Shadow
Wie die Sonnenblende zerlegen ?
Hi Leutz,
jemand ne Idee wie man die Sonnenblende im 42 in ihre Einzelteile bekommt ohne was zu zerstören ?
Stefan
Gruß Stefan
hatte ich zwecks lackung mal probieren wollen
............................habs dann aber gelassen.
dabei kommt nur murkserei raus. ohne beschädigung eigentlich nicht möglich.
ich habe dann die nicht zu lackenden stellen
mühsam abgeklebt.
Genau,
habe es auch probiert und glei zu Anfang den Spiegel kaputt gemacht.
:roll:
@ simon,
hoffe du kriegst das dann mit den ziffernblätter hin, ohne den frischen lack am uhrengehäuse zu zerkratzen. 8-) :-D
Schade dann muß ich das Teil so lacken :(
Gibts Bilder von eurem Lackprojekt ?
Stefan
Gruß Stefan
Laut Aussage vom SC sind die verklebt, also Vorder- auf Rückseite und das schwarze Lochdings dazwischen. Hatte mich mal erkundigt, da meiner noch die durchgehenden Löcher hat - eine technische Meisterleistung... :-x
Hab dann schwarzes DCfix draufgeklebt.
Salzfisch
Smart CDI, Ez 06/2001, 115.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 355.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Jaja, diese Lochdinger fand ich auch immer wieder aufs neue amüsant. :)
Jetzt hab ich zwar keine Löcher mehr aber nun stört mich das helle Plastik, drum will ich das jetzt schwarz lackieren. Hat das schon jemand und wenn mit ein paar Bildern oder Tips oder so, hmm :-? :-?
Stefan
Gruß Stefan
Am 08.06.2007 um 21:52 Uhr hat smartipercy geschrieben:
@ simon,
und ich hoffe, dass du meine ziffernblätter nicht beim einbauen zerkratzt ! :-D
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
    • Danke sehr für die Info.  G48 war ja sehr lange das Standart-Kühlmittel bei allen Fahrzeugen aus dem Daimler-Konzern.    Ich habe den Service jetzt abgeschlossen.  Öl über die Ablassschraube abgelassen, das Sieb direkt erneuert.  Alles in Ordnung, Gewinde ist ok und hat das Drehmoment (65NM) gehalten.  Ich stelle das Risiko aber nicht in Frage.  Habe das Gewinde immer wieder mal mit Kriechöl behandelt wenn der Motor warm war, und vor dem Lösen richtig warm gefahren und mit Heißluft Fön auf Temperatur gebracht, dann wieder Kriechöl und vorsichtig mit Gefühl versucht zu lösen.  Anbei ein Bild vom Gewinde an der Ölwanne, vielleicht kann mir jemand sagen ob das schon die verbesserte Version ist.    Das einziges Problem war den Kühlkreislauf zu entlüften.  Fahrzeug hinten anheben und mehrfach an dem Schlauch am Zylinderkopf entlüften war die Lösung.  Wichtig ist es das dabei der Deckel am Ausgleichsbehälter nicht aufgeschraubt ist, damit er Luft ziehen und das Kühlmittelfließen kann.    Ich danke Euch herzlich für die Tipps und die Hinweise.    LG Martin
