
entweder schief zu montieren, oder diese
geräusche ;-)
Ja wie ich oben geschrieben habe der Ladedruck ist wieder normal! War nur ein mal zu hoch!
Super wenn ich die ganz nach unten machen dann sieht se erstens sch.... aus und zweitens bleibt dann nicht viel "Fleisch" an dem die Blende halten könnte!! Wer baut denn so einen Pfusch? :(
www.Dr-M.de.vu
die doppelrohr die du hast ist aber auch "flacher" gebaut, als z.b. unsere ovalen.
vielleicht liegts daran - man hat bei der wirklich nicht viel spielraum wie du selbst sagst...
Ja stimmt der doppel ist flacher und hat vorallem in der Mitte so nen Stegt und den habe ich Verdacht dass der schuld an den Geräuschen ist!
Ich kann jua den orginal Auspuff etwas kürzen aber genau dass habe ich net vor! Finde es hald eine bodenlose Unverschähmtheit die groß für Smart Roadster an zu bieten wenn man se praktisch nicht montieren kann!!! grrr
Aber was willst machen so sind se hald die Verkäufer auf E-Bay! Warte immer noch drauf dass ich se zurück geben darf! :(
www.Dr-M.de.vu
Ja ansich schon aber bei "gebrauchten" Artikeln ist dass immer so eine Sache! Man sieht hald nach dem Montieren immer spuren!
Aber nach bissi hin und her nimmt der Verkäufer das teil nun zurück! :)
Dann ist dieses Kapitel abgeschlossen und ich muss "nur" noch nen günstigen Sportauspuff finden :lol:
www.Dr-M.de.vu
    • Mal auf paar Aussagen antworten.   Wenn ich Kühlwasser aufgefüllt habe, war Immer Frostschutz/Korrosionsschutz mit dabei. 1:1 gemischt und Frostsicher bis - 38°C nach der Beschriftung des Frostschutz.   Frost- und Korrosionsschutz sind nur zwei Effekte des Mittel. Zudem wird die Siedetemperatur erhöht und auch die Kapazität der Wärmeaufnahme wird erhöht im Vergleich zu reinem Wasser.   Das Ding mit der Wassertemperatur und den zwei Eiern ist schon immer so. Thermostat wurde vor einigen Jahren schon mal gewechselt als die Steuerkette erneuert wurde. Das Kühlwasser kommt immer recht schnell auf Temperatur, egal ob Sommer oder Winter. Daher denke ich, dass ein offenes Thermostat nicht der Fall sein sollte. Ich habe es mal bei ein anderen Wagen gehabt, der im Winter immer kalt lief und das Wasser nicht mal 40°C erreichte. Daher hatte ich bei Frost immer Pappe vor dem Kühler gelegt.   Drei Eier im Display erreiche ich immer nur wenn ich länger auf der Autobahn mit mindestens 120km/h im Sommer fahre. Verlasse ich die Autobahn, dann dauert es ungefähr 5 Minuten bis wieder nur zwei angezeigt werden. Vier Eier werden nur in Sommerhitze bei längeren Stop and Go erreicht und der Lüfter springt ein bis es runter auf drei sinkt.   Das Ding mit der Temperatur könnte auch meine passive Fahrweise sein? 🤔   Die rötlichen Rückstände am Motor kann nur das Kühlwasser sein bei der Aufnahme. Am Motor war eine Woche vor der Panne nichts zu erkennen als ich den Benzinfilter wechselte.   Wie gesagt, da ich nur minimal Wasser über längeren Zeitraum nachgefüllt habe habe ich nichts vor dem Defekt finden können. Ich hatte auch mal den Deckel vom Kühlwasserbehälter verloren, wo auch deutliche Mengen verloren gingen bis es mir bei Kontrollen aufgefallen ist.
