luebeckergirl2601
Wie kann man Birnen im Scheinwerfer austauschen?
Hallo, wollte mal fragen, wie man vorne die Glühbirnen in den Scheinwerfern austauschen kann??? Leider steht nichts in dem Smart-Handbuch. Da steht nur "Austausch nur in der Smart Werkstatt möglich" !! Gibt es einen Trick???
Gruß, luebeckergirl2601 :-?
Moin moin. Wenn Du lange dünne Arme hast, kannst Du es wohl auch selber machen. Aber ich lasse das immer vom Techniker beim Smart Center machen. Kostet auch nicht die Welt.
Andreas
Also gestern ging die Seite noch...
brum brum brum brum brum
db_image.php?image_id=1022&user_id=269&width=160
SUPER!
Es gibt drei Möglichkeiten, die Glühbirne im Scheinwerfer zu tauschen:
1. Durch die Serviceöffnung, das ist ohne Übung und Routine die schwierigste, da man nichts sieht. Da ist ein kleiner Taschenspiegel (und eine Taschenlampe) hilfreich, den man innen reinlegt und anleuchtet, dann sieht man wenigstens in der Zeit, in der man den Arm nicht in der Öffnung hat, wie es da drin aussieht. Wenn man es zum erstenmal macht, dauert es ein bißchen länger. Erst muß man die Abdeckung von hinten entfernen, ist in Abhängigkeit von dem Scheinwerfer (ältere mandelförmige mit H4 Glühbirne oder neuere erdnußförmige vom Cabrio bzw. Coupe ab Facelift mit H7 Glühbirne) entweder eine Gummikappe oder Hartplastikabdeckung.
Du hast ja wie in Deinem Profil zu sehen die neuen Scheinwerfer mit H7 Glühbirnen.
Dann die u-förmige Metallklammer, welche die Glühbirne an ihrem Einbauplatz fixiert, öffnen. Aufpassen, daß diese Klammer nicht nach unten aus der Halterung fällt. Die alte Glühbirne entfernen, die neue ohne Berührung des Glaskolbens einsetzen und das ganze wieder retour. Beim Abziehen und Aufstecken des Steckers auf die Birne nicht allzuviel Kraft aufwenden, da sonst die empfindliche Mechanik der Scheinwerferhöhenverstellung beschädigt wird.
2 Möglichkeit Frontpanel abbauen. Dadurch siehst Du viel besser überall hin, die Vorgehensweise des Wechselns ist die gleiche.
3. In vielen SCs wird mittlerweilen für den Wechsel nur noch der Preis für das Leuchtmittel berechnet und der Austausch selbst kostenlos durchgeführt.
Wenn Du Deine Nerven schonen willst, einfach mal dort nachfragen.
Es gibt im Forum ein paar Anleitungen, wie dieser Austausch vonstatten gehen kann, indes wenn Du es noch nie gemacht hast, bringen die auch nicht die erforderliche Fingerfertigkeit und Übung.
Altes Naturgesetz, einmal ist immer das erste Mal und beim ersten Mal tut's immer ein bißchen weh. :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.06.2007 um 10:42 Uhr ]
Auch Moin nach Lübeck !
Anleitungen findest Du z.B. hier oder in diversen anderen Beiträgen bei den Smarten Themen.
Habe nicht gerade Chirurgenhände, hab´s bei meinem Kleinen aber auch schon geschafft die Funzeln zu tauschen. Darfst Du nur nicht unter Zeitdruck machen 8-)
LG
Jochen
Smartfahrer imagescajcabhfcj8.jpggrüssen !
icq: 383-898-865 online.gif?icq=383898865&img=21
Ist die Scheinwerfer-Scheibe verklebt??? Wollte die Streu-Linsen rausnehmen, da meine Osram Diadem Birnen mit Linse überhaupt nicht wirken !!!
Habe die Birnen heute für ganze 20 Euro beim SC einbauen lassen !!! Ganz schön teuer, für ein Wechsel der Birnen !! Als ich zu Hause war, war ich richtig enttäuscht, dass nichts von dem Birnen-Wechsel zu erkennen war...
Und ist es einfach das Frontpanel abzunehmen um an die Scheinwerfer zu kommen???
[ Diese Nachricht wurde editiert von luebeckergirl2601 am 07.06.2007 um 20:18 Uhr ]
Die Streulinse fürn Blinker ist nur gesteckt, leicht von innen drücken und das Teil springt raus.
Musst aber den Scheinwerfer öffnen sonst liegt das Teil irgendwo vorne drin ;-)
Frontpanel abbauen ist eigentlich kein Problem, mit einer zweiten Person geht´s aber einfacher.
Grüssle
Jochen
Wenn Du das Panel weg hast musst Du am SW noch (ich meine es waren..) 3 Schrauben lösen, schon hast Du das Teil in der Hand (Kabel abziehen nicht vergessen !).
Die "Glasfront" ist am eigentlichen Scheinwerfer nur eingeklipst und sitzt in einer Dichtung. von der Rückseite des Scheinwerfers die Klipse vorsichtig wegbiegen und das Glas nach vorne Stück für Stück (oder Clip für Clip) wegziehen. Ist ein wenig fummelig aber eigentlich ohne Weiteres zu machen.
Bei den wegzubiegenden Kunststoffnasen vorsichtig sein, die brechen leicht. Bei der derzeitigen Witterung dürfte nix passieren, aber je kälter um so schneller Bruch.
Mein Vorschlag:
mit der Hand am Arm!!!!!!!!!!!!!!
    • @Beware Immer noch nicht so gut zu erkennen. Zugegeben schwer zu fotografieren. Aber ich denke, ich erkenne, was ich auch schon vorher gesehen habe: Offenbar ist die Riemenscheibe stark verschlissen. Die muß exakt dreieckiges Profil haben, nur die Ecken etwas abgerundet. Hier sind offenbar Stufen in den Flanken und die mittleren Rippen sind kleiner. Insgesamt ist das Profil stark abgearbeitet. Scheiben mit solchem Verschleiß zerstören die Riemen schnell. Sorry, aber diese Scheibe hats schon sehr lange hinter sich. Die ist Schrott, die kannste wegwerfen. Sobald die Rippen anfangen, die Form zu verändern, ist die Scheibe am Ende der Lebensdauer.   Hier mal ein Beispiel, wie die Scheibe aussehen muß. Neu und auch gebraucht. Die unterschiedliche Farbe mal ignorieren, früher waren die originalen farblos eloxiert, heute sind Aftermarket-Scheiben schwarz.
